Как да свържа 12 в траф към ел.моторче
    От: Как да свържа 12 в траф към ел.моторче
    Винаги се вярва на живачния, ако е лабораторен, но твоят е обикновен промишлен, така че за температурата няма как да си сигурен.
    Вдигни лампите да не светят към яйцата, защото ги печеш. Тези лампи не са за тази работа.
      Ако вентилаторът за циркулация на въздуха е този срещу лампите няма да имаш особен успех, защото температурата ще се различава съществено на горния и долния редове /доколкото виждам са два реда/поради слаба циркулация.
      За да има успеваемост е необходима еднаква температура навсякъде в обема на инкубатора, което се постига първо с точната конструкция на шкафа, второ с достатъчно мощен вентилатор според обема на шкафа и трето с въртящ поток въздух с минимално съпротивление по пътя си.
      Като цяло концепцията на този инкубатор не е добра. Този тип се използва само при един ред яйца.
      В случая както е при теб препоръчвам да помислиш за два варианта:
      1-ви вариант. Да остане само един ред яйца. В този случай препоръчвам:
      - да използваш само горната трета от обема на шкафа /или горната половина/- долните две трети /долната половина/можеш да изолираш със стиропор за да въртиш и топлиш по-малък обем въздух.
      - да сложиш вентилатора над яйцата, в средата на една от дългите страни на шкафа, но перпендикуларно на стената, тоест да духа хоризонтално, успоредно покрай стената, при което въздуха в кутията ще се върти хоризонтално над яйцата. Могат да са два по-малки вентилатора и да са разположени над и под яйцата за да създават два хоризонтални потока при което имаме по-добро изравняване на температурите под и над яйцата
      - да използваш обикновени лампи, а не с рефлектор, като е желателно лампите да са в близост зад вентилатора за да засмуква топлината отделена от тях, но и достатъчно отдалечени за да не му създават съпротивление на засмукване.
      - да сложиш датчика за контрол на температурата максимално близо до геометричния център на касетата над или под яйцата. Там трябва да бъде и резервоачето с живак на контролния термометър, който може да бъде и вертикален, стига да е удобно за отчитане на температурата.
      2-ри вариант. За да ползваш обема за повече яйца, тоест повече редове трябва да преустроиш касетите тотално:
      - най-добре е касетите /една под друга/ да се люлеят на -45 и на +45 градуса отклонение от хоризонтала
      - да помислиш как да завъртиш потока въздух: Да вземем за пример една автоматична пералня - ако яйцата са наредени условно на няколко касети /всяка касета е един етаж/ вътре в барабана на пералнята, въздуха трябва да се движи в междината между барабана и казана на пералнята в кръг тоест да обикаля касетите с яйца.
      - за да е еднаква температурата по етажите /касетите/ не трябва да има препятствия за движението на въздуха тоест скоростта му да е относително голяма - вентилатор с около 30 вата мощност /180куб.метра в час/
      - датчикът за температура трябва да е разположен в геометричния център на барабара в средата на оста му на въртене
      Освен всички тези насоки, необходимо е да поддържаш необходимата влажност, както и приток на свеж въздух - двете съобразени с режима на излюпване на съответните яйца. Преди всяко зареждане е необходимо да обеззаразяваш шкафа с подходящ антисептичен разтвор.
      Последно редактирано от bobi534; 26-03-14, 13:39.
        Прекалено наблягаш на вентилатора. Ако е много мощен, изсушава яйцата, въпреки влажността.
        Нужен е много тънък баланс
          Възможно е, но все пак този вентилатор, който съм посочил е работил в много инкубатори с се е доказал като оптимален за инкубатори с размери като горепосочения.
