Алтернатора зарежда на почивки....
  • Алтернатора зарежда на почивки....
    Колеги от два месеца съм собственник на Сузуки суифт 1,2 2011година. Колата е на 33хиляди мили купих я със проблем в двигатела, който смених. Покарах я около ден и се оказа че акомулатора пада. Замерих я колко зарежда и уреда показа 14,4 без консуматори и 13,87 със фарове и климатик. Купих нов акомулатор покарах я два часа и като го замерих без консуматори се оказа че зарежда 12.6. Моментално набедих алтрернатора и сложих друг.... свързах и волтметър към запалката, и се оказа че пак след време пада на 12.4 на моменти. И тук става интересно.... Паля колата и зарежда 14.4 за първите 10 минути и почва да пада волтажа, до около 12.5... без значение колко форсирам мотора и дали се движи колата... но в момента в който пустна някакви консуматори например фарове и ли парно напрежението отива на 13.6 че и 14 волта... Почистих всички маси, но няма промяна, разглобих първия алтернатор. четките са му като нови... Вече не знам какво да я правя а не смея да я карам така..... Чудя се да не са направили някакъв умен алтернатор ама едва ли...
    Ще съм благодарен за съвети ако някой се сети какво може да е...
    0-
    От: Алтернатора зарежда на почивки....
    То ще му личи ако е умен алтернаторът.
      На пръв поглед не изглежда различен само дето за да стигнеш до четките се разглабя целия, и всичко е запоено вътре...
      0-
        Не го ли управлява компютъра този алтернатор? На Субаруто е същата работа и се управлява от еку- то
ID:5813468Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5813469Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5813470Натиснете снимката за да я уголемите
          Ето това е алтернатора...
          0-
            Съдейки по каталожния номер алтернатора се управлява от компютъра и са съвсем нормални показанията на волтмера.
              Редактирай си поста поне с една пауза за да се покажат снимките на алтернатора.
                Значи карам смело пък то ще си покаже... благодаря за помощта!
                0-
                  Снимките при мен се виждат, не знам как да го редактирам повече...
                  0-
                    Първоначално публикуван от badboy86 Преглед на мнение
                    И при мен се виждат.
                      Вече се виждат, но когато поста е тесен и дълъг е достатъчно да се редактира дори само с една пауза и се оправя.
                      Понякога, ако след това се наложи друга редакция поста пак се смачква, но след още една пак се оправя, но това се случва рядко.
                        Явно ще се окаже че наистина така зарежда... вече 4 дни я карам по 40 мили на ден граско и не пада.
                        0-
                          За "умен" алтернатор, най-добре виж дали има някакъв датчик на минусовия кабел към стартовия акумулатор. Така описано и на първо четене в Гугъл, излиза, че се управлява от компютъра. Може все пак да пишеш един емейл на вносителя за 100% потвърждение.
                          Тел / Viber: +359 889 396 793
                            Колеги май все пак имам проблем... днес акомулатора падна в движение. След като я запалих започна да зарежда отново, но с около 13.3 волта... с пускането на фаровете се качи на 13.7 волта. Прибрах се без проблеми на фарове и без зареждането да се изключва. Тоя кошер нещо почна да ме нервира със всички тея умни глупости. Че ще се ходи на маистор е ясно, ама все не мога да си обясня къде е проблема.
                            0-
                              Какъв акумулатор взе ? Понеже алтернатора се управлява от компютъра и заряда постоянно се следи има значение какъв е акумулатора и колко е читав. Аз на Гранд Витара 2 акумулатора скапах. Един Банер, гръмна му клетка и една Варта. Сега съм с един евтин Вега и засега няма проблем. На БГ пазара по лични наблюдения се предлагат масово рециклирани акумулатори, като рециклажа е правен един бог знае къде и от кого. Не бързай да обвиняваш автомобила. А да попитам диодният блок ти е в алтернатора нали така ?
