Електронен термометър с диодна индикация за определена температура?
  • Електронен термометър с диодна индикация за определена температура?
    Здравейте!
    Завърших с материалната част на едно според мен полезно устройство /по-нататък ще го представя в сътветната тема/, но с електрониката съм зле и моля за помощ! Имам нужда от схема на електронен /цифров/ термометър със светодиоди, които светят при определена температура.
    Например:
    - до 76 градуса да свети червен диод;
    - при 77 градуса да свети жълт диод;
    - при 78 до 80 градуса да свети зелен диод;
    - при 80 до 82 градуса да свети жълт диод;
    - над 82 градуса да свети червен диод.
    И още едно въпросче имам - с димерен ключ за регулиране на осветление може ли да регулирам оборотите на вентилатор без да има вредни последствия за него?
    Благодаря предварително!
    Поздрави!
    Hyundai TERRACAN 2003 2.9 CRDi 150 автомат
    VW T4 Multivan 1993 2.4D AAB
    От: Електронен термометър с диодна индикация за определена температура?
    Няма готова схема на термометър с точно такава индикация. Ще трябва пригаждане от две схеми. Например термометър със стандартен изход 4-20 mA, 0-20 mA или 0-5 V и след него схема за управление на светодиодна стълбица.
    За вентилатор с какъв тип двигател питаш? Напрежение, мощност?
      За вентилатора още се чудя с каква мощност трябва да е за да върши работа. Целта ми е да заменя водно охлаждане с въздушно. По принцип ще е някакъв битов на 220 В с малки габарити. Ще се охлаждат кондензирали пари до втечняване.
      А за температурата ако не става по начина, който съм описал може да бъде само за един диод - при 78 до 80 градуса да свети зелен диод. Тази температура трябва да се поддържа основно.
        Държиш ли термометърът да е електронен?
        Продават се тъй наречените "контактни термометри". Представляват стандартен живачен термометър (или някакъв заместител на живака) и два електрода. Когато стълбчето стигне зададената температура - дава контакт. Температурата при която трябва да стане това може да се регулира.
        И коментаторите...
          За нещо подобно ли става въпрос? https://picasaweb.google.com/1061173...08913555147250
            По принцип "ДА", но приемам предложения. Знам, че в домашни условия трудно се поддържа 78,15 градуса, но в диапазона 78 - 80 е приемливо. При контактния термометър могат ли да се зададат две стойности, например при 78 да светне, а при 81 да угасне диода?
              Първоначално публикуван от v12345s Преглед на мнение
              Не става въпрос за такъв термометър. Трябва да бъде със сонда поставена в тръбата в която ще се измерва температурата.
                Не разбирам защо ти е тази скала, не ти ли върши работа термометър от мултимер, който да ти показва точната температура?
                Вентилатор можеш да намаляваш, но не и под 10-15% от мощността му, като дори и малкото намаляване му скъсява живота. Принципно по-добре импулсно да се намалява, но ще ти дойде скъпо. Продават се контролери, които можеш да настроиш да го пускат и спират при зададени температури, както и да му зададеш определена скорост, но също са евтини...
                  Първоначално публикуван от Ивайло Александров Преглед на мнение
                  Всичко може. Въпроса е дали си стува парите, дето ще ги вложиш.
                  п.с. мляко ли ще пастьоризираш и в какви количества?
                    Ами да поясня малко за да ме насочвате по лесно! След много четене и ровене по форумите си направих колона за дестилиране на ракия. Този термометър ми трябва за малка полуавтоматизация така да се каже. Ако изляза от правилния температурен режим да забележа навреме. Да не стоя дежурен постоянно при колоната, а да си върша и друга работа през това време.
                      А какъв ти е охладителя, който смяташ да обдухваш с въздух?
                        Ето някаква информация по въпроса. Не давам конкретен линк, тъй като ще бъде премахнат...
                        И коментаторите...
                          Той е за друг дестилатор "мини" от тенджера под налягане - за експерименти в студените зимни вечери. В пластмасова тръба Ф 110 навита медна серпентина да се обдухва от вентилатор. За колоната си е с водно охлаждане.
                            Баси, немате ли си гаджета за студените зимни вечери??
                              Гаджетата са до време, а ракията до гроб! Шегувам се разбира се! Аз и не съм такъв пияч, ама се запалих по идеята за качествен алкохол в домашни условия, та затова!
