Помощ - схема на букса за теглич
    До: Помощ - схема на букса за теглич
    търсачката
    VARADERO SD2
      VARADERO SD2
        До: Букса за Ремарке?
        Първоначално публикуван от D-MAX Преглед на мнение
        Абселютно вярно! Ето и картинката
        Супер, ако тази картинка се предполага че е за теглича, а не на ремаркето. Защото ако ще е за ремаркето и си я хванал в ръка и я гледаш откъм крачетата, то тогава ще се е завъртяла и ще стане обърка...
          Е взимаш една пробна лампа и мериш какво показва буксата на колата и ще разбереш картинката за кое е
            Тука е имало две картинки... Сега на мен не ми излизат... Някой може ли да помогне да ги извадим на бял свят?
            Ето и картинката
            1 = Blinker links (gelb) -ляв мигач
            2 = Nebelschlußleuchte (blau) - заден фар за мъгла
            3 = Masse (weiß) - маса
            4 = Blinker rechts (grün) - десен мигач
            5 = Licht rechts (braun) - Десен габарит
            6 = Bremsleuchten (rot)- стоп
            7 = Licht links (schwarz) - ляв габарит
            А тук е и за по-големия 13 полюсен щекер
            1 = Blinker links (gelb) - ляв мигач
            2 = Nebelschlußleuchte (blau) - фар за мъгла
            3 = Masse für Kontakt 1-8 (weiß) - маса за контакт от 1-8
              Лош късмет. Счупен е сайтът, от който са. Късно съм ги видял.
                SUZUKI SAMURAI 1.3 16V
                SUZUKI JIMNY 1.3 16V
                JEEP WRANGLER 2.5
                JEEP CJ 7 2.5
                  Понеже картинките незнайно защо изчезнаха, предлагам едни други за 7 полюсен накрайник и 13 полюсен, който показва не само буксата, захранването от към колата ами дори и ел.инсталацията на ремаркето. И понеже не се знае дали пак няма да изчезнат, няма да ги давам само като препратка, ами ще ги прикача към поста. Графиката не е с високо качество, но все пак е разбираема.
                  Ето и за 13 полюсен извод
                  За съжаление невъзможността за редактиране на предишни постове прави така че някои неща се дублират.
                  ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
                    Първоначално публикуван от gustav.6x6 Преглед на мнение
                    Направих двете ремаркета и колата по тази схема за европейски стандарт.Пробвахме с други коли едната внесена от Холандия другата от Италия( двете не са пипани откак са влезли в България) и резултатът беше плачевен отговаряше само десен мигач и габаритите.Защо се получава така,Колеги? Нали целта на този европейски стандарт е да са заменяеми различните ремаркета и влекачи.Ако може някой да качи схема с която да не се налагат корекции при смяна на колата.
                      Първоначално публикуван от VESO4AR Преглед на мнение
                      Тъй както казваш, май си направил схемата огледално на правилното разположение.
                        при лош контакт /замърсени или хлабави клеми/ също понякога не свети каквото трябва... масово продаваните щекери са с плачевно качество...
                          Схемата е правилна! Към днешна дата всичко си работи правилно и няма никакъв проблем.Имаше малък проблем в свързаването който отстранихме с един приятел(електоринженер). Сега работят с всяка кола която е свързана по евростандарт.От време на време едното го давам на приятел който кара Пасат Б4. Там куплунга е по различен ( по малки и повече на брой крачета). Проблема го решихме като си купи адаптер за преход между двата типа.Благодарности на колегите които помогнаха.
                            От: До: Помощ - схема на букса за теглич
Име:Buksa Remarke.jpg
Прегледи:6
                            това е от мен
                            898450701
                              Вярна ли е схемата, че по горната на пдф-а нищо не разбирам? Иначе благодаря много!
                                Първоначално публикуван от maptod Преглед на мнение
                                Вярна ли е схемата
                                100% !!! Действай смело.
