Нивомер за гориво
  • Нивомер за гориво
    Как да проверя нивомер за гориво,дали работи?
    Имам мултицет от 5лв. ще свърши ли работа?
    Ще меря съпротивление мисля,но в кой диапазон да го поставя?
    Благодаря!
    Киа спортаж2000тди 98г
    Ауди А3 1.9ТДИ
    Каравана Аdria 390Q
    От: Нивомер за гориво
    Отиди при Димо в Товарни превози и не се занимавай с глупости....Може да му пратиш поздрави!
      Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
      Трябва да стане в Еконт,за това питам.
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
        Няма ли някой,да ми обясни като на индианец?
        Това с мерене на съпротивление,не ми е ясно.
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
          Почваш от най-високия обхват, Клатиш нивомера и ако нищо не се променя - минаваш на по-долния.
          И така докато стигнеш до обхват дето дава някакви показания.
          Ако и на 200 ома не покаже нищо - връщай го.
            За да ти бъде обясено "като на индианец" за начало трябва да кажеш за какъв нивомер става въпрос, защото макар и в общия случай да работят на еднакъв принцип, поне изводите им са различни. Освен някои са с навит резистор, други с керамичен с въглеродно покритие. Това е в пряка зависимост и със съгласуването му с уреда на таблото. Та можеш да разкажеш за донора и реципиента.
              За да допълним картинката, не всеки нивомер може да се измери с омметър. Някои имат мъничко електроника в себе си и не сработват на ниското напрежение на омметъра.
                По-важно е дали е с повече от два извода щото тогава става сложно къде да се мери.
                  Нивомера е за киа спортаж 2000тди 98г. с навит резистор е/на вид/.
                  С три извода,-/маса/,един за лампата и другия за уреда.
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                    Маса към извод за стрелка трябва да дава променящо се съпротивление (вероятно 0-90 ома). Маса към извод за лампа е ясно какво прави
                      Благодаря!
                      Имам един стар,ще пробвам на него.
                      Ауди А3 1.9ТДИ
                      Каравана Аdria 390Q
                        Благодаря!
                        А стария дали няма да те подведе? Не бей се, с мултицета няма начин да повредиш нивомера, ако ще и да е суперелектронен.
                          Горе долу по темата ,но не съвсем.При мен /става въпрос за пежо боксер 2.5 дизел,2000 г./нивомера работи и като си окъся маса с този за лампата тя си свети ,но показанието на стрелката не мърда.Окъсявам и него спрямо маса и би следвало да забие стрелката на макс ,но уви.От тук си правя извода ,че има или кофти връзка по буксите или някъде прекъснат кабел .Та сега голята услуга която търся за да не развивам целия пакет кабели е някой може ли да съдейства за ел. схема за този модел.
                            Връзката от сондата в резервоара до уреда на таблото минават през това реле http://www.ebay.co.uk/itm/Relay-fuel...-/121276577221.
                            От pin1 на релето и жица с означение 4310 е към лампата.
                            От pin2 на релето и жица с означение 4300 е към уреда на таблото.
                            Не намерих означенията на жиците от буксата на релето към сондата ,но предполагам не е проблем да се прозвънят.
                              Мерси ,а релето имаш ли идея къде се намира в купето.Освен това при мен няма помпа в резервоара ,дали не е за друг модел от по новите които са с помпа
