Въпрос за трифазен ел.двигател
    От: Въпрос за трифазен ел.двигател
    Най-бюджетният и безопасен вариянт със който може да се справи всеки,който може да държи отверка и клещи е два трифазни контакта.Просто два контакта на единият от които две фази са кръстосани.Бодеш щепсела и имаш права посока,изключваш изчакваш да спре и включваш във втория,имаш реверс.Пускането може да е директно или през ПВ.
      Да си играеш с трифазен ток с девиатор,е почти същото ,като да дадеш запалка узергем за граната в ръцете на малко дете.
      Какво общо има девиатор, трифазен ток и опасност? Имам предвид при правилно оразмеряване на токове и напрежения. Допускам, че коментираният случай не е половин мегават машина, дето върти лифта на Симеоново.
      В контакта у дома пак идват 2 от жиците на трифазния, и още сме живи.
      п.с. Очевидно си много опитен човек, и ми е интересно какво имаш предвид. Иначе без колебание си сглобявам реверс с един двуполюсен девиатор дори без средна точка, и един триполюсен прекъсвач. За 10-тина лева от магазина.
      Последно редактирано от Ivan Terziev; 21-09-18, 10:28.
        На една от машините ми , единият от ел. двигателите е с две посоки на въртене , превключването става с ключ с три позиции , стоп , по часовниковата , обратно на часовниковата. Като при едното положение трите фази са свързани по един начин на ключа , а в другото положение по друг начин.
          Първоначално публикуван от Ivan Terziev Преглед на мнение
          Не си разбрал: То може, ама дивиаторният трябва да Шнайдер, а отверката DeWalt, и то с акумулатор
            Даника
              Решения бол: за 2, за 12, за 200 и т.н. лева. В задачата не е потърсена защита.
                Начертай схемата ,според зависи от нея,щото може да го реверсираш поне по три начина,в единия ,девиатора трябва да му влезнат две фази и да излиза една в зависимост от положението на ключа,проблема е че дори Шнайдерските засядат в режим трите на едно.Ако и мотора се върти,ще стане още по сложно дето и аз не мога да се сетя.
                А иначе за Ицо..
                Не съм поглеждал по ниско,но и там може да пише девалт.,[emoji23]
                Оставете ме да работя,само се хиля..
                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                https://dvrbg.com/
                  Сега остава да обясниш какво общо има всичко това с темата! Направи една тема за инструменти и машини където всеки да показва с какво работи , сигурен съм , че ще е доста интересна тема. Така във всяка тема едно и също , и аз започвам да се хиля.
                  Та по тази тема , трябва му подобен пакетен прекъсвач с три позиции , и някой който да го свърже.
                    Още в шести пост ви казах,че разбрах какво ми трябва.
                    За свързването,мога и сам.Двигателчето е /по спомен/700-800w,та един такъв ключ ще ми свърши работа.
                    Благодаря,и не се карайте!
                    Киа спортаж2000тди 98г
                    Ауди А3 1.9ТДИ
                    Каравана Аdria 390Q
                      Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
                      Има много общо,и такава тема с инструменти има.И каквото е трябвало да бъде обяснено в тази тема ,съм го направил.
                      За ставането става и два девиатора и с един крастат ключ и с пакетен ключ и с тел също може,но не се прави така.
                      Прави се с три контактора ,единия го играе в оперативна верига със самозадръжка,тоест той подава ток и напрежение към другите два контактора ,на входа на същия трябва да има защита по ток.Същия не позволява самоволно включване на двигателя,същия след спиране на захранването и неговото възстановяване,няма да позволи мотора да тръгне в последната посока в която е бил преди да спре тока.
                      На двата контактора се разменят оперативните вериги с цел ако единия е в статус единица,същия той да разпадне оперативната верига на другия за реверса.Това гарантира че двата контактора никога няма да са в положение единица,защото това значи експлозия в трифазна верига.
