Литиеви акумулатори с цикъли дълбок разряд /тягови/
    От: Литиеви акумулатори с цикъли дълбок разряд /тягови/
    Ако приемем 12в 100Ач батерия за ориентир, оловната излиза около 100лв с много отстъпки, стартова - и работи около 50 цикъла, с уговорки. Но пък да - цената е 10 пъти под горната.
    100Ач читаво АГМ почва от 300лв нагоре и може да изкара около 500 цикъла. Ама вече не е 10 пъти, а само около 3 пъти по-евтино от литиевата.
    LiFePO4 се държат прилично между 2000 и 8000 цикъла. Въпросът е трябват ли ти толкова.
    NiMh ? и евентуални минуси?
    Суперспам - спама на суперите
      .... а жена ми иска инвертор и еспресо кафемашина.
      На яхти за милиони долари- кафе машината, климатика, и микровълновата работят само на генератор. Или вързани за ел.мрежата.
      Метни отзад една малка хондичка и не се занимавай с глупости.
      • s_s1
        s_s1 коментира
        Една малка хондичка тежи повече от акумулатор с капацитет 5 kW/h. а с тези 5 kW/h ще пия кафе през почивките си за 2-3 години.
      Търси от тролейбус там са тягови акомулатори когато има проблем с мрежата тролея се движи с тях
        Ма тоя дето го натиска е с цървул, не с трандафор.
        Последно редактирано от veskov; 31-10-18, 22:54.
        Даника
          Това пък никъде не към го чел. Зимата като си запалиш автомобила при -20С нали веднага започва заряд?
          И понеже имаше линк за вито... ако си купя стартов акумулатор дали ще издържи гаранцията от 2 години?
          На кемпера ми горих няколко пъти 70А предпазител, защото вътрешното съпротивление на 2 120 АЧ акумулатора е ниско, а алтернатора зарежда с повече от 70 А. Но от една година вече не гори, може би вече са поостарели.
          Ако става дума за Литивата батерия -там със стопените жици-...
          На литиевите батерии електролита след -30 ( Съвсем грубо) става много не течен- тука му викат slush - демек на бг ще е - става на киша.
          На тия температури е разрешен разряда но не и заряда.
          Когато е литиева батерия БМС а и следи тия неща и ги говори с генератора и така се управлява заряда.
          Затова и споменах че Литиева батерия без БМС е даже и смъртоносно нещо.
            Тези на вито... пишат, че си има управление, но дали то следи за заряд при ниска темп. не знам.
            Има ли някъде таблица, или графика на температури и заряден ток, за да получа повече инфо по въпроса?
              Вито е Мерцедес Вито?
              нещо от сорта ли изглежда
              Тази батерия има да го нарека ограничен BMS - защо ограничен -ами това дето мери тока през батерията е извън батерията , в колата е .
              Демек ако вземеш една такава батерия и я закачиш на зарядно или я разреждаш - вътре BMS НЕ ЗНАЕ какъв е тока и спокоино може да гръмне дори.
              Каже дали това е батерията да знам да пиша ли повече или да спирам
                Някакъв нов /поне за мен/ вид батерии навлизат-Lithium Titanate (Li4Ti5O12). Били супер-20 000 цикъла с капацитет 80%, издържали на многократно по-голям тока и на разряд и на заряд, работели до - 50С без да се разрушават.
                Недостатъците им били че в еднакъв обем им е по-нисък капацитета и напрежението на клетка е 2.3 волта.
                Някой ако знае повече да напише.
                  Първоначално публикуван от brpi Преглед на мнение
                  Гръмването се случва при проблеми с напрежението. Случва се и "пробиване" на разделителите в клетките, което май си е точно пробиване. БМС мери напрежението. Токът рядко е проблем. Само при под 0 градуса има ограничения.
                    Някой не знае ли нещо повече за тези Lithium Titanate (Li4Ti5O12) батерии?
                      Те са доста нови. Танто за танто - големи токове, широк температурен диапазон, безопасност - срещу по-малък капацитет.
                        След доста време има някакво развитие по темата. Най-накрая след дълго очакване получих 4 броя 300 Ач клетки.
                        Пристигнаха перфектно опаковани.
                        Напрежението на всяка една е 3,305-3,307 волта.
                        Напрежението е почти еднакво. Трябва ли да ги закача 1 по една на "лабораторно" зарядно до достигане на 3,6 волта на всяка клетка за изравняване на заряда?
                        Теоретично какъв е заряда в проценти при напрежение без товар 3,305 волта?
                        Поръчал съм и БМС 12,8 волта 150 А на https://aliexpress.ru/item/100500180...4d8e222ePw1xnO
                        • BatGeorgeone
                          BatGeorgeone коментира
                          За да няма кофти изненади разните хора с много опит препоръчват първо зареждане на всяка клетка, разреждане до макс (оптимален разряд) и после зареждане с изравняване преди да почне да се събират всички в пакет и да се кичат с БМС , сензори и т.н.
                        • stefsab
                          stefsab коментира
                          Товарната крива на литиевите акумулатори е много "хоризонтална" и е невъзможно да се оцени междинните стойности на заряда само по напрежение. BMS засича двете крайни - разредено и заредено и мери колко е влязло и колко е използвано. Така имаш сравнително точно колко още заряд имаш в батерията.
                          На истинските BMS- и има сензор за температура на всяка клетка.
                          Виж в характеристиките на BMS-а до колко разлика в заряда може да компенсира и твойте клетки дали са в този толеранс.
                        • s_s1
                          s_s1 коментира
                          @ stefsab: Дал съм линк към БМС. Има 1 температурен сензор.
                          Предполагам, че ще ги изравни, но след много дълъг период на дозаряд.
                          А за клетките не мога да разбера до колко са заредени, докато не достигнат 3,6 волта при ток близък до 0. За сега ги зареждам по отделно и пият 4-5А. Явно ще им е необходимо доста време да се заредят.
                        Бих оставил задачата за изравняване на напрежението на акумулаторите на модула за BMS.
                        И разбира се не бих си купил BMS от али-леля де...
                        И коментаторите...
                        • s_s1
                          s_s1 коментира
                          Такива са и указанията на други продавачи на несглобени батерийни пакети.
                          А от кой производител бихте си купили BMS .
                        Пуснато на: Вто Ное 23, 2021 9:08 pm Заглавие:
                        След няколко дни на зареждане клетка по клетка с източник 5 А 3,67V.
                        След кто се балансираха при напълно заредено положение ги свързах паралелно и ги държах още 24 часа на 3,67V. Тока спадна на 0,02 А. След което ги разкачих и тази вечер вързах БМС. Всичко това извърших под мъдрото ръководство на колега с кемпер минал по този път преди мен.
                        Много му съм му благодарен за помощта и подкрепата.
                          Пасивният баланс на повечето БМС-и е няколко милиампера и има да се чака да балансират... Най-добре свързани паралелно на лабораторно захранване до стигане до 3.6V
                          DALY са по-лошият избор за BMS-и - по-проблемни и ненадеждни, като цяло. От китайските за предпочитане са JBD - брандирани като Overkill Solar в на Will Prowse видеата.
                          • s_s1
                            s_s1 коментира
                            Към Ясен: 1 А-това за кой БМС?
                          • Ясен
                            Ясен коментира
                            За който и да е.
                            Като си нашил ключови транзистори за 100-ина ампера (това са бая големи транзистори), все ще ти се сместят някъде 5-10 вата на клетка за баланс.
                          • MoridinBG
                            MoridinBG коментира
                            Въпросът е, че болшинството BMS-и дават мили, а не цели ампери при баланс на клетки.
