Зарядно за акумулатори от трансформатори СТ-310 и ТС-270-1
    От: Зарядно за акумулатори от трансформатори СТ-310 и ТС-270-1
    Благодаря на писалите точно по темата ми и на тези ,които ме предупреждават.Идеята ми е да използвам такъв траф ,тъй като може да дава напрежение 14,5 волта и ток около 4.5 ампера.След него грец .Ще зарежда макар и по-бавно.Разбрах че 220 волта се подават на изводи 1 и 1-прим . Греца ще ми излезе 3-4 лева . Други разходи няма да имам.Когато го направя и ако проработи според моите очаквания ще се похваля.
    Вярно е , че има китайски по 25-30 лева но четох мнения ,че често не са оразмерени правилно.Важна обаче е и тръпката .А трийсетте лева отиват за бензин.
    Не карай по-бързо от своя ангел-хранител!
      И на греца, да не му забравиш радиатора!
        Колега зарядно става и от трафа и още по добре от захранване за Пс-то,този траф с платката е най вероятно от 738Д трафа е с с два магнитопровода и е ненужно огромен,преди 10 години си направих едно зарядно в кутия от стар резонансен стабилизатор еднопериодово и кърти здраво,проблема при трансформаторните зарядни са ограничението по напрежение,втория вариянт(Пс-захранване) с лека преработка се самоограничава по ток и напрежение и работи добре..!Има схеми и указания в нета дори на Български..!
        http://www.mp3car.com/vbulletin/powe...pc-supply.html
        http://www.marcee.org/Articles/PCPowerSupply.htm
        Последно редактирано от Roninn; 21-12-10, 19:19.
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          Със оммер. Намотката с най-голямо съпротивление е за 220В.
          Е те тука май сбърка !
          Точно при СТ-310 не е така. Има намотка за 380 волта 370 мА, която би трябвало да е с по голямо съпротивление.
          Най-добре виж изводите на първичната са на най-долния слой намотки и са около 0.8мм дебели.
          Даже мисля, че са най-дебелите. Мисля, че излизаха на 3 и 4 перо. Перата са 6 на всяка бобина.
          Успех !
          LZ5ZI qth HASKOVO
          Pajero II GLS 3000 V6
