Платка и Дисплей , какво могат?
  • Платка и Дисплей , какво могат?
    Здравейте на всички!
    Постоянно ми изпадат някакви такива джунджуриики на работа и винаги съм се чудил не може ли нещо да се направи от тях.
    Днес взех ей това чудо:
    Има слот за SD карта (сложих някаква със снимки но не се получи нищо).
    Също така според мен също има изход за звук отделно към него има бутонче (явно като се е натискало е обяснявало нещо за рекламираната стока).
    Беше рекламно табло на Onkyo , и като му пусна захраване излизат 2 картинки на Onkyo които се сменят през някакво време.
    Въпроса е дали има начин да му подкарам мой видео сигнал или това е просто фото рамка ?
    На борда пише :
    dpf-sw6236
    От: Платка и Дисплей , какво могат?
    Това мяза на стандартна платка за ЛЦд монитор ама това е само на пръв поглед....аз ако можех по мжежата .... ехе....
    Може и да може да подкараш видео ама като цяло ако не си пипал елекртоника го изхварли или го подари на някои дет ръчка....
      Първоначално публикуван от brpi Преглед на мнение
      Или отделеното време ще е повече от смисъла...
      Grand Cherokee I - 5.2 - супер беше!
      нула 999 нула 3 нула 9 нула 3
        Няма причини да са сложили вътре нещата за обработка на видеосигнал (и от тази страна на платката не се виждат такива неща). Снимки най-вероятно може да показва ако му ги насипеш на картата във вид и формат, който да възприема. Вероятно всякакви снимки ще възприема, ако картата е от старите (под 2гб, обикновено SD, а не SDHC). Също и вероятно някой формат видео.
        Иначе това е един доволно тъп компютър, лошото е че най-вероятно нищо не се знае за него. Китайците са навързали частите и са скърпили код колкото да тръгне, след което самите те са изхвърлили документацията. Повечето такива чудесийки всъщност работят с Линукс, само че не знам как ще се докопаш до него.
        Дисплеите от този вид са общо взето стандартни и може да се използват за някакво любителско устройство.
        На платката големият квадратен чип е процесорът и по буквичките на него можеш да разбереш какво може, а големият правоъгълен чип е РАМ и също лесно се разбира колко е.
