Соларно зареждане на автомобилен акумулатор
  • #46
    Споко. Идеята на диода е да не пуска ток от генератора/акумулатора/ към панела.
    И да издържа на тока идващ от солара.
    п.с. ей тоя осми клас - много ви е измъчил...
    • #47
      Доколкото видях единия е 1000V 1А а другия е 100V 30A. 1000V 1A каква работа ще свърши при положение, че алтернатора е 150А?
      Диодите са еднакви - Х волта / 1А. Разликата е само в максималното им напрежение.
      Максималният ток на диода няма общо с тоя на алтернатора. Той не протича през него.
      Изиксванията към обсъждания диод са да издържа тока и напрежението които дава панела. Тези които съм споменал са съвсем достатъчни.
      И коментаторите...
      • #48
        А панела колко е?
        Ами панела в идеални условия 22v 10W около 500-600 ма
        • #49
          Значи 1А диод му е напълно достатъчен. Но нищо не пречи да сложиш 2 в паралел. Няма да навреди.
          Всичките 4002,3,4,5,6, 7 ти вършат работа.
          • #50
            А за да бъдем най-точни си трябва диод на Шотки и това важи за всякакви соларни системи.
            • #51
              А за да бъдем съвсем точни, диодът може и да не е Шотки, тъй като повечето такива имат не съвсем пренебрежим обратен ток...
              И коментаторите...
              • #52
                А за да бъдем изключително точни, обратния ток на Шотки диодите зависи силно от обратното напрежение и температурата и има достатъчно такива с пренебрежим обратен ток при условията на конкретното приложение:
                https://assets.nexperia.com/document...MEG6010ELR.pdf
                Да речем при 85 градуса и 15V тоя има обратен ток 2 микроампера.
                Не че в случая има особено значение де.
                • #53
                  За да продължим да поддържаме точната линия...
                  Ако помолиш в магазина за диоди да ти завият един Шотки диод, шансът да попаднеш на такъв е почти равен на нула.
                  Затова отбелязваме че има и такива, и че са по-скоро изключение от правилото.
                  И коментаторите...
                  • #54
                    И съвсем за да я завършим, 1А 60V Schottky диод, завит в магазина (избери си произволен в Комет да речем), е с около 0.2 - 0.3mA обратен ток при гореизложените условия (15V, 70-85 градуса), което в контекста на поставената задача също е пренебрежим обратен ток.
                    • #55
                      Съгласен съм. С една скоба - условието диодът да е 1А / 60V се появи в последните мнения.
                      Ако се приеме, че такъв диод типично се купува от неспециалист по критерия "завий ми най-якия", то може да се окаже че токът не е пренебрежим.
                      Затова, ако ще се избира диод по научния метод онче-бонче, к'вото има, дай ми най-убавия и т.н. от тоя вид, бих препоръчал да не се слага Шотки диод.
                      И коментаторите...
                      • #56
                        Да започнем от това какъв ток не е пренебрежим?
                        При условията, в които ще се експлоатира, дори SR3060 (30А, 60V) е с обратен ток под 200uA. Същото важи за всичко живо в Комет на поне 40V.
                        За да попаднеш на Шотки с по-голям обратен ток, трябва да го търсиш нарочно да е такъв (например нисковолтов).
                        • #57
                          Бъркаш в разсъжденията си. Аз и ти знаем какво да гледаме и какво да изберем. Хората които не се занимават с електроника не са наясно. Ако препоръката е за конкретен модел диод, бива. Но такъв общ съвет като "сложи Шотки" по-скоро не е полезен.
                          А какво е пренебрежим ток... Ами стремим се да намалим консумацията на ток от акумулатора когато МПС е в покой. Да кажем, че 30mA е не лоша стойност. 10mA за съвременно МПС е направо космос. На фона на посочените стойности, тия диоди 1, 2, 3 са меко казано неподходящи.
                          И коментаторите...
                          • #58
                            Оглеждам и събирам мнения за един китайски кит-панел 12в, 50 вт.,40 на 20 сантиметра;контролер 50А с два USB порта и още три кабела с различни накрайници.
                            Нека силата да бъде с нас!
                            Suzuki Grand Vitara
                            +34 642 91 4154
                            • brum
                              brum коментира
                              40х20см не е 50W, а по-скоро около 15W.
                              За да сметнеш мощността приеми, че мощността на електрически слънчев панел е 200W/м2. Има леки вариации на тая тема, ама това се приема като стандарт към момента.
                              И да бъдем съвсем реалисти - тия 15W ще са максимална мощност. Ако търсиш каква мощност можеш да извадиш заложиш 50%, че иначе крайните резултати са разочароващи.
                          • #59
                            1: 1N5819 и компания е с обратен ток около 200uA
                            2: е с 300uA
                            3: SR1640 и компания - 200-300uA
                            Кое по-точно им е неподходящото? При зададените условия (15V и до 70-80 градуса), даже максималния, ако си купиш 1000 и избираш, няма да е над милиампер, и това за 40 волтовите. Ако се купи 60 или повече волтов, ще е още по-малко, а реалния вероятно 100-ина микроампера.
                            ...и като вземем предвид че точно когато утечката има значение (при загасен мотор и когато няма слънце), и напрежението е по-ниско, и температурата е по-ниска, като нищо отиваме с още един порядък надолу.
                            • #60
                              Да не се надприказваме. Споменах какъв вероятно би бил критерия за покупка на подобно нещо. Затова продължавам да съм на мнение, че обикновен диод би бил по-удачен и безпроблемен избор когато се купува по метода "моля завийте ми един диод".
                              И коментаторите...
