Проблем с Алтернатор 115 Ампера на Mercedes W140 дизел!
    От: Проблем с Алтернатор 115 Ампера на Mercedes W140 дизел!
    Ето това е истината. Затова казах да го види някой, който иска да го поправи, а не да си пълни гушата.
    Именно! ....Благодаря за разбирането!....Мойто майсторче си идва утре от морето - той също неможе да приеме фактите и откачи покрай моите редки проблеми с колите ми! ....Зарекъл се е да намери решение на проблема и да не ме разочарова.....та да видим! Ако има развитие ще споделя,какво е станало!
    Майка Япония.......Всичко друго е компромис!
      Е от тоя алтернатор по-тьпо няма,не е вьрзан с охлаждането като на 400ЦДИ примерно,сваля се лесно,слага се лесно / ремька пада и без инструменти,само дьрпаш на рька,слагането пак така/ и не виждам какво толкова ги тормози тия един алтернатор.
      Дай ми номер на Бош да ти кажа от какво друго става.Тия се лигавят,алтернатор с гаранция пренавит в Германия е 150$,втора употреба е под 100 кинта.
      С класа било,алтернатора дали го знае това ми е чудно?Щото мотора му е все тая под кой капак е.
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        ето го номера! .... Натиснете снимката за да я уголемите
          Как така ще продаваш колата заради едно зареждане??
          Че и S-classe???
          Релето за пренапрежение презапои ли го?
          Имаш ЛС.
          Всеки път ми го сменят това реле....вече 3 пъти!
            Тая снимка на номера на алтернатора ли е?Малка ми се вижда тая кутия,ако не друго алтернатора на тия е като буца,голяма буца
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              Това е бошовият номер на алтернаторът.....просто кутията е от диодната плочка,която поръчах за него!
                А на някой електричарски гений дали му е минавала идеята, че причината може да не е в алтернатора, защото там обикновено много лесно се диагностицира и без да си суперспециалист? Някой правил ли си е труда да огледа и провери кабелите по захранване и маса?
                Неизвестен мъдрец
                  Защо трябва да умуваме какво може да е , има си стенд за алтернатор качваш го и ако на него всичко е наред значи проблема е в автомобила , ако пък показва същите волтове проблема е в него и всяка една част се измерва отделно и се стига до проблема , имам такъв стенд . Ако всичко е здраво може да има късо между намотките на статора и тогава няма как да ги измериш . Зарежда когато си иска и колкото си иска .
                  [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                  [B]Ford Escort xr3 [/B]
                  [B]Aro 10 [/B]
                  и твой един син, Българийо,
                  0896042536
                    Обяснявам! ....Аз от двигатели,окачване и механика и тн. смея да кава,че разбирам достатъчно!Единственият ми проблем е,че от тоци грам не разбирам,а и не искам,защото никога не ме е влечало!....Това е и причината да се ориентирам към стари и обикновенни коли,със силни двигатели,защото пътувам много и мразя подобни нерешими проблеми! ....Тази кола я взех с такива драми и явно само си ме доят и винаги ще си имам такива драми! ....Какво ли не правиха по нея и ефекта си един и същи!....Примерно : паля сутринта....стигам Карнобат...спирам за кафе и край! ....Предполагам се сещате,колко много хора имат желание да ми дават ток 30мин. на софийски мерцедес! .....Не мога да разчитам на колата и ч бях зарязал заради този проблем 6 месеца! Сега се реших някак да направя последен напън за нея,защото немога да отрека,че по-удобна кола от нея ....не съм срещал още!
                      Първоначално публикуван от Ivan_Botevgrad Преглед на мнение
                      Качвахме алтернатора на стенд 3 пъти! ...Резултата съм го описал!....Отговорът за мен е именно това,което казваш,че намотките на статора са окъсили!...Този стенд за цялостната електроника ме заинтригува много!...Не съм наясно,за какво точно става въпрос и какво представлява!...Ще накарам момчетата тази седмица да съберът колата и ще ти се обадя,да я докарам да я закачим на него,да видим какво става с тоя казан!
                        Проблема е,че много и се врьзваш и ще обясня защо така мисля.
                        Гледам на Ибей алтернатори по 60 до 200 кинта като тия скьпите са рециклирани в Германия с нови части,реално е нов алтернатор.Говорим за Мерцедески Бош.
                        Какво ще стане ако е сложиш алтернатор 120 ампера примерно или 100?Или какьвто намериш стига да влиза?
                        Колата както се вижда е имала проблем с токовете от доста дьлго време и просто не си намерил правилния майстор с правилния стенд.НЕ МОЖЕ 3 ПЬТИ ДА Я КАЧВАТ НА СТЕНД И ДА Е СЬЩИЯ ГРЕЗДЕЙ,как пьк не им зацепи,че трябва да се смени алтернатора с друг за проба?По моргите колко е,от какво друго става?
                        Не продавай колата заради тоя мальк проблем.Тьрся да засека от кой друг модел става,но не ми излиза.Излиза ми номер AL0762X,но не сьм сьвсем сигурен дали е тоя.
                        И тоя да е пак е 150 кинта като нов,сменя се за 15 минути.
                        Замерете от кьде дьрпа ток тая кола,има отечка някьде и може да не е само алтернатора.Тия са толкова лесни за ремонт,че няма просто на кьде повече,аз трети тьрся,а ти дизела за един алтернатор ще го продаваш.
                        Ако намеря алтернатор ще ти пиша,в Немския Ибей няма начин да няма или пьк в Английския,но главно ти трябва свестен майстор да я подхване и ще ти се решат проблемите.
                        TOYOTA SEQUOIA ‘11
                        W140 S420 '99
                          аз затова казвам,че ми е писнало от колата....не толкова заради нея самата,колкото че майсторите са малко! .... Затова мисля да се кача на нова и обикновенна кола,поне да почна да се наспивам!
                          Мерси за помощта! ...Ще се борят с него тия дни и ако има положително развитие ще споделя! ....Проблема ми е,че наистина много си обичам колите и много инвестирам (нерви,мерак и пари) в тях,а винаги когато имам нужда от тях са строшени и 1000лв да имам в джоба,няма кой да и намери проблема! ....В днешно време с това ежедневие мисля,че вече нямам сили да се ядосвам и за коли,пък по-натам,ако се оправят нещата и още ме привличат....ще си взема друг!
                          Последно редактирано от CrAzY_eMo; 20-08-11, 22:06.
                            Здравейте отново! ...Заминавам за два дена,но от Понеделник трябва да намеря решение на проблема,че ще давам колата на баща ми! ....Та въпроса ми е някой от вас може ли да му пренавие намотките на статора на тоя алтернатор и колко пари принципно излиза такава манипулация!
                              Най-малкото нещо, което може да се случи на алтернатора, е да се скапят намотките на статора. Как ще стане при тази дебела изолация и още по-дебела жица. А и лесно може да се провери.
                              Сетих се за интересна повреда при този модел: Изводът на възбудителната намотка е на точкова заварка към главата на изходния болт. При пренатягане жицата се къса и алтернаторът остава без възбуждане. Тази повреда се забелязва трудно, а и никой не я очаква. Проверете.
                                Какви стендове, какви колайдери!? За откриване на повредата в случая е достатъчен китайски мултимер за 10лв.
                                Това, което Божич разправя също е вярно.
                                Едва ли проблемът е изгорели намотки.
                                Освен това един употребяван алтернатор е около 50лв. С една профилактика и обслужване ще надживее Бенца.
                                P.S. Божич - имам за подаряване два стопа за Интеграле
