Проблем с връзка между ГИ Dreamjet и лаптоп
    От: Проблем с връзка между ГИ Dreamjet и лаптоп
    Уредбата е Българска на BSM няма нищо общо с OBD на Аутогас.По спомени е около 2007-8г
    Помогни си сам,за да могат и другите да ти помогнат.
    АСК Ален Мак
      Ако можеш дай снимка
      АСК Ален Мак
        Ето снимки:
        Това е газовия комп
        Това е рейката.
        Това е изпарителя.
          Програмата е на Autogasitalia PowerJet New
          АСК Ален Мак
            Програмата която ми даде гугъл е PJ 2.02.00 - Autogas Italia изтеглих я инсталирах я и при опит да се свържа задържа за малко на COM 8 изписва ок и след няколко секунди се разпада връзката.Това го правя отново от Уиндоус 8.
              Тази програма е стара.
              АСК Ален Мак
                А с програмата но БСМ нестава ли?
                  Mоже ли да ми дадете линк за изтегляне че само старата версия намирам.
                    Не.С БСМ не става.
                    АСК Ален Мак
                      Опитах с трети лаптоп под ХП и нещата отново не се получават - задържа няколко секунди с надпис ком ок и се разпада връзката.Вече започвам да се съмнявам в кабела или газовия комп.
                      Последно редактирано от venmin; 22-04-16, 13:08. Причина: правописна грешка
                        Колко драйвера инсталираш? Трябва ти D2XX драйвера и VPC драйвера. Единия се показва в USB тата на devise manager, а другия в ком портовете.А какъв е кабела? USB към какво е?
                        ВАЗ 2102 СС пакет проект 4х4
                        Е250 1998-продаден
                        Субару Пустош
                          Кабела е ето такъв но с по - малка кутийка Натиснете снимката за да я уголемите
                          Драйвъри тегля от този сайт http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
                          Устройството ми излиза в дивайс мениджъра като Usb to serial convertor ако не се лъжа.
                            Ако ти е фалшив FTDI чипа няма да тръгне с официалният драйвер http://www.theregister.co.uk/2016/01...erfeits_again/ има валидатори валидирай чипа, ама знай че могат да ти го брикнат ако не е оригинален..
                              Трябва си му нов кабел на човека.Натам отиват работите.
                                Аз също мисля че трябва друг кабел. Преди време го ядох същия с компютър Фобос. От захранване.бг ми продадоха 3 кабела, но нито един работещ. След това от олх купих кабел със някакъв стабилизатор в него дето няма как да не се свържел...И така беше от първия път се върза работи 1 минута и той изгоря. Обаче човека от олх излезе стабилен и ми прати втори кабел с още екстри и вече 1 година никакви проблеми.
