Фазно напрежение 237 волта ?!?!?
  • Фазно напрежение 237 волта ?!?!?
    Здравейте,
    Селска къща непосредствено до трансформатора.
    Стойности на фазовите и линейните напрежения видени до сега за 4 години са около 230/400 волта, зимата пада до 225/393 волта.
    Вчера при спиране захранването от главния прекъсвач и връщането му изгоряха 1 юсб адаптер и 1 сърдж протектор ( за компресорчето на пречиствателната станция )
    Напрежението към момента бе 237/408 волта мерено с калибриран Флуке 116.
    Имам ли основание за претенции към Енерго Про?
    Какво да направя за в бъдеще за да предпазя електроуредите си?
    Поздрави.
    VW Golf VI variant
    От: Фазно напрежение 237 волта ?!?!?
    По спомени стандарта е 220 +/- 5%.
      Мисля че някъде през демокрацията линейното порасна от 380 на 400 по стандарт но не съм 100% сигурен
      VW Golf VI variant
        Опа.
        ..+/- 10 % било
          И при мен е високо,237-8волта,вечер пада до 230.Не съм се сетил да меря медуфазово,на 100м съм от трафа и освен,че сменям често крушки други проблеми не съм имал.
            Точно по някакви евроГейски норми .
              Защити си чувствителните уреди през стабилизатор.
                На 200 метра от трафа ...Натиснете снимката за да я уголемите
                  Блока ни бе до трафопост... Бе обичайно напрежението да е над 240В.. В началото дори си бях сложил логер на един UPS... Май пикът бе около 250В (явно е дръпнала нулата от някой консуматор)...
                  Не съм имал проблем с електроуреди. Накрая ми писна да дебна и да чета логове и си карах спокойно - като че ли проблеми не съм имал - явно уредите си понасят напрежение в такъв порядък...
                    Аз лично не разбрах въпроса. Заради ниско/високо напрежение ли е оплакването, или заради преходни процеси от пускане на тока.
                    237 волта не е толкова много. Аз бих предпочел това пред ниско напрежение. Лесно може да смъкнеш волтажа, предполагам всеки знае как.
                      ...Селска къща непосредствено до трансформатора.
                      Стойности на фазовите и линейните напрежения видени до сега за 4 години са около 230/400 волта, зимата пада до 225/393 волта.....
                      Още щом прочетох заглавието си казах : " Я! Някой живее край трансформатор!"
                      Всъщност , радвай се че напрежението ти е 15-20 Волта над... , а не под.... .
                      В смисъл това е по- малкото зло , ако изобщо може да се нарече така.
                        Първоначално публикуван от Ivan Terziev Преглед на мнение
                        И за двете.
                        VW Golf VI variant
                          ...237 волта не е толкова много. Аз бих предпочел това пред ниско напрежение. Лесно може да смъкнеш волтажа, предполагам всеки знае как.
                          Аз съм на същото мнение . То с тока е както с яденето и жените : когато са в повече лесно можеш да отделиш толкова , колкото ти трябва . Кофти е когато не стига .
                            При спиране на захранването и възстановяването му напрежението явно се е покачило над измерените стойности ( всичко закачено на трафа е спряло да работи и докато тръгне трафа е бил разтоварен и изходното напрежение високо ) . Може да пуснеш жалба , но дали ще и обърнат нужното внимание ( особено ако е единичен случай !) .Аз съм сложил защита на главния бушон , но за напрежение над 270 В ( ако отпадне нулата и отнякъде дойде още една фаза т.е. стане от 220 на 380 В ). Има и регулируеми защити , които може да регулираш границите на изключване ( например под 200 В и над 230 В) , но те трябва да изключват със закъснение поради колебанията на мрежата и пак може да изгори нещо по-чувствително . Иначе стабилизатори както е написано по-горе . За преходните процеси спасението е късмета според мен .
                              230/400. Беше -10+5%, вече мисля, че е -+10.
                              Даника
