Въпрос за автоматична врата
  • Въпрос за автоматична врата
    Имам един въпрос,може би към edoors.
    Имаме голяма врата хьорман.
    Казуса е следния,аз съм главен изпълнител на електрото на нов обект.Вратата е монтирана преди две или три години някъде си.
    Вчера монтажна фирма идва ,демонтира вратата от някъде си и я монтират на новото място.На старото е ползвана почти никога.След приключване на монтажа ,монтажниците казват че ток стига до управлението,но то не работи.Щели да доставят ново.Цената на първо четене е 700-800 евро.в случая това не е важно.
    Собственикът ми е приятел и ...ако може да погледнем.Намирам проблема с липсата на захранване,а именно,ключе на механизма на веригата за ръчно вдигане.След възстановяване на тая верига,контролера си тръгва.
    На индикатора свети непрекъснато три диода ,като един от тях е за отворен оптичен датчик.
    Проверих всичко,такъв няма.има магнитен датчик за малката врата,проверен и работи.Свалих контролера и го размених с друг на същата врата ,работи,на нашата врата сложих работещ контролер от другата врата,пак не работи.На изправната врата,диода за оптичния датчик мига.На неработещата врата свети непрекъснато,независимо кой от двата контролера слагам.
    На мотора пусках директно захранване ,и отваря и затваря без проблем вратата.
    Крайно положение при отваряне го задава един ключ с един червяк.При затваряне не намерих кой дава положение затворено.
    На мотора пише това.
    На път съм да и направя ново управление,но ми се ще да стане по неговия си начин.Макар че досега щях да съм го подкарал по моя начин.
    Въпроса ми е,къде и какъв и как да го затапя тоя оптичен датчик.
    Кой и къде е ключа за крайно затворено положение.
    Последно редактирано от Roninn; 02-05-18, 20:09.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    От: Въпрос за автоматична врата
    Моторът не е Хьорман и на първо четене, може би, няма да съм много полезен. Не си снимал вратата, но ако вградената врата е с "висок праг", въпросния оптичен датчик може да се намира в уплътнителната гума на долния панел, с цел да спира при докосване на препятствие. Хьорманските мотори броят обороти и така запаметяват крайни позиции. Може и този да е така. Ако искаш пусни ми на ЛС името на фирмата, пък аз мога да ти пратя контакти на колеги от София, които ползват тази марка мотори.
      Ако искаш ми звънни или прати повече снимки.
        В петък ще снимам
        Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
        https://dvrbg.com/
          Аз имам един Baker. Вътре , в чевячната предавка има един датчик , който брои оборотите, така че да я отваряш и затваряш на определено от теб ниво. Когато излезе от строя, прави каквото си иска.
            Крайно положение при отваряне го задава един ключ с един червяк. Кой и къде е ключа за крайно затворено положение.
            На моите врати е в края на същия червяк. В мотора влизат три жици намотка напред, намотка назад и земя. Мотора върти винта, по него се движи "гърбицата" достига до единия край и натиска "контакта" прекъсвайки "напред", сигнала "назад" е по другата жица, там мотора върти наопъки "гърбицата" стига в другия край на червяка и прекъсва другия кабел. Самите ключета също са на винтове т.е. може да ги движиш надлъжно по оста на основния червяк за корекция на крайното положение П.П. "екстрите" по тези врати се задават със свързване към клемореда на съответната "екстра" и обикновено на платката от горната страна има отпечатан символ лампа, ключ, бутон, разгледай платката двустранно, и виж кой кабел като откачиш почва да мига, после по жицата...П.П.2 Звънни ако съм го обяснил неясно
            Последно редактирано от дядо владо; 03-05-18, 18:06.
              Тая врата каква, е секционна или ролетна ?И аз, не съм баш в материята, ама да кажем съм се сблъсквал.Ролетните са си май само с промеливотокови мотори на мрежово напрежение с директно управление, виж секционните по мой наблюдения са си на 24 V DC, с там някакво управление с енкодер за ориентация, и при първоначално пускане си чете пътя и вижда къде ще се дигне тока, та там е крайната позиция.На Хьорман не съм засичал ролетни, та най-вероятно ще е секционна.Тая врата едва ли няма как да и се турне някой мост, че да я излъжеш да не си търси тая фото завеса/бариера, а много вероятно да има начин да я изключиш от настроиките.Щом си се ориентирал кой диод какво казва, сигурно има някакъв достъп до сервизна документация, та четене му е майката.
