Реле за зареждане на мотоциклет
  • #46
    От: Реле за зареждане на мотоциклет
    И трябва да използваме шим с вход за вкл./изкл., който да управляваме така че когато не работи генератора да забранява работата на шим-а. Останалата част от управлението при забранен шим почти да не консумира енергия от акумулатора.
    Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.
    • #47
      Първоначално публикуван от Anyuser Преглед на мнение
      Нищо не трябва да управляваме отвън. Консумацията на покой може да се сведе под 1ма.
      Впрочем намерих чипа който ни трябва:
      А това е чипът който ни трябва защото навън са изведени и положителните, и отрицателните входове на усилвателя на грешка и не са вътрешно свързани с опорното напрежение.
      • #48
        Някой добър другар може ли да сподели колко би струвало изработването на това:
        http://wirimatic.blogspot.bg/2015/01...nitor.html?m=1 ?
        • #49
          Един лаишки въпрос, но като не съм специалист...!
          Ако заменя халогенната си крушка на фара, която е по памет 55/60W с LED например ей този-http://www.ebay.de/itm/122183015789?...%3AMEBIDX%3AIT, заедно с всички необходими джаджи към нея, ще променя ли нещо по зарядния ток?Т.е. възможно ли е зарядния ми блок, да презарежда акумулатора или други проблеми да имам???
          Интересувам се защото мотоциклета ми е щатско изпълнение и няма вкл и изкл на фарове.Имам бутон къси-дълги. т.е. паля двигател на включен фар.
          • #50
            Нищо му няма на мотоциклета, но ще се пребиеш. Това не свети, само вади очи.
            • #51
              Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
              Да се самоцитирам.
              • #52
                Да се самоцитирам.
                Зависи от изпълнението. 20-100 лева. Серийно - около 3лв.
                • #53
                  Токова реле правих преди 20 години за една ямаха 400 ФЗР
                  Не му трябва никакви шимове и усложнения, на туй чудо!!
                  Динамото е с постоянно възбуждане, а релето "тиристорите" режат фазите при амплитуда над 14 волта...
                  • #54
                    Да се самоцитирам.
                    Туй само монитор ... с мигащи 2 диода ..
                    За ко ти е?
                    Нищо не върши!
                    • #55
                      Впрочем има го в някои коли в таблото и не е трудно да се изчопли оттам.
                      • #56
                        За ко ти е?
                        Нищо не върши!
                        Да знам как зарежда акумулатора. Виж му описанието. Ма пише уж и трети цвят Как става не знам!?
                        п.п. Принципно си заръчах от Ebay такова чудо. Реализирано е с 10мм. RGY диод. Като се достави ще го снимам, че не мога да го пусна без линк през телефона.
                        • #57
                          Има дву и трицветни диоди
                          • #58
                            Убу де ..
                            Това не става ли????
                            Или скъпо?
                            • #59
                              Знам, ма в схемата е двуцветен, а в таблицата под схемата пише за три цвята.
                              • #60
                                Е добре де. Заръчах е това: http://m.ebay.com/itm/190401283689
