Проблем с връзка между ГИ Dreamjet и лаптоп
    От: Проблем с връзка между ГИ Dreamjet и лаптоп
    Така за да видя какво по дяволите става пробвах на Win 10, с моя си кабел, и не става найстина. Успях без проблем на XP и Win 7. На 8 и 10 найстина не става.
      Има ли начин да го подкарам на Уиндоус 8?Че на приятелите с лаптопи им омръзна от мен
        Може, с виртуална машина, другият начин е с съвместимостта, но не се знае дали ще стане
        Honda Dominator 650
        088ЧЧ93979-->Борис
        0878956Ч38-->Борис
          Не не може с 8 ца , с виртуална машина евентуално би могло, заслужава си да се пробва.
            На виртуалната машина трябва ли да инсталирам драйвъри?И да ми препоръчате програма ако може.
              Опитах да направя виртуална машина на Уиндоус ХП с WMware но стигам до ето тази грешка - Error while powering on: VMware Player cannot connect to the virtual machine. Make sure you have rights to run the program, access all directories the program uses, and access all directories for temporary files.The VMware Authorization Service is not running
              Четох в интернет как да я оправя но по описания начин се става и отново се появява същата грешка.
                Microsoft virtual pc, по ще ти свърши работа според мен.
                  Опитах да го сваля от официалния сайт и ми даде отново грешка ето скрийншот.
                  Опитах и от тракер и оттам се инсталира но при стартиране дава грешка.
                    Аз го вързвам на 7-за без проблем.Пиши от къде се?
                    Помогни си сам,за да могат и другите да ти помогнат.
                    АСК Ален Мак
                      От Велико Търново съм но съм студент в Русе.Ходих в няколко сервиза където уж били добри майстори ама като вдигна капака и като видят каква е уредбата казват или че нямат кабел или че нямат програмата.
                        С колко кабела е тест буксата.
                        АСК Ален Мак
                          Значи качи си 7 ца или, търси човек с лаптоп с 7ца.Тия виртуални неща горе долу ги забрави не се получава успешно. Хората занимаващи се с такива неща си имат един комп с каквото им работят кабелите и програмите и не го барат за нищо на света. Търси комп с 7 ца и или XP за да ти се решът проблемите.
                            От буксата която се пъха в буксата на газовия комп излизат 4 кабела - жълт,бял,зелен,лилав.Това със пробата с ХП е следващата ми стъпка а със Уиндоус 7 вече пробвах само че беше ултимейт ако има някаво значение.
                              С 4кабела версията е 5.1на дремджет
                              АСК Ален Мак
                                Програмата която ползвам е Autogasitalia OBD Power а версията 5.01.00 - 21.12.2012 но опитвах и с разни други програми без ефект.
                                П.С.Сега погледнах че на газовия компютър пише Powerjet а не Dreamjet ако има някакво значение.
                                Последно редактирано от venmin; 16-04-16, 19:56. Причина: допълнение
