Соларни панели. Цени, качества, спецификации. От къде, колко ?
    От: Соларни панели. Цени, качества, спецификации. От къде, колко ?
    Насладете се на една бира бе,темата хвьчри,аз тьрся какво има в момента на пазара,а вие сте на втора страница вече
    Ще видя какво има от тия дето се навиват на руло,ще им проверя и цените щото тия цени са за нормални хора,а ние тормозим по втория начин и там цената е друга.Тьпата ми сметка обаче показва 200$ на ампер от тия дето се огьват ако е фирмено и 100 кинта на твьрд панел.
    http://www.powerfilmsolar.com/
    А
    з за това питах на поляната не става ли,там поне можеш да подпираш с раници и да им даваш ьгьл какьвто ти трябва за оптимално зареждане.Говоря за твьрдия панел който е неудобен за носене.Тия дето са на руло сьм ги намирал и по ПВЦ трьби по лодките,навит и наврян вьтре.
    Ще проверя днес кой и какво за колко продава,3 ампера не са проблем,това е лесно,ние гоним по 20 и горница,че имаме едно ремарке с батерии да зареждаме.
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      А как да го видим това чудо? И от къде да се сдобием?
      Engel, Waeco, ARB, сигурно и други, но тези са най-. Тук поне от няколко места - Гладиатор - Пловдив, Пламен Петров от форума, Waeco също се внася.
      Когато искаш мога да ти покажа моя. Но цената е солена...
        А аз да ви питам вие сьс слуха как сте?Щото ако сте малко глухи или имате дьльг кабел и е леко ветровито за около 500 долара ще му набиете едни хубави 20 ампера с ветрови генератор.Поне 3 кьм 1 е цената на ветровия кьм соларния на сьщия ампераж,няма ден,няма нощ,дьржат без проблем с години,но е кофти за монтаж и шуми.На Крапец обаче може да зарежда 5 фризерчета без проблем.
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
          А ветровия, как се сгъва и какъв обем заема ??
            Тапи в ушите!
            Идеалното е един солар и един ветрови генератор. Ветровия го закачаш на каквото ти дойде. И на дръжка от метла става, че и на откършен клон е ок. Ветровите генератори които ползваме са си с вградени регулатори. Един бушон и кабелите директно на акумулатора. Тежи няколко кила, перките се свалят с шестограм. Перките да дълги по 3-4 педи. Красота!
Име:D10 008.jpg
              Ето как мерим ние кое колко вади - най-долу в ляво крьглия показва волтаж в момента,ампераж,% от батериите и колко ампера минус е в момента.Това мери всяка секунда та много лесно се хваща кое колко ампера е,дава сбор зарядка/разряд.
              Мани ти с тия тапи,ако е сьрфист примерно му е все тая колко е шумен - влиза да кара,включва турбината и за 2 часа му е набичил 40 ампера в батериите,излиза и го откача и пей сьрце.
              Има и китове от 3 кьм 6 перки,там ветровия направо отнася сламата на всички солари,но ти трябва и дьльг кабел,че бучи като ЗИЛ или почти толкова.20 ампера са си 20 ампера обаче.
              Е сега ще ви намеря снимка на тоя дето го тормозим 2 години вече.
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                И какво правим в тиха лятна нощ?
                  Искам. Кажи къде и кога.
                    Ей го, тежи 6 кила с диаметър на перките 117 сантиметра. Перките да са по 50 сантиметра, пластмасови /някакъв гъзарски здрав материал/. Махат се с шестограм за 5 минути. Ветровия в долната си част има дупка и директно се нанизва на тръба. Вместо тръба- клон, метла, джек... Целия генератор мога да си го завра под седалката на Цивика /с махнати перки/. Никакви ремонти, даже и четки няма да се сменят. В солта работят с години.
                    Оня ден брата ги гледаше втора ръка за по $300.00
                    46 in (1.17 m)
                    13 lb (5.9 kg)
                    27 x 12.5 x 9 in (686 x 318 x 229 mm) 17 lb (7.7 kg)
                    1.5 in Schedule 40 1.9 in. (48 mm) OD pipe
                    6 mph (2.68 m/s)
                    12, 24 and 48 VDC
                    160 watts at 28 mph (12.5 m/s)
                    Microprocessor-based smart internal regulator with peak-power tracking
                    Cast aluminum (Air Breeze Marine is powder coated for corrosion protection)
                    Injection-molded composite (3)
                    Patented electronic torque control
                    38 kWh/mo at 12 mph (5.4 m/s)
                    110 mph (49.2 m/s)
                    3-year Limited
                    Последно редактирано от NIKSD; 10-08-11, 19:25.
Име:D10 057.jpg
                      Ония в ляво,вкарва 15 ампера спокойно в момента и почти не се чува с 3 перки малкия модел.Изключваш го и има спирачка,спира цялата макина,изключването с тьпо копче.
                      Вятьрните са 2 модела / тия на които вярваме / като за по-малкия модел има кит с 6 перки вместо с 3,вьрти на много по-слаб вятьр и вади 20 ампера без да се замисля.Шумен е с 6 перки,с 3 на нормален вятьр не се чува много.
                      Пускайте нова тема Вятьрни мелници,че тая е за солари и ше ме бият.
                      Последно редактирано от BENZBOSS; 10-08-11, 19:27.
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        Много готина страница. Обяснено е кой panel колко ток дава, предимства, недостатъци... Има и информация за ветровите генератори. Има и кой прибор колко харчи. Приятно четене на английско говорящите!
                          Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
                          Благодяря, е т'ва е готино инфо. Трудноговорящ, но добре четящ .
                            На мене ми хареса сайта- пълно е с информация, ползват същите неща които ползваме и ние. От снимките може да се откраднат някои идеи... И няма нужда да е толкова гъзарско /скъпо/.
                            Соларите ги слагаш на покрива на джипката, ветровия се нанизва на една тринога захваната на багажника на тавана и предния ролбар /примерно/. Или си купуваш от тия "мокети" солари и застилаш поляната...
                            Идеи много, само пари за харчене да има!
                              Ник, изтрий малко от старите си ЛС,за да си прочетеш новите.
                                ...5лв/ват си намерил само за панела или заедно с контролера?
                                Четох, четох, така и не разбрах, за какво служи контролера при използване само на един панел ?
                                Твърдото ми убеждение; шансът за успех на една експедиция е обратно пропорционален на броя микрокомпютри, които вози.
