Как да регулирам скоростта на този мотор ПОМАГАЙТЕ!
От: Как да регулирам скоростта на този мотор ПОМАГАЙТЕ!
Трябва ти честотен регулатор, но по-добре търси друг мотор. При този и честотният регулатор няма да работи добре. Ще има някакво изменение, но в определени граници и зависещи от товара. Пък и регулаторът си е доста скъп.
Ей такова чудо:
http://www.intiel.com/fan_reg_asyn_bg.htmLancia Delta HF Integrale Evolucione
Купих си есента такъв регулатор за вентилатора на котела. Работи в диапазона от 100 до 220 V, ако не се лъжа в момента. Струваше 80 - 90 лева по спомени. Изкара зимата без проблеми. Не намалява докрай оборотите, а само до определено ниво. Дано съм бил полезен.На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
"Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
Начинът за регулиране на асинхронен двигател е честотен инвертор. С фазов регулатор, ще има някаква промяна, но не си е работа. Най-често гори двигателя.
По-старите климатици са с трискоростни двигатели и нещата са значително по-лесни. При по-новите инверторното управление на въпросния двигател е в електрониката на климатика.
С успех можеш да използваш трискоростен двигател от китайски вентилатор за 20 лв, който е със сходни параметри.
В твоя град има(ше) завод за подобни двигатели."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
Еййй,как се на мен ше ми се падне "глухата акула"....
Взех си вътрешно тяло от климатик да го слагам в детската стая като радиатор за отопление,ама да взема да си купя тяло от инверторен климатик.... а то трябвало да не е инвертор за да става за тая цел!!!!Не е важно какво караш, а как го караш !
Вентилаторът не е, но управлението му е инверторно. Принципно може и с реотан от печка, но нито е правилно, нито добър начин."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
И за първото съм прав, когато става въпрос за вентилатор с едноскоростен двигател. По-старите климатици са с трискоростни двигатели и нещата се случват по друг начин. При по-новите, дори конвенционални машини, електрониката мени честотата на подаваното към вентилатора мрежово напрежение. С димер също ще намалиш оборотите, като увеличиш хлъзгането, което е свързано с греене на двигателя. Повечето имат вградена термична защита, но не си е работа."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
За момента проблема е решен!
Колегата
pifco
ми подари работещ климатик който не е инверторен и вече е "топло"
ама ще се преборя с този мотор Аз
п.п. С димер се става, опитвах!
Смятам да дам целия климатик- тяло на някой който е в час и от неговата си електроника да изкара управление......Последно редактирано от ИВАН - ЕТРОПОЛЕ; 22-04-15, 22:56.Не е важно какво караш, а как го караш !
