Интересен казус с акумулатор
  • Интересен казус с акумулатор
    Ситуацията е следната:
    Слагам акумулатор на камион МАСК, който е с 12 волтова инсталация.
    Закачил съм минусовата клема и закачам плюсовата. При стягането допирам с гаечния ключ към пласмасовия горен капак на акумулатора и прескача искра.
    Свалям клемите и започвам да меря с мултицета (някакво китайче, средна хубост).
    Оказва се, че на доста места по форната част на акумулатора има електрически потенциал и към +, и към -.
    По капака има следи от киселина (явно е кипял).
    Нормално ли е това и защо се получава?
    Признавам си, че теоретичната електротехниката не ми е най- силната страна, въпреки доста познания.
    След малко прилагам снимки.
    П.П. Ако може някой да поправи акумлатора в заглавието на акумулатор, че късно го видях.
    От: Интересен казус с акумулатор
    Измий го хубаво и пак пробвай.
      Зависи за каква искра говориш. Искра от статично електричество срещу капака със сигурност можеш да имаш, тези капаци не са абсолютен изолатор и даже имат нарочно някаква скромна проводимост.
      Киселината по капака изпълзява не само при кипене, но и от капилярните сили и това е една от разликите между качествени и не толкова качествени акумулатори.
        И на мен ми се въртеше нещо за миенето, ама само с вода ли да го подмия?
          Може и сода за хляб данаръсиш.
            Може и въобще да не се напрягаш
              Да бе, ама като ми щракна искрето за сефте в живота и малко се сепнах, та рекох да попиПам знаещите!
              Отивам да го подмия с маркуча, че покрай него са ми заровени маса стотинки.
                Разтваряш една пълна с връх супена лъжица сода за хляб в половин литър вода и поливаш акумулатора полека, докато спре да кипи. След това изплакваш добре с чиста вода. Уж си голямо момче а връзваш първо масата - не знам кой електротехник те е учил, че се прави така. И понеже има още едно място, откъдето избива киселина - около разклатените полюсни накрайници, ще ти споделя и една индианска хитрост. Изрязваш две шайби от велтър или някой дебел стар балтон, правиш им подходящи отвори и след като ги напоиш обилно с двигателно масло ги нанизваш на клемите. След това нанизваш и накрайниците и стягаш. Край с образуването на окис по клемите. Шайбите трябва плътно да се нахлузват на клемите.
                Из "Златния телец"
                  Докато дойде на адаша мнението, аз вече ги наквасих, насодих против духове, подмих пак и подсуших.
                  Напрежението стана 00.00.
                  Коко масата връзвам първо, щото на това извънземно някой по-голям майстор е подкъсил кабелите (инсталацията е на 2 акумулатора по 12В в паралел, а не на 24) и е сложил прекъсвач (ключ-маса) на плюсовите кабели, което го знам че не е правилно, ама собственника вика- тъй си е от 5 години.
                  Ей сега ги слагам и ще пробвам да го възпламеня.
