Audi A8 4.2 335hp няма палене
    От: Audi A8 4.2 335hp няма палене
    Грешката за датчик на колянов вал колкото и да я триете няма да видите хаир.
    Просто сменете датчика.
    И аз се опитвам, да им го обясня, на масата хора, че триенето на грешка, не оправя скапания датчик или общо проблема, ама уви.. Не им се вярва
    Към автора, решението на въпроса, дали е от датчика на коляновия вал, проблема, щеше да го изясните още при първоначалното прочитане на DCT-тата, ако се бяхте сетили да и пуснете, "едни", живи данни, решението на проблема е еднозначно, колегите са го казали по-горе нов датчик
    Honda Dominator 650
    088ЧЧ93979-->Борис
    0878956Ч38-->Борис
      То за да има живи данни трябва да има жив двигател.
        Не винаги е необходимо да има здрав двигател, стига продължително завъртане на стартер. За да се види, дали получава сигнали от някои датчици, зависи от самата кола и най-вече от диагностиката, поне при мен с Делфито е така, зависи и от самото ECU и какво позволява то. Сигналите гененерирани от CKP сензора се делят на два типа, както и самите датчици, индуктивни и такива с датчик на хол. Само, че при палене/развъртане на стартер/ амплитудата на ел. импулсите е по-ниска.
        Honda Dominator 650
        088ЧЧ93979-->Борис
        0878956Ч38-->Борис
          Провери термодатчиците на антифриза и маслото. Ако някой е "заспал" на горещ мотор - няма палене. Тестерът не отчита грешка. Прави се чрез смяна с нов и проба. Струваха по 10 лв. Имах такъв проблем с Ауди А6.
            Не знам какво е било,но поради много проби да запали и взе,че умря акумулатора. Днес го заредих и принодително го завъртяха на газ-изненада взе,че запали. Отидох сложих бензин отново изненада работи. А лампата не ми светеше.
              Първоначално публикуван от joro_85 Преглед на мнение
              Тя тая кола,че е дефектна то е ясно ама,не разбрах продавали ли се или вече не?
              Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
              Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
              Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
              Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
                А то имало газ.
                Всичко е ясно.
                  А то имало газ.
                  Всичко е ясно.
                  А, не е още съвсем всичко ясно.
                  Сега ще се окаже че има и аларма допълнителна.
                    ... и имобилайзер !
                    Най обичам да ми обясняват как няма да стане!
                      Да де.
                      Ама то интересното обикновено не е имобилайзера а това къде геният на автомобилната сигурност е захванал захранване. Такъв като работи, газаджиите само цъкат одобрително и запомнят нови похвати.
                        Да де.
                        Обратното важи със същата страшна сила!
                          Е, да де, има природни гении и в двете групи.
                          Остава да добавим и последния член на триото - инсталаторите на музика. Те обикновено не се церемонят и ток вземат от акумулатора направо. Играта тука има - тука нема е в това къде са хванали маса.
                          И всичките дружно заедно - рапидка някъде в кабелен сноп за десерт. Ойе.
                            Естествено, всичко се продава, ако даваш пари��
                              Явно си попадал на аматьори. Профитата са на съвсем друго ниво. Нямат стигане.
                              Пробива се преградата между двигателния отсек и купето, за да се прекара захранване за диското. Уцелва се хубав дебел сноп с кабели, плюс няколко пластмасови тръби за вакуум. Кабелът за диското се прекарва директно през пробития отвор и стърчащите от пробиването чаплъци. За да няма пад на напрежение, кабелът се свързва директно към акумулатора, без предпазител.
                              Не е изключено да е имало още някоя тънкост от тоя занаят, ама то може ли човек всичко да запомни...
                              И коментаторите...
                                Със почти същият успех се цели тръба на изпарителя на климатика...
