Помощ - схема на букса за теглич
  • #46
    От: Помощ - схема на букса за теглич
    е то това е идеята - ако не съвпадаше, всеки път с мултицета и отвертката
    Преходник с мъжка-женска,свързани с единични прекъснати кабели пак с мъжки-женски кабелни обувки.Винаги в жабката на теглещото и тегли всичко с всякакви куплунги.
    Даника
    • #47
      Защо в 7 пиновата букса не е предвиден изход за светлини за движение на заден ход,а габаритите са разделени на ляв и десен !Оказа се че на моя джип освен оригинален теглич,имам и оригинална (фабрична) инсталация за него,бяха изведени всички вкл.и габаритите на два кабела както е по схемата, без фара за мъгла.
      Последно редактирано от Roninn; 06-04-13, 20:28.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
      • #48
        7-пиновият куплунг произлиза от Германия, където си имат "парклихт" - начин да светнеш само левите габарити (най често - с лоста за мигачите). Затова леви и десни са отделно.
        • #49
          На моята кола буксата за ремаркето(май е за каравана де) е с 13 пина и е заводски поставена. За ауди Б4 става въпрос. Идеята ми беше да премахна тази 13 пиновата и да сложа 7 пинова. Но тъй като не знам кога какво ще ми се наложи да тегля и затова ми хрумна да сложа от другата страна на теглича една планка и на нея 7пинова букса за ремарке. А от тази с 13 пина да взема сигнал от кабелите който ми трябват. Въпроса ми е , ще стане ли този номер както трябва или не е добре да вземам от тези кабели сигнал за другата букса?
          И също така за какво се използва тази 13 пинова букса , наистина ли е за каравани или е някакъв шантав стандарт.
          П.П. Видях и тези преходници от 13 към 7 пина ама нещо ме човърка от вътре да съм с многофункционален теглич постоянно, и да имам и двете букси .
          • #50
            Габарит се захранва през отделни бушони за безопасност - дори да угасне единият да остане нещо да свети. В компенсация на това, че за тях няма обратна връзка и шофьорът не разбира ако спрат. Докато например ако угасне мигач, индикацията за мигач на ремаркето спира.
            И аз мисля да си сложа два куплунга. От единия в другия не е проблем, лошото е че от другия в единия не става - няма достатъчно кабели и сигнали.
            • #51
              Ако имаш 13 пинова букса има преходник от 13 към 7 - струва около 10-15 лв. Кофти е опаки, тогава вече трябва да се вадят допълнително кабели.
              Не ми казвай какво да правя... За да не ти кажа къде да идеш...!
              Suzuki Grand Vitara 2.5 V6
              Mercedes Benz ML55 AMG
              Ицо - 0888Ч6Ч6Ч6
              • #52
                То като ще разнасяш преходници, най-добре на всеки от тях да има по един клеморед и да можеш да си ги редиш както дойде. Аз колкото пъти съм закачал някакво ремарке, толкова пъти съм попадал на ТНТМ. И не само че попадам на ТНТМ, ами и собственикът на ремаркето си държи на изобретението и иска аз да си разместя жиците на колата така, че да му паснат на ремаркето. После и да му оправя всички връзки и крушки така че да свети, а после след време и колата му, защото като си го закачил след 3-4 месеца, пак нещо не било ашколсун.
                Колкото до това, че от 7 към 13 не можело - то колко повече неща да има в 13? Все могат да се свържат важните (габарит, мигачи, спирачка), а другите неща са за напреднали (постоянен +, + от контакт, спирачките лява и дясна отделно, светлина за мъгла, светлина за заден ход и тн буржоазни предразсъдъци).
                Последно редактирано от Ясен; 08-04-13, 15:25.
                • #53
                  Според мен,покажи кой кара влака.
                  п.п По темата,смятам че светлина за заден ход трябва да има,все пак представям си четиривратно паджеро с ремарке или каравана става цял влак,при движение на зад,маймуната зад волана няма начин да види какво има зад него,но този зад него със сигурност ще разбере ще мпс-то ще се мести назад !Тоест за мен е все тая,но другите да знаят (разбират)!
                  https://dvrbg.com/
                  • #54
                    едит Така става като пиша едновременно от телефона и компютъра,ако някой иска да забърше пост 54
                    Последно редактирано от Roninn; 08-04-13, 19:20.
                    https://dvrbg.com/
                    • #55
                      Първоначално публикуван от lodkar Преглед на мнение
                      ..... В компенсация на това, че за тях няма обратна връзка и шофьорът не разбира ако спрат. ..
                      Това не е постулат..
                      има една известна марка, дето това не важи..
                      • #56
                        Е аз в духа на споменаването на Германия го казах. От версията за светлините за паркиране.
                        • #57
                          колеги имам проблем с оригинална букса на мерцедес C класа 2003г! Сложих и преходник от 13 на 7 пина направих си буксата на ремаркето по схемата и ката ги вклучих трагна само левия габарит и то не трагна като габарит а като мигач и като натисна сирачката габарита спира да мига а сичките кабели са проверени и с уред и с 12v и сичко си отговаря на схемата.
                          Благодаря предварително !!!!
                          • #58
                            колеги имам проблем с оригинална букса за мерцедес C класа 2003! Сложих и преходник от 13 на 7 пина направих си буксата на ремаркето по схемата и ката ги вклучих трагна само левия габарит и то не трагна като габарит а като мигач и като натисна сирачката габарита спира да мига а сичките кабели са проверени и с уред и с 12v и сичко си отговаря на схемата.
                            • #59
                              А, спокойно. Нищо в куплунгите за ремаркета не става от първия път. Все нещо е клеясало, контакт не дава или е объркано. Ама почни от клеясването и лошия контакт.
                              • #60
                                провери си масата колега.
