Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор
  • От: Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор
    [QUOTE=Ясен;2099031]Щото диодите им толкова си могат. QUOTE]
    Ами това е отговорът. Маркировката на селеновия изправител 2М-25/20-15 означава: два мостови изправителя , 25 В номинално постоянно напрежение, 20 В номинално променливо напрежение, 15 А номинален ток. В режим 12 В, двата мостови токоизправителя работят паралелно, за да може зарядното да осигури по-голям ток, в случая 30 А. При режим 24 В, изправителите се свързват последователно, защото номиналното обратно напрежение на селеновите вентили е ниско. Опростяването на схемата на свързване има следните недостатъци:
    1. В режим 24 В, за да не пробие изправителя, трябва във всяко рамо на моста да се включат последователно по два селенови вентила. Това ще доведе до два пъти по-големи загуби върху изправителя, когато работи в режим 12 В.
    2. В режим 12 В, за да може да отдаде зарядното 30 А ток, трябва часта от вторичната намотка, която се използва, да се навие с два пъти по-голямо сечение. Съответно и площа на селеновите вентили трябва да се увеличи 2 пъти.
      По-сериозен грец,и дебела жица на трафа и превключване на вторичната кеф ти 12,кеф ти 24v.
      ... и двойно по-мощен траф
      И коментаторите...
        И нека опитите започнат сега ! Това от днес,успях да напъхам цифров волтметър,имах проблем със захранването,като го захраня от токоизточника на акумулатора,гърмеше един кондензатор от волтметъра,наложе се да го разделя с отделен траф захранването и отделен стабилизатор !
        100 Амперчасов акумулатор,напълно зареден тока около 200 милиампера !
        36 Амперчасов акумулатор напълно разреден !Тока около 2.7А
        Мотоциклетен акумулатор на две седмици от чисто нов !Тока около 800 милиампера при първоначално включване !
        Същия от мотора но след 4 часа заряд и ток около 300-400 милиaмпера !
        Предимството на лед индикатора е че на терасата мога да го гледам докъто зяпам телевизора !
        Търся същия вид амперметър по възможност със шунт!
        Последно редактирано от Roninn; 30-11-13, 21:16.
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          Ако на двата края, на съпротивление от 1 ом, мериш напрежение 1 волт, през това съпротивление тече ток 1 А.
          Ами, работи по въпроса.
            Даника
              И в ebay ги има, с лопата да ги ринеш. За малките амперажи (под 50) са и евтини на всичкото отгоре.
                Интересно защо все още ги няма по магазините .
                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                  Е не са 5 лева.
                  В Конрад е 5 и нещо. Само трябва да си купи едно съпротивление и е готов. Точност не му трябва.
                    Тия без шънт са толкова. Комбиниран волтметър+амперметър е 7 лири. И е перфектен за целта според мен:
                      Какво разбирате под без шънт, защото това под уреда е шънт.
                        Ми тия без шънт са по 2-3 лири. Демек също като в Конрад.
                        Двойно и с шънт като това на картинката - 7 лири. Вярно, ще го чакаш 2 седмици, но всеки си преценява,
                          В конрад са с лсд дисплей,на студ избледнява надписа и не свети като това,на всичко отгоре взех един и той не бачка,разпоих неща по него и нестава и да го върна,майната му,лед е добре за целта
                          https://dvrbg.com/
                            И на мен ми трябват един-два, може да си направим колективна поръчка .
                            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                              В елимекс има лсд 8 см.широк 3 см. висок и мери 2 напрежения и два тока,ще слагам такъв на двуканален тес,но нестава за вън за зарядно дето се ползва обикновенно в як студ и нощно време,30 и нещо лв.Ако имаш възможност да поръчваш казвай да избирам вариянт ,3 бр.ми трябват
                              Тоя лед го поръчах от микроинвест и дойде за две седмици,не съм питал дали няма да доставят и такива.
                              В елимекс има кит с лед,но без пластмасовия корпус за вграждане и става играчка
                              Последно редактирано от Roninn; 01-12-13, 02:08.
                              https://dvrbg.com/
                                Я и аз да декларирам интерес ако ще се заръчват няколко. И да - да може да си измерва източника (някои не могат и Ronnin е попаднал точно на такъв)
