дигитален амперметър
  • #61
    До: дигитален амперметър
    Айде да се включа, че май стана напечено.
    Първоначално публикуван от hassel Преглед на мнение
    Извод - волтметър включен в запалката е пълна глупост!
    Смея да твърдя че по напрежението на акумулатора, при работещ двигател, мога много лесно да преценя, дали акумулатора се зарежда, разрежда, че дори и в какво състояние е към момента. Точно заради това и на много коли има монтиран волтметър - защото върши работа.
    Дали волтметър, вързан към запалката е правилното решение - еми не е, макар че в общия случай при изправна електросистема напрежението на запалката, ако няма други консуматори на същата линия, е същото като това на акумулатора. И това мога да ти го демонстрирам когато и където кажеш.
    Правилното място за включване на на волтметъра е върху клемите на самия акумулатор. (всъщност, то зависи от това какво точно искаш да мериш, но в случая е точно там).
    Амперметър, показващ реалното зареждане или разреждане на акумулатора, не е никакъв технически проблем да се направи. Мощен щънт между клемата на акумулатора и масата върши перфектно работата си, обаче проблема е че е скъп, грее, трябва да се поддържа чист за да показва вярно, и ползващия колата трябва да има елементарната техническа грамотност за да знае кое показание - какво значи. Мога да монтирам такова на всяка кола, и ще показва точно с колко ампера се зарежда или разрежда акумулатора, във всеки един момент, независимо дали е пуснат стартера или лебедката, дето дърпат колосално количесто ампери.
    А съвсем отделен е въпроса че дори не е нужен толкова мощен шънт, защото в общия случай никак не те интересува тока, който дърпа стартера или лебедката. Интересува те тока, който подава алтернатора, дали отива в акумулатора, или напротив. Това се прави с 200А шънт, при което за електроинсталацията на колата няма да има съвсем никакви последствия.
    Та, с така монтираните стационарно волтметър и амперметър, аз поне съм в състояние безпроблемно да кажа във всеки един момент какво точно е състоянието на алтернатора и акумулатора.
    Ако ще вкарваме колата в гараж, и ще разглабяме, темата е толкова широка, колкото и модели возила има създавани някога. Ама конкретната тема съвсем не е за това.
    • #62
      Нямаше да се амбицирам толкова да пиша, ако не ме подразни израза 'пълни глупости' и ти Ясене, ако си истински модератор (и може да трие и т.н.) би трябвало да съблюдаваш най стриктно за учтивата форма на говорене между членовете на форума. Във всеки форум хората споделят своя опит. Моя опит или твоя опит не изчерпва напълно темата, затова не търпящи възражения изказвания ме дразнят. Твоя опит не знам какъв е с алтернаторите, колко си сертифициран и т.н., но моя опит си го знам и именно той ми дава правото да го използвам, особено що се отнася до мерене на на намотки в алтернаторите. Явно досаждаме на останалите с тези писания, но няма да е лошо да се замислиш върху стила си на обръщения към останалите. Моят пост беше 'първият ми' след регистрацията ми, но явно нещата потръгнаха лошо. Аз съм убеден, че хората се сдружават заради общия си интерес по форумите, но тук на мен бързо ми се изпари желанието да общувам с когото и да било..явно кофти среда, това е първото ми впечатление.
      Жалко..
      • #63
        Жалко..
        Не му се връзвай. Повечето тук не са такива.
        • #64
          ... ме подразни израза 'пълни глупости' ...
          Чети нагоре кой първи го употреби.
          • #65
            Жалко..
            Добре, нека да чуем аргументите ти срещу моя пост. Там няма грам "лоша" думика. Съгласен съм че като тръгнем да разглабяме, може да мерим всичко и по всякакъв начин. Темата беше за стационарно монтиран/и уред/и.
            • #66
              След тази тема си закупих точно тая глупост от снимката. На 2 пъти вече ми се случва да спре да зарежда алтернатор- товарим ги много явно. Редовно по ветроходните лодки имаме по 5-6 големи акумулатора и на алтернаторите им идва нанагорно като трябва да ги зареждат. Та по темата- тъпото нещо си стои включено в запалката, показва ли над 13.5V аз съм си спокоен. Падне ли волтажа на 12.3V значи пак е клекнал алтернатора. Не съм електричар, от ток не разбирам, ама за $ 20 тва малкото си върши работа/ е поне за това за, което го ползвам аз/
              • #67
                То това е идеята. А какво им правите вие във флота на тези алтернатори? Алтернатор от товар не се бои. Еле па от голям акумулатор. Някаква друга беда му се случва.
