Ел. задачка с повишена трудност относно проблем със зареждането
    От: Ел. задачка с повишена трудност относно проблем с зареждането
    А какво е "трансил"?
    Сори за спама и некомпетентността ми.
    TVS. Мощен ценер, с някои условности. Издържа на доста здрави траткотрайни пикове в напрежението.
    По темата - съгласен съм с това, дето Ясен разправя. От нещо прави пикове, и явно причината е извън регулатора и извън алтернатора въобще. Но явно са достатъчно големи, за да изпържат управлението.
      Обикновено не и обикновено идеята да му се сложи не е добра. На които коли все пак има, обикновено е 2-4 пъти по-мощен от генератора.
      Нещо никак не съм сигурен, че си прав. Мазда обикновено слагат. И идеята си е много даже добра. Не знам какво не си ги харесал, но и не е по темата, та няма значение. И на Мицубиши и Тойота обикновено има такива предпазители. За останалите няма точен спомен, а съм твърде трупясан в моента, за да ровя. Както и да е, ако оригинално има предпазител, продължавам да твърдя, че е адски добра идея да НЕ се заобикаля.
        И нисаните имат. Поне моя. Ако помня добре и ферозата и фабията имаха. То не е точно бушон винаги "fusible link" или нещо от сорта е по сервизните ръководства.
          На тази кола има 2 жици на масата – едната отива на купето- нея не помня дали я отвивах и почиствах- признавам си , обаче другата дебела жица от минуса отива директно на мотора .Таз на 100% я откачих и прегледах и от 2 те страни и естествео я почистих ,разкарах окиса и т.н .....
          Това беше едно от нещата дето с гаранция направих.
          Аз също съм на мнение че релето пляска по причина Х.
          Ще прегледам пак но мисля че няма централен ценер за защита от прнапрежения.
          Проблема е че тука не екато в БГ – отиваш в магазина...... еи даи ми това ...тука тия дет работят в магазина в 99% са пълни идиоти .
          Тука е – колата е година ,модел,...трябва ти част Х- ония гледа и ти я носи .За друго не питаи в магазина- не знаят.
          Бушон на плюсовия кабел също няма – не съм на 100% сигурен но проследявах доколкото можах откъде минава кабела-нанавряно е -кабела седи на двигателя от срана на купето и е завит с още други кабели и т.н- т.е не мога да съм на 100% че в тоя кабел няма някакъв проблем и бушон нанего.Моито мнение е също че е хубаво да има предпазител но на доста коли няма и пак си работят доста години без проблем.
          Някои ако има схема на тая Мазда ...ще съм много благодарен. Мисля че същата кола е и в БГ- 1998 , 2 литра ,ръчна кутия ,бензин.
            Аз залагам на лоша и спорадична връзка между генератор и акумулатор.
            И понеже сьм смел та да се умешам и аз.
            Това има ли ключ за исключване на батерията при певоз на колата?Обикновенно е в багажника и прекьсва захранването на батерията кьм колата,това май включва и тока кьм алтернатора.Ако там в тоя ключ има скапана врьзка,тече вода,окьсява...балимааму .......може ли да треска регулатора?
            За по-лесно аз бих вьрзал втора малка батрерия кьм тоя алтернатор,та ако прекьсне кьм пьрвата да има какво да храни.Застрахователите ще го харесат обаче.
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              Чшшшш, морски, тука действието се развива на сушата. Кви са тия втори батерии и тн?
                Ми някьде му кьса веригата,ако вьрже втора батерия веднага след алтернатора може да му спаси алтернатора при следващ проблем.Другия вариант е застраховка и ми я дава за 2 крьгчета,аз ше я наместя.
                То тока и на сушата е сьщия,нали знаеш по-добре от мен.
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                  Токът е същият, ама мястото не е.
                    Първоначално публикуван от brpi Преглед на мнение
                    Първо хвърляш едно око ей тук.
                    Ако откриеш точно нужния модел (че Маздите малко ... произведени сутрин и следобед вече са с известни разлики...), си записваш някъде, че имаш да черпиш бира колегата BAlexandrov, че си е направил труда да събере едно - друго за такива като нас
                    Ако точно твоята я нама ... сори...
                      При някои генератори с вграден реле-регулатор, от значение за заряда е и веригата на контролната лампа за зареждане в таблото, както и самата лампа - 1.2W. Ако има някоя лоша връзка в кабелния сноп към нея, или пък самата лампа не контактува добре, може зареждането да не работи. Така е примерно при Audi, WV и др., където без здрава контр. лампа, зареждането не работи. Ето примерна схема на генератор VALEO 110 Amp.
                        Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
                        ... примерно при Audi, WV и др., където без здрава ...
                        Честно, не го знаех. Баси, това само хабен германец (или поне с немски паспорт...) може да го измисли.
                          От: Ел. задачка с повишена трудност относно проблем със зареждането
                          Интересно, съпротивление ли го играе крушката, що ли ?
                          подаръци за мъже от FACOM
                          и на хоби такива
                          тел. О879 Ч8Ч 2З5
                            И съпротивление, и индикатор.
                            На много коли, паралелно на крушката има съпротивление за да няма изненади.
                              Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                              Те там е едно мнооого големо лайно.Ако реле регулаторът е в алтернатора,е едно мазало,но ако е отвън-те ти пикове и много волтове.
                              а това
                              Имам Проблем с Генератора
                              май има нещо общо за размисъл
                              Последно редактирано от veskov; 02-04-13, 18:37. Причина: късно видях
                              Даника
                                Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                                През нея е първоначално захранването на част от реле-регулатора и от там на възбудителната намотка. После през допълнителните диоди.
