Въпрос за автоматична врата
    От: Въпрос за автоматична врата
    С камерата на телефон можеш да видиш TX че излъчва импулси - т.е. поне тази част от веригите работят! Приемника се влияе от фоново осветление - при силна околна светлина може да не работи стабилно, ако е извън гумата.
      Зависи колко хубави са инфрачервените филтри на фотоапарата на телефона. С някой телефони може да се види светодиода на дистанционно управление, с други не.
      И коментаторите...
        Трябва да е в гумата - нали идеята е като удари преграда да се прегъне гумата и да прекъсне лъча между двата датчика.
        Току що пробвах на един датчик с излъчване в инфрачервения спектър - вижда се с камерата на телефона като свети светодиода, но трябва да се гледа фронтално. Лъча естествено не се вижда.
        Живей така, че ако утре е последния ти ден, да не е необходимо да променяш нещо днес!
          Получих информация за датчиците:
          Продават се комплект приемник и предавател, цена 145 лв без ддс, доставка 10 работни дни. Не са от врата Хьорман, но според доставчика вероятно стават. Ако поръчаш е добре да се уговори тест. Трябва да уточниш и дали е с NO или NC изход. Ако не си решил все още проблема и варианта те устройва ще ти изпратя контакти на доставчика. Мисля си обаче, че е най-добре да се вземе оригинален комплект от Хьорман.
            Нещо не ми дава да пиша през талка,ще пиша като стигна до тях
            Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
            Анатолий Пейчинов o8875о9815
            https://dvrbg.com/
              Днес отделих 30 минути на вратата.Намерих описание и схеми,започна се проверка на всичко все едно започваме да я монтираме ние току що.Резултата според мен е че от монтажната фирма с вратите след като са ги извикали да я демонтират от някъде и монтират на новия цех са решили да изкарат нещо допълнително и са сложили" шапка "на клиента точно като башмайстора от филма.
              Тръгнах по схемата и се оказа че в управлението влизат два плоски 8 жилни кабела с RJ 11 букса.Премерихме с тестера кабелите и са Ок.
              Както казах ,на панела светеше диод номер 6 за отворена фото бариера.Тествахме датчиците с осцилоскоп ,дават сигнал.Тръгнах от бутониерата и по схемата се оказа че двете букси са разменени а на всичко отгоре някой на чист Български беше написал бутон на грешния кабел.
              Отделно от това на бутониерата по схемата има два жака RJ 11 ,в единия влиза кабела от управлението,а във втория може да се пъхне втора бутониерата за отвън или допълнителен аксесоар някакви са изброени,ако не се ползват,се набива букса със късо между второ и четвърто краче.Нашите са я махнали и си личи след като разбрахме за проблема че е съвсем прясно извадена.Та вратата си заработи точно по схемата която изрових от някъде.
              Фирмата е много известна и не доумявам как се е стигнало да играят по толкова жалък начин.Отговорника днес потвърди че ден преди да демонтират вратата е пробвана и е работила.Тоест тапата е извадена след това и то от хора знаещи точно къде се намира,лично аз забелязах буксата от Нам си кой път при условие че превеждам от английски и държа схема в ръцете и витая някъде там си.....Пише че трябва да има ,ами не....да има...кво да има...мислих над това изречение 5 мин.като в стани богат без жокери.
              От друга страна монтажника от тая сделка ще получи един х*й ,най много процент,но познавайки пазара,всеки бранш се пука от работа и едва ли някой си търси допълнителни ангажименти макар че едни 2000 лв.за час не е зле ако мотора е залежал на склад.
              Нямам логично обяснение?
              Другия вариант е да имитират смяна на мотора без да го правят и тази фактура да дойде като чиста печалба и това може да мине понеже вратите са 10-15 може би и контрола е труден,но пак няма как да стане без Биг бос тая работа.
              Последно редактирано от Roninn; 11-05-18, 22:10.
              https://dvrbg.com/
                Най-хубавото е, че вратата работи и в крайна сметка няма нещо повредено. Справил си се много професионално! Жалко за имиджа на монтажната фирма обаче - с мошеничество на дребно няма да просперират. Всъщност, според сумите които си цитирал не е много дребно
                Както и да е, важното е че си се справил с проблема.
                Успех!
