Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор
  • От: Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор
    То това е Лидълското. Преди няколко седмици беше на 40 лева.
    Проверено вече многократно - работи. Лошото е само, че не помни.
      Скоро ще е готово двуканално зарядно 2х10 Ампера . С възможност за зареждане на два акумулатора едновременно ,примерно паджеро с два акумулатора и други подобни със визуализиция на двете напрежения и големината на зарядния ток и на двата акумулатора !
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Я да раздвижа малко темата. Мислех да си купувам от лидълските зарядни за да си поддържам акумулатора на мотора ама свършили. Разрових се малко в архивите и намерих следата схема : Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5616802 Още по хубавото е , че ми се намира един трансформатор 18V 800mA. Та след бърза калкулация реализацията ще е около 10лв , кат 5 от тях за следната шукарийка Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5616803 (води се DC 0-30V 10A Digital Voltmeter Amperemeter ) . Акомулатора на мотора не е гелов a e Pb кумулатор 9Ah . Идеята е не да го зареждам, а да го включа да си стои зимата или поне от време на време за по два три ден включен и да е на подзаряд. Схемата работи безпроблемно 3-та година на самоделния UPS за печката на един приятел. Но все пак какво е мнението ви ? Приемам всякакви съвети и критики
          Както писах в другата тема,утре сутринта лидъл пускат отново зарядни в магазините си !А ...и бъди сигурен че няма да се вместиш в 10 лв. В 30 лв. вероятно може би да....трафа дето го имаш не е безпари,тримерите ако вземаш такива за панел са поне по 2-3 лв. бройката,радиатор ще трябва .Времето за направата и кутия ще иска.Моите винаги ми излизат повече от колкото да си купя готово ,но са по мощни,по дуракоустойчиви и т.н
          Последно редактирано от Roninn; 15-10-14, 21:45.
          https://dvrbg.com/
            Това за лидъл е добра новина. Подходящи ли са да включа акумулатора на мотора да се зареди ако е паднал и след това да стои на подзаряд . Или поне да стои на подзаряд само. Имат ли настройка на зарядния ток?
              Точно за това са подходящи,има функция за мотор,кола и зима,,бягай щото свършват
              https://dvrbg.com/
                На кутията даже е дадена волтамперната характеристика
                Сега реших да прочета книжката,модела е ULG B1 ,вероятно в зависимост от модела може и да се променят функциите относно дали да помни последната след спирането на тока !В инструкцията също пише че умишлено е направено така че след включване на 220 волта зарядното остава във чакащ режим за да не се появят искри ако тръгне да зарежда само след идването на тока!
                Последно редактирано от Roninn; 16-10-14, 21:20.
                https://dvrbg.com/
                  А вземах аз в друга тема съм описал че не помни като спре тока ( моето като това без дисплея ) . Обаче не можах да го накарам да смени функциите кола и мотор. При натискане на бутона MODE директно индикатора за зареждането започна да мига . Натисках натисках ама не можах да го променя. Ама имам съмнения , че е поради това че акумулатора на който го тествах е съсипан не на 100% ами на 1000% и напрежението му беше 9,27V . Та събота ще го пробвам по обстойно на един читав акумулатор .
                    Когато мига индикатора пише че е включило на импулсен режим (десулфатизация) и се опитва да вдигне напрежението,в книжката го пише.
                    https://dvrbg.com/
                      Това ли е схемата на работещо зарядно
                      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                        Ползвам подобно от доста време, предимно за мотора и съм много доволен. Пускам го през УПС.
                          Току що преборих един умрял упс,част от ключовите транзистори бяха заминали,тръгна, закачих батериите и окъсих платката без да искам към шасито и пукна повторно,до половин час мисля да го подкарам,и после две лидълски зарядни за мотора и джипа в гаража и аз.
                          https://dvrbg.com/
                            Ше търкаляш цял юпс само заради зарядното от плод-зеленчука?
                            Леле.... Звучи ми като да биеш врапци с гаубица [emoji2]
                            Освен това премери консумацията на упс-а.
                            В зависимост от модела ще се иненадаш от резултата.
                            Само за справка: APC Smart 1000VA при заредени акумулатори около 70W на празен ход.
                            Имаше едни български зарядни, един тип от Пловдив ги правеше.
                            За мотор са пърфект и май баха около 25лв.
                            И нямат нужда от упс.
                            Вярно само 500ма но за подръжка повече и не трябва!
                            Лидълските нито са чак толкова ефтини, нито са удобни с тази особеност при спиране на тока.
                            Враг усраине
                              Не знам как функционира въпросното зарядно, а и не смятам да се ограмотявам, но да метна следната идея - някаква елементарна електрика която след първоначално включване да проверява и ако не свети светодиода на съответният режим, да имитира натискане на бутона колкото пъти е нужно за да бъде избран...
                              И коментаторите...
                                Е със сигурност е разрешимо но въпросът е струва ли си?
                                Един колега бешее купил от първите такива и беше дефектирало.
                                Даде ми го да го погледна но не можах да го отворя - винтовете бяха някаква екзотика и трябваше да го отварям с отварачка за консерви.
                                Върнах му го - не ми се занимаваше просто.
                                Враг усраине
