Кажете ми добър сервиз в София,който може да ми помогне? Вкарах колата вечерта в гаража и на другият ден опита се да запали и загасна.След това стартера върти палене няма.Викнах приятел с компютър,закачихме я някаква грешка с датчик на колянов вал имаше,изтрихме я,но пак същата работа върти палене няма.Кажете някои добър майстор,който може да ми помогне.
Audi A8 4.2 335hp няма палене
От: Audi A8 4.2 335hp няма палене
Датчикът на коляновия вал е най-важният датчик на всяка горивна система. Всякакви други температурни, налягания, дебитомери, разпределителен вал и тн са второстепенни сигнали и без тях все някакъв авариен режим може да се запусне.
Ако датчикът на коляновия вал не работи, ходиш пеша. А за да получаваш грешка в този датчик е умрял или датчикът, или компютърът, или жицата между тях.
И ако този датчик е на сгодно място, определено е по-евтино да го смениш и чак после да мислиш други работи ако нещо не тръгне. Примерно качване на колата на камион и закарването в сервиз.
А па на токовО как се сваля хидротрасформатора-не е истина.А е на три болтчета само...
На тези коли датчик колянов вал гори сравнително често,обикновено след проблем с алтернатора...И както са писали по-горе е изключително важен за работата на мотора.С такива симптоми...0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Но после трябваше да гледате "живи данни" , дали компа получава сигнал , че моторът се върти.Докато не получи сигнал , че моторът се върти няма да има запалване , няма да има подаване на гориво.Първоначално публикуван от joro_85 Преглед на мнениеВикнах приятел с компютър,закачихме я някаква грешка с датчик на колянов вал имаше,изтрихме я,но ...Човешкият прогрес е резултат от обмен на информация?Аз поне съм съгласен.
4.2 с ръчна кутия?????Продава ли се????????Първоначално публикуван от joro_85 Преглед на мнениеТо да е датчика само,рейката ми тече,съединителя е за смяна и т.н.
,нека и тече рейката,а съединителя никакъв да го няма..............се ми е тая стига ръчната кутия да е там
Последно редактирано от svjokera; 24-11-15, 17:21.Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
... е, може да е клъч-а на лок-ъп-аПървоначално публикуван от svjokera Преглед на мнение4.2 с ръчна кутия?????Продава ли се????????
,нека и тече рейката,а съединителя никакъв да го няма...............
Последно редактирано от Veni1; 24-11-15, 18:05.
