Ядове с машини за татуировки
  • Ядове с машини за татуировки
    Срам-несрам ще питам макар, че с това си вадя хляба вече 16-тина години. Видях се в чудо последният месец с машините с които работя. Първо едната започна да искри и да си променя "оборотите" когато и скимне а в последствие и при всички останали машини се появи същият проблем макар и по-слабо. Искрата се появява горе при контактната пластина. Прави нагар и изяжда или пластината или контактният болт. Не е болка за умиране и мога да си ги сменям но оказва влияние на самата работа на машините. Не работят равномерно и губят мощност на моменти. Сменях контактни пластини, болтове, кондензатори, кабели и ядовете са си все същите. Единственото което не съм сменил е трафа който ги захранва и самите бобини на машините. Електротехниката ми е твърде мътна но смятам, че проблема едва ли е в бобините. Няма как проблема да се появи долу горе по едно и също време при машини на възраст от 1 до 10 години. Някакви идеи ?
    Работя с такива
    Ето и два клипа с подобен проблем
    От: Ядове с машини за татуировки
    Ако беше на една машина щях да ти кажа, че е кондензаторът, който се намира(доколкото виждам) между бобините и на който целта именно е да гаси искренето. Но щом ефектът е на повече машини , по скоро става нещо със захранващия блок. Пробвай първо с друг... за отправна точка.
      Случвало се е преди и смяна на кондензатора оправяше проблема. Сега не ще Ще опитам с друг траф.
      Съмнения в захранването нямах, понеже е ново. Току що изрових стария, проблема си остава.
      Последно редактирано от droba; 02-01-12, 22:44.
        Също има значение ако изведнъж си решил да удължиш кабелите между захранването и машините. Или пък си решил да сложиш по-тънки...
          Здравей,показваш 2 вида машинки...Едните са стандартни(олд скуул)мики шарпс,другите са СИО....
          по принцип msl-a на мики шарпс е най-здравата машина за мене...само пластини се сменят...и то рядко..имам такава от 10тина години,,никога не ми е правила проблем..никога..по принцип кондензатора е това което обира искрата...при неподходящ такъв прави искра...или при смотана пластина....но най-честия проблем е.....трафа..Ннапоследък доста от колегите ми се оплакват от машините си(всякакви модели)и в крайна сметка се оказва че трансформатора е доста важен..при неподходящи величини(ампери и напрежение,или прави мащината много слаба,или дава голяма искра...Масово в момента са китайски трафове(дори и известните фирми продават такива ,само че с тяхните лога)...много са смотани,и вътре нямат нищо...при добра профилактика(хубава пластина(настроена),читав кондензатор(спрямо капацитета на оригиналния--има евтини-по 20 стотинки,и такива по левче.....),и най -важното-хубав траф(има по около 100 лева такива--малко по големи и тежки са,имат дисплей и 2 потенциометъра са,до 3 ампера..)големината е наполовина на кутия за обувки,и тежи около килограм,за разлика от китайчетата по 200-300 грама..
          ако искаш ;пиши на лични да ти дам линк..
            Машините от снимките са различни защото са от нета. Качих тия зелените понеже се виждат детайлите на машините. Тук има хора доста в час с електротехниката и никак с устройството на машините за татуиране
            Работя единствено с Хибриди на Мики Шарпс. Ей ги и двата трафа. Белият ми служи вярно десетина години но потенциометрите му взеха да сдават багажа и започа да си променя волтажа. Другият е китаец купен наскоро и е напълно възможно да си прав. Що не измисли да сменя гумичка а ме пращаш за нов траф на цена колкото свястна машина, че и отгоре
              А случайно някой твой съсед да си е купил електрожен наскоро?
              Читаво захранване би трябвало да не се влияе от това, но не е изключено. Не е изключено и китайското, дето си купил, просто да не се справя добре с точно такъв консуматор.
              Накратко - щом си познаваш машинките добре от много време, насочи се към това, което си сменил последно. Ако това е захранването - от него ще да е.
              ПП: Няма ли някакви "фиешън" машинки с електронно управление вече, а не пластини, кондензатор и прост контакт, дето се износва и нагаря?
                Първоначално публикуван от droba Преглед на мнение
                Такъв като белия захранващ блок и аз имам, и си работи много добре. По-добре му смени потенциометрите, иначе е много здрав качествен.
                Show must go on!
                LZ1VES
                  Спарки, ще опропастиш и работата на татуистите с тази електроника. Къде отива миризмата на искра, "душата" на машинката, сливането на четка и художник?
                  А по същество: джигер, купи си от магазина за електронни компоненти един кондензатор 2000 - 3000 микрофарада (каквото има) / 25 волта и го включи на изхода на захранващото устройство заедно с бръмчилката. Ако ядовете рязко намалеят, ясно какво е спестил жълтурко. Ако не - пак ще го мислим, ама почти сигурно е това.
                  Имай предвид, че кондензаторът, за който те пращам, има + и - и гледай да съвпадат с тези на захранването, че ще уплашиш някоя клиентка с юнашки гръм. После ще трябва да я успокояваш, после жена ти ще разбере и изобщо, ...
                    Да си ме видял да казвам да я сменя? Ясно ми е че в тия неща не е като в ония. Не и след 10 години работа, най-малкото. Просто попитах от чисто любопитство.
                      .. купи си от магазина за електронни компоненти един кондензатор 2000 - 3000 микрофарада (каквото има) / 25 волта и го включи на изхода на захранващото устройство заедно с бръмчилката. Ако ядовете рязко намалеят, ясно какво е спестил жълтурко. Ако не - пак ще го мислим, ама почти сигурно е това.
                      Ако сложа кондензатора някъде по самия кабел подаващ ток от трафа към машината ша ли сработи щото китайците са забравили да сложат болтове и трябва да го троша
                      Идеята (вероятно) е колкото по-просто, толкова по-надеждно. Може и да има но аз лично не съм виждал. Контактните пластини ги сменям грубо, веднъж в годината а кондензатор за 16 години ми се е случвало два пъти (тва като изключим последните ядове и замяната на почти всички чаркове с нови).
                      Последно редактирано от droba; 03-01-12, 01:01.
                        Може навсякъде, включително (ако ти е най-лесно) - на самата машинка. Имай предвид че този кондензатор, който ти предлагам, е голям колкото едната бобинка (приблизително).
                          Ок, вече с нов траф за 150 евро и проблема си остава(почти) Опит с кондензатор Jackson 2200 микрофарада на 25 волта също безуспешен. 3 машини заработиха нормално с новият траф. Първата, която хвърляше искри като ъглошлайф си продължава както си знае. Как да я моря ? Сменил съм и кондензатора с оригинален, контактни пластини, болтове и всьо Остава да и сменя бобините и рамката
                          Сещам се за един приятел, който имаше ядове с минаваща грамадна чаша кафе през целият монитор и тва се повтаря на всеки 30-тина секунди. Смени Уиндоус, драйвери, биос, дъно, и накрая целия комп. За негов ужас с новият комп чашата се появи още със стартирането. Оная била скрийн сейвър към монитора и някой я пуснал без да ще
                            Пробвай пак да смениш кондензатора (не тоя който ти казах, а малкия до бобините). Ако пак не стане - късо съединение между намотките ще да е и ще сменяш бобина.
                              За късо съединение между намотките не бях се сещал. Бях чувал, че или работят или не. Веднъж като, че ме удари лек ток докато бях хванал работеща машина с цяла шепа, което по принцип не се случва. Ако и с нови бобини не стане ще опитам със смяна на тату шопа или на професията.
                              Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на 11-03-26.
