Литиеви акумулатори с цикъли дълбок разряд /тягови/
  • #61
    Това с минималния ток на задействане е обща болест на повечето БМС.
    За отоплението - гледай да не я претоплиш. Представям си нещо като термостат на 10 градуса, няколко вата плосък нагревател и топлоизолация поне 1см ама по-добре 2см
    Ако зареждането е соларно, отоплението може да се включи преди контролера.
    • s_s1
      s_s1 коментира
      Топлоизолация някаква има и сега: от долу е върху пода на кемпера-50-58мм стиропор, а от страни е 20 мм пенопулеоретанова пяна. Трябва ми и включвател, който при намаляване на темп под 4 С и наличие на заряд от слънчевия панел включва отоплението.
      Ако винаги включва при липса на слънце за 10-тина дни ще източи дори напълно заредена батерия.
  • #62
    BMS-ът от линка по-горе хваща от под половин ампер, по спомен 3-4 вата е най-малката консумация, която ми засича, трябва да погледна пак с някое зарядно.
    • s_s1
      s_s1 коментира
      Да, но моя вече съм го купил и работи коректно, но НЕ мери под 2 А.