                      Какво правим с този пакетен ключ....например ,влагаме го в осветителни ,заваръчни и други подобни инсталации.
                      Ако обърнете внимание,има една тема в ТП в която има снимки на изработени от нас такива управления за реверсиране на трифазни мотори за фрези.
                      В тази връзка,е добре когато някой иска съвет,да го получи от тези които това работят.Когато искам съвет и имам въпрос за климатична техника,питам Ицо,паджеровод и други,за мебелите съм питал теб ...
                      Изчерпах се по тези въпроси.
                      Последно редактирано от Roninn; 21-09-18, 19:45.
                      https://dvrbg.com/
                        Питам- ако ръката ти е по- бърза от мозъка и щракне лево- десно?
                        Защитата по ток моторната ли е, с контактори и релета става ли? Реверсът и той ли е там? Ако може някой по- писмен да обясни?
                        Последно редактирано от veskov; 21-09-18, 21:38.
                        Даника
                          Защитата е бърз бушон, фиксиран, или регулируем на първия контактор по схемата на Ronnin. Сам по себе си той е реле. Ако съм неточен той ще ме поправи.
                            За малък двигател, какъвто е случая, бързата ръка не пречи толкова. За над 3 кв ще има голямо бум . Причината е индуктивният товар, който при изключване прави голямо йонизиране между контактите. Затова там ПЕП не е подходящ. Но това дедо Гошо не го касае
                              Схемата с пакетен превключвател е компактна и достатъчно надеждна, но има ниска механична износоустойчивост - става за битово-хоби ползване.
                              При схемата с контактори и бутони - гарантират се защити и милиони включвания, преди нещо да се скапе - така се правят промишлените машинарии.
                                Няма значение кой какво работи и дали ще се караме или не и дали авторът е намерил неговия отговор, темата може да послужи и "след нас".
                                Освен всичко което @Roninn е поизредил в пост №40, пакетните превключватели посочени тук, нямат "дъгогасене", затова могат да се използват за оперативна верига, където токовете са малки, а не директно да комутират силова верига.
                                Тези "пускателни" вериги обикновено се изпълняват с контактори, релета и незадържащи бутони.
                                В конкретния случай, като минимум:
                                2 броя - 3-полюсни контактори, с помощни по 1 НО (за самозадържане на бобината на работещия контактор) и 1 НЗ (за блокировка на неработещия контактор).
                                3 броя бутони - 2 пуск за двете посоки и 1 стоп
                                1 защита от претоварване ТБР (термобиметално реле) за електромотора
                                1 токова защита за силовата верига - може и предпазител със стопяема вложка, известен по народному като "бушон"
                                1 токова защита за оперативната верига
                                Бих включил и по едно време реле, паралелно свързано с бобината на работещия контактор, което ще е със закъснение на изключването и оперативната верига на неработещия контактор да минава през негов НЗ контакт и по този начин да не позволява включване в посока 2 за известно време след изключване на посока 1 и обратно- докато спре въртенето на ротора - това е стандартно решение при индустриалните приложения, а не просто излишна измишльотина.
                                Един 3 пъти по-малък мотор издържа механично 7-8 пуска "наобратно" докато роторът се върти още в другата посока, токовата защита няма как да свърши работа, тя е за големи токове, защитата от претоварване също, тя е за малко над номиналния ток, но за по-дълго време, но каквото и да става механичният шок е налице, като минимум.
                                Всеки един ученик 10 клас от електро-техникум или електротехник трябва да може да ви го сглоби по схемата, контакторите не са 500 лв, има и втора употреба готов реверсивен пускател в кутия:
                                Вече от тук нататък всеки може да прави каквото иска:
                                Mоже и с размяна на проводниците на ръка в контакта, само внимавайте да не ви удари ток и да го правите при невъртящ се ротор, важно е знаем кой е правилния начин и кой занзибарския - без да искам да обиждам някой.
