Български ел.двигател на 15к/мин оборота? къде?
  • Български ел.двигател на 15к/мин оборота? къде?
    Някой знае ли има ли производство на такъв двигател (на 15к/мин оборота) тук в България.
    всичко над 9000об/мин също ме интересува.
    Суперспам - спама на суперите
    От: Български ел.двигател на 15к/мин оборота? къде?
    Питай тук:
    http://catalog.bg/products.php?company=35305
      За каква мощност иде реч?
        Изискването за обороти изключва асинхронните двигатели и явно става дума за колекторен за променлив ток или постояннотоков. Освен оборотите двигателите имат и доста други характеристики, та ако бъдеш така любезен да ги споделиш, може да намерим Най-добре да кажеш за какво ти трябва
          всичко над 3kW.
          имало американски трифазни 10-15к.об/мин
          засега задачката е максимум киловати мин. тегло
            Скоростта на въртящото се магнитно поле при асинхронните е 3000 оборота максимум, при двуполюсна машина и 50Hz, та не знам откъде при трифазен 15 000... Освен в играта да е включен и някакъв честотен преобразувател.
            Според мен ти трябва колекторен двигател, ако държиш на променливия ток. Всъщност колекторния работи и с постоянен.
              с преобразувател са.
              Понеже разбрах , че всичко над 3кW + над 7000об/мин е доста рядко срещано, ме интересува нивото на българските майстори в момента.
              Еспериментални двигатели правени тук също са интересни.
                Не искам да те шашкам, но 3 киловата е голямо, тежко, и силно инертно желязо. 15 000 оборота са много обороти.
                Не ме разбирай правилно, но да развъртиш тоя кютук, да го спреш, и да го управляваш на ход, са едни пускови и спирачни токове, които вече не са едноцифрени киловати. Колко и ще шуми, не само по жиците, ... Жироскопичния момент ще е огромен, и ако не става дума за стационарно устройство - още един път яка ти душа.
                При всяко положение е проблем.
                За сравнение: трифазно моторче с примерно толкова обороти, под 100 грама, на ход пие под половин ампер на фаза, пусковия ток е над 1,5 ампера, и излиза на режим за три минути. После не се и управлява - само стабилизира оборотите.
                Жироскопите могат такива неща, технологията им е отработена. Но в никой случай не става дума за такива мощности.
                  Не става ясно каква е идеята, какво се иска от тези двигатели. Някаква прецизна машинка ли, или груба силова установка.
                  Надали не е известно на питащия, но дори и само като подсещане: Масовите ъглошлайфи (големи) са с мощност 2-2,2kW, достигат до 2,6-2,8kW. Оборотите им са 6600мин, но са нарочно ограничени поради спецификата на работните дискове. Малките ъглошлайфи са на 12 000об/мин, но те пък са около киловат - пак нарочно ограничени. както е известно, става въпрос за компактни, колекторни, монофазни ел. двигатели.
                  С малки доработки, касаещи най-вече премахване на ораниченията, може да се получи желаният ефект. В Ловеч, сигурно няма да откажат съдействие, ако става въпрос за промишлен интерес разбира се.
                    Именно! Освен това скоростта на колекторните двигатели се регулира лесно по напрежение. Трябва обаче, да се знае заданието, за да се говори за нещо конкретно.
                      в този електромобил (EV-1) е използван такъв двигател,
                      дали в България може ли да се произведе подобен двигател (не серийно производство) пак за автомобил да се ползва
                        Там, обаче използват 102kw двигател
                        За оборотите не е интересен толкова двигателят, колкото честотния преобразувател с необходимата мощност. Оборотите на асинхронния двигател се контролират по честота. Друг е въпросът, че тези обороти едва ли са ти необходими за целта. Механично добре балансиран и оразмерен ротор ще издържи. Може да използваш съвсем стандартен двигател.
                          Ел. двигатели на и над 15000об./мин. има във всяка съвременна пералня, центрофугираща над 1000 об./мин. Има колекторни, монофазни Има и трифазни. Обаче мощността им е под киловат. Преди време бях пуснал за продажба няколко такива за смешни пари, но никой не прояви интерес и заминаха на вторични....
                          Неизвестен мъдрец
                            В пералните са колекторни в общия случай.
                              Има едни модели на Канди, които са с трифазни.
                              Неизвестен мъдрец
