Питане за говорител на тонколона.
    От: Питане за говорител на тонколона.
    Малко не съм съгласен с връзването и не е лошо да провериш отново. Ако е филтър от първи ред, както смята Спарки, първо индуктивността му е много ниска за басовия и никаква за високочестотния и той ще получава целия спектър, освен ако не е пиезо.
    Не го разбрах, а ми стана интересно...
    Какво ще получи баса и какво пищялката?
    Т.е. това което не разбрах е ако схемата е такава като на рисуката какво ще стане?
      Напиши "схеми пасивни филтри" - изображения. Смятай средночестотния като индуктивност и се забавлявай
        Първоначално публикуван от mishomishev Преглед на мнение
        ...Естетвено на уред се мери само активното съпротивление....
        С правилния уред се мери всичко, дето ти трябва.
          Реших въпроса с проба грешка и ето тези говорители паснаха чудесно : https://hit-electronics.com/ozvuchav...-c8004-4om.htm
          Първо смених само болния но ,новия започна да свири много по добре с плътен и наситен звук и затова смених и другия.
            Колеги верно сега обърнах внимание на баса , който наистина е сложен трилентов/кар/високоговорител , а това показва , че сборката найстина си е сбирщайн. При това положение по добре да им прекъсне средните и високочестотни от мишурите /мустаци/ защото при това положение няма начин да няма припокриване на средни и високи честоти и връх в някоя честотна област. Ако след това резултата не го задоволява купува трилентови пасивни филтри. Резултата ще е къде по добър от моментната сбирщайн сборка на високоговорители.
            Колега, няма как да ги бърка като това са наименования за едно и също нещо!
            Импеданс е чуждица, чуждо наименование за "съпротивление" което и както се казва на Български!
            Бъркаш колега , но да не влизаме в подробни обяснения. Просто , едното е ел. съпротивление на намотката , а другото е съпротивление , което е честотно зависимо и се мени в зависимост от честотата подадена към вискоговорителя.
            Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
              Именно. Сменяш и се чува. Какво толкова. Важното е теб да те кефят Със здраве да си ги слушаш. И само от любопитство - сега другите (пищялката и баса) как се чуват? Нямаш ли желание да махнеш и баса и да сложиш още един такъв? Или баса си цепи.
                Първоначално публикуван от Николай Колев Преглед на мнение
                Омазват се все повече нещата ......това е широколентов говорител на , който долната гранична честота започва от 40 херца и ще се получи доста голямо припокриване на излъчваните честоти и то в ниските от , което ще се получи голям връх в АЧХ. Щеше да е добре , ако беше купил средночестотни говорители , а тяхната долна гранична честота започва от порядъка на 4 килохерца.
                Ако питаш мен при това положение връщай тези и вземай средночестотни.След това купуваш трилентови някакви нискобюджетни разделителни филтри за 4 омови товари. На трилентовия /авто/говорител му прекъсваш средночестотния и високочестотния и го правиш нискочестотен. свързваш всико правилно , като спазваш сфазиранията /понякога засредночестния говорител фазата е обратна/ , абе гледай добре , полярностите трябва да са описани по платката на филтъра.Ако пък така ти харесва няма смисъл от повече обяснения. Успех!
                П.п. Забравих. Ако не успееш да ги смениш то поне купи филтри. Пиезото В.Ч. също не е добро решение и е хубаво да го замениш с някой евтинджос /електро динамичен/ при всички положения ще звучи мн. по вярно и коректно.
                Последно редактирано от traper2504; 13-03-18, 19:53.
                  Понякога, (при определени говорители) е много по-добре да използваш широколентов, отколкото специализирания средночестотен. И като правило трябва да знаеш какво правиш и как го правиш. Т.е. работа за професионалисти (по-добри или не чак толкова). За домашно ремонтиране - колегата се е справил добре. Сам казва, че му харесват новите повече. Така че колкото по-малко променя толкова по-добре. А ако все пак го сърбят ръцете за още туних - да сменя и басовите с новите, без да пипа нищо друго. Нищо чудно да свирнат още по-добре Иначе най-хубаво да си направи нови боксове. Ма откъде тръгна темата..
                    Първоначално публикуван от Totko Преглед на мнение
                    Сега пищялката и баса станаха по наситени и открояващи се,определено сега е много по добре сякаш са други колони.
                    Когато разглобих другата колона да подменя и нейния говорител се убедих че , някой наистина е творил съчинение по картинка с подбора на говорителите.
                    Вътре спойките са калпави и кабелчетата са сбирщайн.Но сега нямам повече време за озвучаването , свалих на кемпера двигателя заради един изпускателен клапан а лятото наближава с пълна сила и ще се отдам на занимания по него.
                    Благодаря на всички отзовали се още веднъж хубава вечер момчета !
                    Последно редактирано от Николай Колев; 13-03-18, 22:25.
