Питане за говорител на тонколона.
  • Питане за говорител на тонколона.
    Здравейте колеги !
    Повреди ми се едната тоннколона в работилницата.
    Вътре няма допълнителни филтри а само говорителите.
    Повреден е ширикоспектърен говорител които е 8 инча 20 Вата на 4 ома.
    Проблема е че,не мога да намеря говорител със същите параметри като размер , мощност и съпротивление.
    Намирам с такъв размер ширикоспектърни говорители но са по-мощни , примерно 70 Вата на 4 ома.
    Та въпроса ми е дали е проблем ако сложа по мощен говорител не 20 вата ами 70 вата ?
    Ето схемата на тоннколоната,Натиснете снимката за да я уголемите
    От: Питане за говорител на тонколона.
    Слагай по-мощен!
    Много странно връзване ... средночестотния отнася целия зор. За какво му е 55 вата нискочестотен ....
      И аз се учудих доста
      Колоните са си фабрични ама табелката е на гърба им а съм ги монтирал високо на една стена и не се вижда,говорителите са преден монтаж и го свалих на място.
      Мисля дали да не сменя и на другата колона същия говорител че, да са еднакви или няма смисъл.
        Високоговорителите имат един параметър - чувствителност. Ако искаш съвсем да си коректен, трябва новия да е със същата чувствителност. Колкото по-мощен толкова по-добре.
          Българска ли е тонколоната?
          По принцип не е хубаво да се нарушава баланса между говорителите, още по малко когато е без филтърна система, осезаемо ще се наруши силата и качеството на звука!
          Сигурен ли си, че няма филтър, дори кондензатор на високочестотния?
            Слагай по-мощен!
            По глъмаво връзване от това,досега не бях виждАл.В крайна сметка излиза,че колоната вързана по този начин,работи със съпротивление 6 ома.
              Аз не съм много на ясно това малко или много е 6 ома.
              Колоната не е българска.
                Първоначално публикуван от Николай Колев Преглед на мнение
                Ами по стандарт,колоните са три вида,4-8 и рядко 16ома.Подбират се спрямо изхода на усилвателя,там на "OUTPUT" е записано със какво съпротивление трябва да е озвучителното тяло.
                  Не бъркай съпротивление с импеданс. Второто е важното при говорителите. Още по-важно е как се мени с честотата, особено при такова връзване.
                  Може и да няма нищо гламаво в това връзване. Средночестотния го играе индуктивност, при това променлива индуктивност спрямо честотата. Това пуска само ниски към нискочестотния и намалява високите към високочестотния. Вероятно така са им наместили чувствителностите един спрямо друг, а може би и честотната характеристика. Мерене и слушане , сравнявайки ги с други, би показало доколко това връзване е гламаво или не е.
                  Относно подмяната - лично съм скептичен към резултата - трябва ти говорител със същия импеданс в честотно отношение и същата чувствителност. Трудно ще намериш такъв. Единственото читаво решение е да смениш тоя говорител и на двете колони, и ако звучат гадно, да ги вържеш през филтри - когато има филтър говорителите не си влияят един на друг както в случая и характеристиките им са с една идея по-малко критични, поне в честотно отношение.
                    Ето пищялкатаНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5783661 и нискитеНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5783662 и болния говорител
                      Слагай по-мощен!
                      По принцип боя трябва да го яде Н.Ч. високоворител защото на В.Ч. последователно има резистор предполагам не по малък от 4ом.. Разбира се има едно друго мн. важно нещо и това е чувствителността на всички високоговорители и тя ествественно е подбрана по тази схема на свързване.
                      Последно редактирано от traper2504; 12-03-18, 20:33.
                      Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
                        Колега мощността на високоговорителя , който искаш да замениш не е толкова важна в случая . Важно е ел. съпротивлвнието да е пак 4ом. А още по важното в този случай е чувствителността на новия високогов. да е що годе равна на стария иначе ще се получи връх , неравномерност в определени честоти. И не по маловажен параметър е импеданса на един говорител , а той пък е честотно зависим /зависи от честотата/..........сложна работа и мн. дълга тема.
                        И що да е гламав начинът на свързване? Де да имаше лесно всички озв. тела щяха да се конструират по този начин без разделителни филтри. Но проблема е в конструирането и производство на такива говорители , особенно за големите мощности в профи клас.
                        Последно редактирано от traper2504; 12-03-18, 20:12.
                          И точно като им купи едни купешки /произволни/филтри ще се ус-ре най много работата при разделяне /кросовърни честоти/ на три ленти. Най добре да ходи при аудиотехник , който пренавива високоговорители или конструира /прави/озвучителни тела да преемери другия здрав СР.Ч висикоговорител колко му е чувствителността и да търси друг със равна или подобна такава и ел.съпротивление 4ом. , а разбира се импеданса кой знае какъв ще е. От там вече ще се получи и разлика в съпротивлението на цялото озвучително тяло за определена честота / дано ел съпротивлението не пада по 3,8 или 4 ома , че горко му на крайното стъпало /ако изпъва яко на бой де/. А честотния обхват на новия високоворите в случая ще го подценим. С няколко думи трудно ще се уцели чувствителността и импеданса.
                            Абе чувствителността не е толкова критична - докарва се ако трябва (ако е по-висока от на басовия). Ама как ще си "говорят" един с друг е божа работа.
                            Във всеки случай с филтри ще си говорят много по-добре отколкото да се върже произволен говорител на мястото на оригиналнитее и по същия начин. Граничните честоти на филтъра не са чак толкова критични. Да, ако не се подберат спрямо говорителите ще се получи някое и друго пропадане или щръкване на АЧХ-то, но категорично ще е по-добре друг говорител вързан по същия начин.
                            Виж ако намери кой да го ремонтира - определено е най-добриуя вариант. Ако пък намери и кой да му сгласи филтри и подбере говорители - още по-добре, ама нали се сещаш че кинтите вече стават други от един момент нататък и не е сигурно дали си струва.
                              Ползвам майстор, който ми ги пренавива и съм доволен. При нужда мога да дам координати.
