Идеи за транзисторно запалване
  • Идеи за транзисторно запалване
    Здравейте,
    Незнам да ли темата ми е за тук, ако не е нека модераторите да я преместят.
    Имам симсон с51 с чукче и наковалня. Искам да му направя някакво транзисторно запалване. Целта ми свеща да дава по-силна искра и най-вече да не се получава нагар по чукчето, щот ми писна да го чистя. В нето гледах схеми на такива запалвания но те не ми вършат работа, защото при симсона чукчето не е както при колите като затвори и свеща дава искра.
    Очаквам вашите идеи!
    От: Идеи за транзисторно запалване
    В твоят случай най-лесно е да сложиш едно реленце със отворен контакт, което да обръща сигнала. Може и с транзистор, но не ти знам възможностите.
    Избираш си някакво запалване и на мястото на чукчето и наковалнята ползваш отворен контакт на релето. Намотката на релето успоредно на твоите чукче и наковалня. Релето е за напражение каквото ти е на инсталацията.
    Последно редактирано от bojitch; 31-01-11, 22:32.
      е то с релето пак е един вид контактно, аз искам с някакво транзисторно, при което чукчето да подава само сигнал
        Аз защо казвам, че не ти знам възможностите.
        Чукчето подава на релето, а релето обръща сигнала и подава на безконтактното.
        Нарисувай си го и мислИ. По-елементарно не може да бъде.
          Хм, това с релето ми се струва, че няма да стане. 6000 оборота при едноцилиндров двутактов двигател са 100Hz. Голям зор ще му е.
          И коментаторите...
            Има релета и за 2ms.
              В общия случай изборът е между бавно и по-мощно реле или бързо, но за малки токове. Ако има комбинация от двете, ще е някаква екзотика, която ще е по-скъпа от моторетката. За работните цикли на релето няма да отварям дума, а и в момента ме мързи да чета спецификации и да смятам, но да не се окаже, че за ден - два ще ги навърти...
              И коментаторите...
                Токът, с който се командва електронното, е нищожен. И друго - ползвал съм скапани рид ампули и на 200hz. В случая беше важно как да обърне сигнала, за да задейства електронно запалване. Не знам как е изпълнено запалването на Симсона, но petiaka казва, че получава искра при затваряне на контактите. Та сметнах, най-лесно за него да сложи реле.
                  Бе кви релета са ви подгонили? Просто трябва да се инвертира транзисторния ключ.
                  Неизвестен мъдрец
                    Ти прочете ли всички постове?
                      Да, защо? Той ако не може да го инвертира с транзистор, с реле съвсем няма да успее. Да оставим настрана и факта, че няма да работи.
                      П.П. И ако не се лъжа, ел. инсталацията на Симсона е с + на корпус, а има предстатъчно готови схеми на електронни запалвания за такъв тип свързване.
                      Неизвестен мъдрец
                        Да се изкажа и аз като по-прост.
                        Ако не си на ТИ с електрониката,просто приспособи електронно запалване от 12в симсон ендуро,продават се тънко на 2ра ръка,в магазина са над 100 лева,но сложиш ли го,забравяш за тоя възел,аз такова доверие му имам че дори наклепах капака с силикон.
                          Първоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнение
                          Дай сламка.
                          Даника
                            В твоят случай най-лесно е да сложиш едно реленце със отворен контакт,.
                            За пробата може и да издържи !
                            Анатолий Пейчинов o8875о9815
                            https://dvrbg.com/
