Двускоростен трифазен електродвигател
    От: Двускоростен трифазен електродвигател
    Той центъра се превключва и на звезда триъгълник. Нормална схема с 6 извода на мотора. Кажи за "двойната звезда".
      Абе това не са ли два електромотора в един? Като на старите перални. Ако е така, никаква интрига няма - просто се включва този мотор, който ти трябва. С неговите 3 извода, а другият трябва да остане изключен отвсякъде.
        Не са два мотора в един. Има 6 бубини. В триъгълник се включват две бобини последователно на всеки от клоновете на триъгълника, а в двоина звезда се свързват 6-те бубини в две звезди. При първия случай CosФ=0,5 а във втория CosФ=0,75. Стойностите са приблизителни, като в зависимост от конструкцията варират в малки граници. При помалката стойност на косиноса имаме по-малки обороти. Натиснете снимката за да я уголемите
        Това е схената на мотора. Има значение къде е звездния център и къде се връзват клоновете на звездата. Ако се свърже погрешно не се завърта и ако се задържи дълго време така може да изгори мотора.
