Въртящ постоянно стартер, като ел. мотор???
    От: Въртящ постоянно стартер, като ел. мотор???
    п.п. имай предвид, че в зависимост от схемата, може да си останала и без зареждане. Доста коли я имат тая простотия - през силовия кабел на стартера минава и токът, произведен от генератора.
      По-интересно е как се е въртял 10 минути без да изгори. Това му е кажи-речи половината ресурс - и то, не непрекъснато въртене, не се охлажда.
      То на празен ход няма какво толкова да загрее. Но виж четките бързо му заминават.
      Ако са залепнали контактите на шалтера няма да отпусне бендикса.
      Аз залагам на натрупана гняс и утечка между контактите.
      О899 2б2 1З2
        Абе въпроса май е почти решен. От Евгени свалянето, от Вива мусаката, майстори много, само някой да се намери да закара служителката до дома на Вива...
        Ама така ще е, като си изоставил бара и не четеш какво става в него. Пък там се псуват, карат, налитат на бой, викат, че щели да правят циганите на сапун...
          Благодаря за съветите
          На вас може да ви се струва елементарно и дори смешно, но представете си картинката, жена с дете в колата, с "гедоре" с 10 елемента се опитва да се пребори с кола на центъра на квартал "Х" в пиков час, под зоркия поглед на поне 10-тина мъже, и единствения, който посмя да се изкаже дори, беше за да каже, че "колата най-вероятно има технически проблем" .
          А аз си мислех, че всичко е на психологическа основа... Другите се наслаждаваха на прикритата ми безпомощност. Ама това май е повод за друга тема
          п.п.
          ....Пък там се псуват, карат, налитат на бой, викат, че щели да правят циганите на сапун...
          Коле, добър опит, ама не знам дали ще успееш и така да вкараш Ясен в Бар-2
          Последно редактирано от Вива ViRuS4eto; 21-08-12, 21:21.
            Хубавото от цялата работа е, че не е изхвърлила бендикса. Тогава става наистина сериозно.
              След почивка закачих клемата и нищо не бръмна, помислих, че стартера е свършил. Завъртях ключа и О, чудо, стартера завъртя ама без бендикс и пак залепна... колата не запали. Откачих пак клемите. Интересно, че беше се "разлепил" .
                Ясно е, че няма да мине без сваляне на стартера. Съдейки по симптомите е напълно поправим, но трябва да се отвори.
                Не е изключено да има и убита пружина в шалтера. За разлика от доста коли, поне е на сравнително лесно място.
                  Всъшност, наистина не е на трудно място. А, вече гаранция е за тотален ремонт. След всичкото въртене. Втулки, четки и сигурно целия бендикс сасе пружината. и верно, добре че не е изхвърлил. И като е залепил е нормално да спира като му махнеш клемата и да тръгва като го пробаш с ключа. До тука гаранция имаш здрави карантии зад контактния ключ, на тия кои са малко кекави.
                    Първоначално публикуван от iiiopo Преглед на мнение
                    Утечка от 50 ампера?
                    А остави ти, нямало какво да загрее.
                    И?
                    п.п.
                    Няма. А мЪжете са така. Не знаеше ли?
                    Поне с чука трябваше да го удариш. Ти искаш съвсем без хич.
                      И?
                      Ами плачат за модерация бе...
                      Или поне за едно наздраве.
                      Извинявам се за спама, ама след като проблема почти намери решение-може да се поотпуснем малко.
                        Така, по ред:
                        1. С чука накарах стартера да млъкне, по скоро с дръжката на чука, че е заврян (стартера) на едно много забутано тъмно място на кучето под опашката.
                        2. С бутане запалих, и закарахме колата в сервиз. Оказа се, че трябва да се разкачат само маркучи на климатика и генерацията, за да се свали. В момента се извършва тази процедура. Очаквам включване за резултата.
                        Благодаря на Евгени за съдействието и отделеното време.
                          Крайния резултат:
                          Шалтер + четки, демонтаж, монтаж и 6 месеца гаранция . Колата вече си е у дома и си почива на хлад
                            Радвам се, че всичко е наред.
                            Какво стана със служителката?..
                              С чука накарах ... да млъкне, ...
                              Май добре стана, че не се ожених за тебе, ...
                              Ще плачат, ще плачат, па ще им мине.
                                Начи мое да попържаме мангалите...
