Конвектор ADAX - ремонт
    От: Конвектор ADAX - ремонт
    Дребните неща около триака в ADAX-овия регулатор са един резистор за 0.2 стотинки и един светодиод за 5 стотинки. Триака струваше 4лв тук, чипа за управление пак там някъде. Има тример и още няколко резистора, единия голям, + няколко евтини кондензатора. На това аз мога да произведа в домашни условия примерно 10-ина бройки с около 15-20лв себестойност. Китаец може да го направи поне 3 пъти по-евтино, със все транспорта до тук. А ако отидем на 1000 бройки?
    ADAX-овото удържа до 2 киловата. Лимитиращ фактор му е радиатора и мястото, на което е монтирано. И хич не са се старали особено - триака е хванат към радиатора с поп-нит примерно, платката е еднослойна, възможно най-нискотехнологична, монтажа не е SMD, копчето върти тример, който до момента е сменен по 2 пъти на всичките ми, тоест изкарва около 4-5 години.
      Купих единственото, което намерих във Викиват - регулатор за сух радиатор, който поразително прилича на оригинала. За крупната сума от 6 кинта.
      Доста пластмасов изглежда, не се сетих да го снимам, дано не се налага.
      Сега го монтирах, и текат функционални тестове. Оставил съм децата да слушат кога ще изключи, и ще му меря температурата на конвектора. Ъгъла на врътката не е интересен в случая, важното е да работи.
      До довечера ще е ясен резултата.
      А защо не се виждат снимките - Гугълска му работа...
        Така де. Простото нещо на Адакса ще го докараш до 3-5лв. за 100 000бр.. Ако го продаваш на дребно в магазин би струвало х2,2-3 или 7-15лв.. Другото на ЛС.
        Телефон - в профила!
          За да не се запалиш, иди в сервиз. Виж при Бушона или фирмения.
          Sent from my GT-I9060I using Tapatalk
            Абре колеги вие за енергийна ефективност чували ли сте?
            Как така ще се топлите с конвектори ума не ми стига?!?
            VW Golf VI variant
              Аз от както смених маслените радиатори с конвектори ,сметката ми падна наполовина, а топлината се покачи
              A1+
                Айде тия сметки да си ги прави всеки а него си, става ли?
                А кой за какво е чувал или не е чувал не е за тая тема.
                  24-часовите тестове преминаха успешно.
                  Нищо не се е запалило, дечурлигата са отоплени нормално.
                  Греят се вече не в тестови, а в режим на реална експлоатация.
                  Тоя другия, с електронния термостат, още не е готов.
                  Благодаря за съветите.
                    Енергийната ефективност при отоплението се решава първо с изолация и дограма и чак после с ефективността на отоплителния уред.
                    Пък и тука са все заможни хора.
                      Чували сме, ама и за комфорт сме чували.
                        На АДАКС термогегулаторите електронен/механичен се продават като отделни модули. Така, че ако там е проблема, може да си вземеш какъвто искаш и да не се занимаваш...
                        Дай някаква информация от къде могат да се закупят.
                          Здравейте, вдигам стара тема, но имам нужда от малко помощ относно термостат на конвектор Адакс. Миналата година си купих такъв конвектор с механичен термостат. Конвектора уж работи, но така и не мога да разбера как се наглася термостата му. Уж го калибрирах както е описано в упътването, само че той си включва и изключва когато си иска. Примерно, пускам го и го нагласям на 25 градуса, работи 2 мин. и изключва, после пак се включва за 2-3 мин. и пак изключва и така. Междувременно температурата в стаята е много далеч от 25 градуса. Ако го калибрирам при всяко включване започва да работи малко по-нормално и адекватно, но като цяло изобщо не съм доволен. Упътването му е като на китайски уред от 20 лева. Аз ли нещо не мога да схавана как работи това нещо или самият конвектор е дефектен, но направо ми къса нервите. А си го купих, защото уж били най-добрите и прочие. Все си мисля, че като завъртя термостата на 25 градуса, трябва поне да се мъчи гони подобна температура, а не да се включва-изключва през 2 мин. и същевременно в стаята да е 15 градуса. Между другото още миналата година писах директно на Адакс Норвегия, но не получих никакъв отговор. Меко казано разочарован съм. Да не говорим, че при всяко включване-изключване ламарините му пукат и трещят яко и ако го ползва в спалнята си човек, който спи леко, изобщо не му завиждам. Добре, че нямам тоя проблем. Модела е VP1125. Ще се радвам да споделите мнения. Надявам се, че аз нещо пропускам, въпреки че ме съмнява.
                          • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
                            ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
                            Аз имам същия , докато го ползвах не съм имал проблеми с него . Никога не съм настройвал термостата, просто го пуснах, като достигна температурата желана от мен, завъртях термостата , докато изключи и така си остана. Още е в гаранция , но събира прах , че минах на климатици .
                          • piron45
                            piron45 коментира
                            Ако не може да се оправи проблема има лесно решение. Купуваш си един електронен термостат за контакт и в него включваш Адакса завъртян на Мах. Имам такъв термостат за лирата в банята, работи перфектно и много точно.
                          • Nasko12
                            Nasko12 коментира
                            Това с термостата за контакта не е лоша идея и вероятно ще го пробвам. Тъпото е, че като плащам повече пари, очаквам изделието да работи адекватно и безпроблемно. Все си мисля, че нещо пропускам с настройката, защото като го калибрирам, започва да работи долу-горе адекватно. Както казах обаче "упътването" му е на ниво долнопробен китаец. Уж пише, че на сайта им има подробно упътване, но това не е вярно. Изобщо с тая организация на ниво гаражна българска фима, не знам как имат такова уж добро име. Може и термостата да си губи калибровката при изключването от мрежата, понеже имам навика да не оставям подобни уреди включени в контакт, когато ме няма вкъщи. И това обаче ми звучи абсурдно за уж висок клас изделие. Като цяло съм меко казано недоволен и не бих си купил нищо повече от тая "марка".
