Въпрос за трифазен ел.двигател
    От: Въпрос за трифазен ел.двигател
    Това с червеното се нарича
    И синьото ...
    както пише колегата преди мен са една боза - ама не и стартер.
    С пакетен ключ - отпада защитата на мотора.
    Освен ако не се набият биметали по веригите
    А цялото си е реверсивно пв
    (иликактознампусковвключвател)
    Стартера по мое време друго нещо беше.
      Важното при реверсирането е, докато върти в едната посока(по инерция, изключен, но под механичен товар) да не му се подава напрежение за тръгване в обратната посока, защото тръгват недопустими токове и може да се окоти двигателя.
        обикновено се окотва бушонът.
          Това с червеното се нарича стартер:
          [ATTACH=CONFIG]968982[/ATTACH]
          Който не пази мотора
          Не е ли контактор?
          Иначе по тази схема ще се получи с два стандартни контактора и съответните бутони. Спомагателните контакти се свързват като взаимна блокировка.
          Даника
            Това е единият от вариантите. Та за да се избегнат тези усложнения схемата за реверсиране на двигател е малко по-сложна от обикновен девиатор
              Първоначално публикуван от Rachido4x4 Преглед на мнение
              Пиши в гугълето това:
              "Three Phase Motor Starter Control Panel"
              или съкратено:
              "Starter"
              VW Golf VI variant
                или съкратено:
                "Starter"
                Едни весели цени от 500 $ нагоре... Пратихте човека у бъзито. Аз не бих се поколебал да го пусна с девиатор, или оня червения ключ дето колегата му пусна снимка. Големите защити са за големите двигатели, от 100 киловата нагоре да речем. Иначе не вреди и на малък мотор. Пари да има.
                  Айде някой да начертае схема с един девиатор и реверс.
                  Анатолий Пейчинов o8875о9815
                  https://dvrbg.com/
                    Троен девиатор със средна точка. Може да е дефицитен. Да почвам ли?
                    Може и 2 двойни девиатора, щото ги има у всеки магазин и са по 2-3 лева бройката. Единия ще пуска, другия ще реверсира. Изберете си вариант и почвам да рисувам.
                      Първоначално публикуван от Ivan Terziev Преглед на мнение
                      Не четеш
                      Ти наясно ли си какво искаш да направиш със ДВА девиаторни ключа под една капачка със трифазен ток.Имаш ли си понятие изобщо..
                      Що се ебавате с колегата от Раднево.
                      https://dvrbg.com/
                        Ей това му трябва на човека. Двусекционен трипозиционен ключ.
                        Първоначално публикуван от gali_km Преглед на мнение
                        Киловат и половина го реверсирам с це-ка ключе трипозиционно. Винаги остава под напрежение но върши работа!
                        Примерно:
                        По устав се прави с това:
                          Не е далавера да остава мотора под напрежение. Някъде ми се търкаляше едно табло от хаспел, ако не са му пораснали крака, ще снимам вътре как е наредено. Посоката се обръщаше с някакъв примитивен галетник отвън на таблото, но вътре имаше контактори и не помня какво още...
                            Не четеш
                            Правил съм. Бачка. Единият ключ е с 3 пера, и не е девиатор. Сега се сетих, като ме захапа. Щях да се сетя и като го рисувам. И няма да остава под напрежение.
                            Наясно съм, дори сме писали защита на баш такива мотори. Дори и двумасов модел мислехме - за топлинния капацитет на статора и ротора отделно. Всичко туй емулирано на процесор, и отделно аналогово дублирано. И си е прилична сума като пари.
                              Въпросът е принципен и не е в ключа, а опазване на двигател и машина, а може и живота.
                              Даника
                                От няколко дни редя 4 табла всяко с 18 гнезда със релета които управляват мотори които пък ръчкат вентили и перки.Днес трябва да приключа обаче не съм снимал,управлявам над 15 мотора монофазни и два трифазни.Оделни 4 потопяеми трифазни помпи,на които като им размениш фазите ,дават по ниско налягане.
                                За девиаторите...
                                От седмица насам съм купил над 20 девиаторни ключа на Шнайдер,в Пловдив съм изкупил всички кръстати ключове пак на Шнайдер и няма никъде повече,чакам доставка.
                                Да си играеш с трифазен ток с девиатор,е почти същото ,като да дадеш запалка узергем за граната в ръцете на малко дете.
                                https://dvrbg.com/