                Секционна е вратата.Намерих документация за нея.Установих че в горно положение има ключ,в долно положение брои обороти и спира.Тая клетка ме ебава,най гадното е че на другата врата също няма фото бариера и контролера си работи на нея ,ще я чопля утре и ще постна инфо.Инъче мотора го управлявам директно без проблем.
                Ако не подкарам контролера ще и направя ново управление много бързо.Просто оригиналното управление ме предизвиква.Днес фирмата с вратите категорично са отказали да правят каквото и да било ,независимо че мотора и контролера по отделно си работят.Предложили са смяна на мотора, управлението и пружинните буфери.
                https://dvrbg.com/
                  Сега прочетох цялото описание и според него,има датчик в гумената лайстна отдолу.Ще я боря...
                  Иначе врати са такива
                  Като в средата има и малка врата с датчик.
                  Последно редактирано от Roninn; 03-05-18, 22:00.
                  https://dvrbg.com/
                    Ами да..Такава е новата тенденция.По лесно е да се сменя, не да се ремонтира.Вярно че излиза по скъпо на клиента, ама... И при нас така процедират.Обаче купона настъпва, след като убедят собственика че е по лесно да сменят и сменят, и ...пак не тръгва ! Много обичам да гледам обясненията тогаз..И при теб има вероятност да стане така!
                      Първоначално публикуван от mishomishev Преглед на мнение
                      Почти няма вероятност врата Хьорман да не тръгне с двигател Хьорман.
                      Анатолий, звънкай ако ти трябва нещо.
                        Пусни снимки на датчика. Щом е в гумената лайсна би трябвало да два - в двата края, предавател и приемник. Да видим модела, може да се изрови поне заместител.
                        Преди доста години, пак на врата Хьорман, но бързоролетна правихме следната магария, защото спиралния кабел от датчика към управлението прекъсваше и вратата спираше с грешка, все едно гумената лайсна е ударила нещо (прекъснат сигнал/лъч от датчика). Извадихме двата датчика и ги сложихме в една тръбичка, неподвижни, да "се гледат" постоянно. Така врата "си мисли", че всичко е ок. След като ми доставиха датчици възстановихме всичко.
                        Последно редактирано от l.m; 04-05-18, 17:40. Причина: правописна грешка
                        Живей така, че ако утре е последния ти ден, да не е необходимо да променяш нещо днес!
                          Обикновено отвътре на вратата има разклонителна кутия с платка. В тази платка влизат два оптични сензора TX / RX от двата края на гумата в долния край на вратата. Сигнала към ТХ е модулиран от платката и платката очаква да получи от RX същия сигнал. На платката има няколко светодиода и показват текущото й състояние. В същата платка влизат и сигналите от датчиците на ключалките за мех. заключване/отключване на вратите примерно тип ръчно "резе".
                          В повечето случаи вратата работи на ръчно при повреда с оптичната защита. При положение "заключено" нищо не работи !
                          В модула за управление се програмира начално/крайно положение. Следи се по енкодер в мотора.
                          Ако двата модула /на работещата и на неработещата/ са еднакви, то от работещата можеш да изчетеш кодировката на контролера ръчно и да програмираш втория контролер със същата конфигурация.
                          Последно редактирано от stefsab; 06-05-18, 23:31.
                            Това е единия датчик,колегата ги е изкарал от гумата и ги е залепил със силикон един срещу друг.Обаче не съм пробвал дали това е проблема,понеже спрях тока на цялото хале до сряда вдругиден,понеже работим по грт и земното и на 200 метра е най близкия контакт.
                            https://dvrbg.com/
                              Както писах, този трик работи, но ако имаш проблем с кабелите или геометрията (механично) на гумата/шината. Ако някой от двата датчика е повреден, няма да стане. Утре или в сряда ще проверя за датчик и ще пиша.