                • #68
                  Ами колега не знам защо спират, някои спомена че прегрявали от много товар. Редовно някои тарикaт си слага 5 акумулатора по 150 ah вързани за 60 ампера алтернатор. Карам ги докато не ми показват 11.9 v, прехвърлям на стартовия акумулатор, паля моторетката, давам газ и се кефя на свиренето на ремъка. После те се сещат да си вземат по голям алтернатор с двоен ремък.
                  Някъде бях чел че амперите на алтернатора не трябва да са по малко от 40 % от общия ампераj на акумулаторите. Е те това май е проблема, когато американеца реши че иска да му работят 50 крушки в кабината цяла нощ.
                  За мене малката евтина простотийка в запалката работи ОК.
                  • #69
                    Още една добавка... по темата
                    Според мен времето на реакция на стрелковите и дигитални амперметри е несъизмеримо. Т.е. ако имаш пикови натоварвания те биха могли да се отчетат по-точно със стрелкови уред. Ако консумацията е относително постоянна (равномерна) и дигиталния ще свърши работа.
                    LZ1EMS
                    • #70
                      Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
                      ...Някъде бях чел че амперите на алтернатора не трябва да са по малко от 40 % от общия ампераj на акумулаторите. ...
                      Ааа. Това нищо не значи, освен че ще ги зареди напълно за около 2.5 часа, а през това време ще работи на пълна мощност. Ако прилича на автомобилните, за окоо 15 минути е влязъл в термичен режим и по-нататък не загрява. Във всеки случай, кола с 200А.ч акумулатор и 42А алтернатор съм карал дълго време и нищо му нямаше.
                      От друга страна, свирещите ремъци са сигурен признак, че алтернаторът се върти с недостатъчна скорост и ограничаващият фактор е ремъкът. В такъв случай може и да прегрее, защото се върти бавно и слабо се охлажда, а роторът му е с пълно възбуждане. Така горят и на колите.
                      emanuilis: прав си. Стрелковите имат и друго предимство - освен, че бързо реагират, бързо се и четат.
                      • #71
                        Де бе хора, не се излагайте. Как така стрелковия прибор имал по-бърза реакция? Той по дефиниция си е интегратор и като бръкнеш в контакта показва 220 волта в мрежата!
                        • #72
                          Първоначално публикуван от Tougi Преглед на мнение
                          Той и другия е интегратор. Електронен, обаче, за разлика от механичния стрелкови.
                          Въпроса е в константата им. А тя се определя на единия от електрониката, а на другия от механиката (маслен или газов успокоител).
                          Стрелковия е по-удобен за изследване на динамични процеси, ако е с малка константа на успокоение - по-лесно се чете.
                          Цифровия е когато ти трябва точност, а процесите са спокойни и бавни. По-трудно се чете при изменящи се показания. Има комбинирани цифрови, с барче отдолу. Обединяват предимствата и на двата вида, донякъде
                          • #73
                            Вече е отговорено по горе...
                            LZ1EMS
                            • #74
                              Въпреки това и Tougi е прав.
                              Друг е въпросът, че няма смисъл да се сравняват по скорост двете неща.
                              • #75
                                Така е! Темата обаче се отплесна в сектора наука за удобството при използване на джвъчките тире(-) ергономия.
                                Да цифровия е по-бърз, бай дифолт (малиий какъв купешки израз) ама от много опити ( вкл и тези в авиацията ) е доказано че аналоговия се възприема по лесно ( колко колеги тука пишат и стрелката ми стига до ...) при цифровите съзнанието ти трябва да обработи 15.212 ли е по-голямо или 12.988 иначе трябва да караме с по няколко осцилоскопа
                                За новостите в авто (и не само )електротехниката как два свързани с дебел кабел болта могат да са с различно напрежение не ми се говори... Ако обаче изчетем темата внимателно ще видим че Камен НЯКОГА е искал да слага цифров ампермер сега стъпи здраво на земята, боядиса "нива"-та червен мат и ще си я кара с кеф .....пък ние нека спорим кокошката или яйцето
