Български ел.двигател на 15к/мин оборота? къде?
    От: Български ел.двигател на 15к/мин оборота? къде?
    Тези мотори попринцип са за големи радио управляеми самолети но мисля че и за ел. мобил ще станат
    Контролер + този мотор излизат към 500-600лв.
    Ако ти е слаб има по-мощен който е Equivalent: 110cc Twin Gas Engine (20hp+) но там парите са малко повече
    Мотора е с външен ротор (outrunner) което му осигурява по-голям въртящ момент за сметка на по-ниски обороти
    Spec.
    Model: 80-80-10
    Resistance: 14.3ohm
    ESC Required: 200A
    Input Voltage : 30~50V
    Kv : 160 rpm/V
    Weight: 1440g
    Shaft: 8mm
    Non Load Current: 6.5A
    Dimensions: 152x133x81mm (Including Mount)
    Equivalent: 50-80cc Gas Engine
    Друг вариант
    Model: TR80-100-A
    Turns: 6
    Maximum Power: 7000W
    Resistance: 17ohm
    Idle Current: 3.5A
    ESC: 150A
    Input Voltage : max. 48V
    Kv : 180 rpm/V
    Weight: 1570g
    Shaft: 12mm
    Voltage Range: 20-48v
    Non Load Current: 3.3A
    Equivalent: 60-80cc Gas Engine
    Последно редактирано от kraz; 26-02-11, 13:57.
      Re: Български ел.двигател на 15к/мин оборота? къде?
      Здравейте.
      Аз също ще препоръчам двигателчета за RC модели. Има доста мощни, а и не са съвсем скъпи. В сайта има и контролери за тях.
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...&v=&sortlist=P
      Това Kv 130Kv например, е обороти на волт.
      6500W 6240 oborota.
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5142
      WJ 4.7 Limited
      0889 70 70 42
        Да идеално. Слагаме мотори от играчки и какво очакваме?
        Там концепцията е заслепения от хобито фен да буха кинти до без край.
        Доста покарах хеликоптери и мога да кажа, че при яко каране мотори /Аутрънъри или не/ и прилежащите контролери "мрът" всеки сезон.
        Това в което имам опитност е хъб мотор за който се захваща джантата, макс скорост до 160 км/ч.
        Другото е по-бавничко и почти вечно като моето.
        Последното е нещо по-голямо25-35Кв, скоростната кутия остава..Правено е вече.
        Тея регенераций са пълна щуротия..
        До сега съм виждал само оплаквания (малък процент де).
        За мен по-добър вариант от това да си вземе човек по-голям пакет(повече Ah) батерии няма.
        Искам да добавя, че нямам никакви претенции да съм голям капацитет в бранша.
        Това е което съм видял.
        CITYEL
          В София фирма АЦОМ е разработила гама от няколко двигателя от ново поколение.В света са 2-3 такива производители. Това,което знам е ,че са с много високо КПД ,трифазни са ,изключително компактни и оборотите са 28000-32000. Елтос разработват бормашина с техен мотор,която се очаква да тежи под 0.5кг.
