Херметична / водоустойчива автоаларма?
  • Херметична / водоустойчива автоаларма?
    Въпросът седи пред всички по-хард джипки. Не че е лесно да откраднеш някоя от тях (и не че има за какво в общия случай), но наскоро откраднатият Пинц навежда на известни разсъждения.
    Има ли такова нещо?
    От: Херметична / водоустойчива автоаларма?
    Има, но "алармата" не се чува под вода. Преди повече от 20 г. имаше канадско производство отговарящи на стандарт против прах, вибрации и течности. Мисля, че и някои модели на вайпър също са такива.
      Не е целта да се чува под вода. Целта е да не умира като я вали дъжд или като нагази в рекичката.
        ...като я вали дъжд или като нагази в рекичката.
        Ако при алармите нещата стоят по същия начин като при фотоапаратите - между двете има крута разлика. Каквато и "поливна" струя да пуснеш - не може да се сравни с едно малко сладко потапяне, дори за няколко секунди. Едното бие злобно отвън и там си и остава, другото нежно и културно си влиза с блага дума и светла усмивка.
        Издъних се на Тюринг теста
          Знам аз. То е и при щепселите, и при мелниците за царевица, и при всичко. Но изглежда проблематиката да е разгледана при мотористите подробно. Остава някой моторист да каже кое е истинското.
            Е кво ти пречи да я сложиш в херметична кутия?
            Ако ти идват идеЙ ела да ти покажа мигачите на френско-немското военно возило. Там вода няма шанс да влезе дори под налягане
              Да сложиш в херметична кутия нещо от което излизат 2 жици. А от една аларма обикновено излизат повечко.
                E точно за тази цел са измислили лепило-уплътнител.
                подаръци за мъже от FACOM
                и на хоби такива
                тел. О879 Ч8Ч 2З5
                  Не са две
                    Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                    Абе виждал съм едни смески-заливки дето всяка платка могат да направят водоустойчива, ама нямам и идея от тях. Ако са меки и прозрачни - дайте ги насам!
                      Знаеш колко мразя простите решения
                      Херметична кутия. За прекарването на кабелите - watertight cable pass through (като идея за направа на втулка).
                      Сигурен съм че има причина да не може да се ползва прекарване на кабела през металната и чинно разпробита част на автомобилна свещ с дълга резба - с подходящи уплътнения и стегната за резбата с гайка към стената на кутията, и запълнена със силикон - но в момента не се сещам каква е причината.
                      Последно редактирано от Goblin; 27-05-14, 18:53.
                        Добре - главната кутия ще е изолирана ама какво става с копчетата на вратите например- дето дава инфо дали някои не е отворил вратата... докат е пълно с вода вътре -алармата е неизползваема по понятни причини...
                          Има такъв дзвер!
                          Не е точно като широко разпространеното понятие за "аларма", но пък прави следното:
                          Блокира запалване ако не бъде поднесен на четеца предварително кодирания чип- Ibutton
                          писка, мяука или квото там си харесаш. Ако ли пък не, то тогава тихичко си предава местоположение дори и при липса на външно захранване. Е..... има и задължително условие крадеца да е безкрайно тъп и неграмотен /по подобие на този който краде Х5 в една друга тема/ че да не заглуши тамагочито.
                          Нещото е предвидено за мотоциклети, лодки и джетове.
                          Повече инфо.... на лични. Че знаеш ли кой чете!
                          GPS системи https://www.easytracking.bg/
                          Пътна помощ навсякъде и по всяко време https://закъсах.бг
                            Първоначално публикуван от brpi Преглед на мнение
                            Ами то като се стигне до тази ситуация алармата вероятно няма да е основния приоритет. Поне нейните функционалности относно вратите де.
                              Е тя не е ли изключена така или иначе когато колата е в движение ?
