Зарядно за акумулатори. От къде?
  • Зарядно за акумулатори. От къде?
    Трябва ми зарядно което да може:
    1. Да зарежда с предварително избран ток (5-10А е стига)
    2. Да достига предварително зададено напрежение и да минава в режим на поддръжка.
    3. Да поддържа Батериите живи цяла зима.
    4. Да включва автоматично след спиране на тока в последната зададена конфигурация.
    5. Да работи с 150 до 300 волта входно напрежение. (ЕВН, ЧЕЗ, и др)
    6. Да не е гигантско (до 5-7кила)
    7. Да не е морско. (трябват ми 3-4 а имам само 250 000$ свободни)
    Не ми трябва схема. Търся готови, че ако и това почна сам да си правя....
    ПП Моля линковете на лични, да не мрънка управата...
    От: Зарядно за акумулатори. От къде?
    Е как така "да не е морско"! То всички читави неща са все морски.
    Гледай линка, зарежда 3 различни банки /тука банка викаме на итделен акумулатор или отделна група акумулатори/, максимално 20 ампера, всичкото му пълен автомат. Такова го бъцваш в тока и го отсвирваш за година. То си знае работата.
    А кажи сега на тебе 3 отделни ли ти трябват или едно да зарежда 3 акумулатора. Акумулаторите може да са съвсем различни като заряд/разряд като ги закачаш. То си ги мери по отделно и си ги докарва до 100%.
      В Конрад има за около 30 лв, на картинка и по технически данни изглеждат читави
        За 30 лева е пълен автоматик и работи ОК? Ееее, ако е така, браво на Конрад /който и да е той/
          Ся погледнах брошурата 54.14 лв е ама се тая.
          0.8А-3.8А ток дава
          Е те тва. Ся 20 еврака не са баш 54 лв ама нема да им ловим кусур на нашите
            Вальо, в другата тема говореше за AGM акумулатори. За тях ли е тая зареждачка? Питам, защото:
            Тукашните AGM Life Line марка им дават на 3 степенно зареждане волтаж
            Bulk 14.2-14.4
            Absorbsion 14.2-14.4
            Float 13.2-13.4
            На практика като зареди до 100%, зареждачката ги държи на 14.4 още няколко часа и после ги сваля на 13.2. Шибаното е, че ако ги оставиш няколко месеца на 13.2 няма да им хареса. Морското от време на време ги шамаросва на 14.4 /така наречения recondition mode/ за да се събудят. Ако пък ги държиш дълго време на 14.4, ще им дойде множко.
            Всичкото това го пиша след полунощ на прима-виста, но съм сигурен на 99% в цифрите. Та, ако са AGM, не е само да ги закачим за нещо. То май и за другите се отнася де.
              3 отделни.
              Трябват ми 2 бр за по 2 групи и едно като това за 3те групи дето си ми го пуснал. Така минавам само с едно в гаража.
              Сигурно ли е, че като зададеш един път заданието, след спиране на тока остава същото и тръгва само?
              Проблем. Намирам го само "From United States" Цената е прилична под 200$ с доставката. Ако не беше това висене на митница да съм си поръчал вече....
                АГМ имам само в Наварата...за сега. Зарежда си се от динамото.
                В кемпера са 1 нормален стартов и 2х100 тягови с идея да станат повече а стартовия да стане АГМ.
                ПП Петьо, това от Конрад не тръгва само и не помни последното задание. Ампеража не е проблем. Аз, както знаеш, съм сельяньин т. е тока е като на централна гара...Тука има, тука нема.
                  CTEK- MXS 3.6 върши перфектна работа, има и вносител за България.
                    Първоначално публикуван от robkobg Преглед на мнение
                    316лв. за 12В/10А един изход. Тия удариха и маринера от земята.
                      Re: Зарядно за акумулатори. От къде?
                      Виж някой от продуктите на http://batterytender.com дали отговаря на изискванията.
                      Аз имам 3 от техните продукти и съм подарил на приятели поне още толкова, работят безотказно.
                      П.С. има ги по-евтино в ибей.
                      "Човекът е човек тогава, когато е на път!"
                        10А за какво са ти? 3.6А са си напълно достатъчни за нормална употреба и изпълнява изискванията за режим на поддръжка, входно напрежение и т.н. (по спомен цената беше около 150лв).
                        П.С. Поддържа 100А акумулатор цяла зима без проблем.
                          Прегледай продуктите на Meanwell.
                          И коментаторите...
                            ..Не ми трябва схема. Търся готови, че ако и това почна сам да си правя....
                            Да се включа в темата на Вальо:
                            Мой приятел ме пита за отдалечен обект без наличие на ел. мрежа за алармена система и видео наблюдение с отдалечен достъп, захранвано от акумулатори зареждани с фотоволтаици и когато не достига с малък дизелов агрегат 220V, та въпроса ми е какво да е зарядното, 2.5 Kw е генератора, пали и гаси по команда, а акумулаторите могат да са 12v, 36, 48v оловни.
                              Вальо,
                              задръж няколко часа, че пиша от граничната бразда с Мексико и ме гледат подозрително. До 2 часа ще ти дам една опцийка. Жокера е "тъща в България се връща" Тук сме на 110волта. Ще видя за 220 утре в магазина.
