Питане за Мултицет.
  • От: Питане за Мултицет.
    Ми не знам за колко отговорни измервания ти е нужен,но Конрад определено не е място за закупуване на надеждна техника.
      Първоначално публикуван от goiko Преглед на мнение
      нямам високи изисквания , само искам да е ауторейндж. Въпроса е дали да е тоя или my 68 ...
        Кой е "тоя"?
        Аз пак - ако ауторейнджа ти пречи, можеш да си го избереш ръчно с няколко натискания на бутон. От друга страна ако на ръчен уред ти дотрябва ауторейндж, няма и какво да натиснеш.
        Иначе - да, уред се избира и по това за колко време се усеща в кой обхват да мери. Ако ще го ползваш веднъж в месеца обаче няма никакво значение.
          Кой е "тоя"?
          Ползвам мултицет почти всеки ден. Използвам волтметър , ом метър и рядко амперметър.
          Ползвам го по автомобилните инсталации. Засега всички в клас до 70гущера ми вършеха работа. Горя ги като забравя да сменям величината или сондите. 2 дадоха фира на забравени на слънце .
          Затова реших че този ми влиза в таргетгрупата
          п.п. Mastech my68 е бекъп варянт.
            Добре де, щом Конрад не е място за закупуване от къде тогава? Да кажем бюджет до 50 лв. просто да имам някакъв що годе надежден. Точно в Конрад съм хвърлил око на MY-64 за 36.89 лв. Онзи ден си взех един DT 9208 A за 11 лв. защото всеки бил изгорил първия си мултиметър. В интерес на истината не ми трябва, но имам съсед по вила електроинженер на преклонна възраст и да се възползвам да ми обясни поне А и Б на това устройство и как се борави с него.
              Първо, на Конрад само надписите по стъклата на магазините са им такива. Нямат нищо общо с "оня" Конрад. Само от време на време пускат групови поръчки към там, и то поне за мен при силно неприемливи условия. Виж сонди за мултицет от там можеш да си купиш - стават.
              Ако някой продава EXTECH, веорятно към днешна дата е добър вариант. В ТМЕ продават, ама шипинга от Полша е 7 евра, та при тоя ценови диапазон си е сериозен % от цената.
              ПП: в ТМЕ продават само скъпи EXTECH-и. 70 и кусур кинта, и нагоре. Та явно и това няма да е.
                70и кусур са такива с вградени сонди , дето най много да си подпираш колата с него след като се огомнят. Хубавите са 120+ или 3 мастека. С оглед нуждите ми по-добре през година нов отколкото 6 години един и същ (не че няма да работи , аз ще го финализирам по-скоро).
                Та ако имаш нещо наум в ценовия диапазон на mastech -a бих се огледал с удоволствие
                  След като си купиш първия читав, бас ловя че вече няма да мислиш баш така. Разликата се вижда ясно, ама не веднага. Трябва примерно за месец-два да имаш и читав и не-читав едновременно. Иначе на картинка всички изглеждат еднакви.
                    От евтините мастеч и подобни при измерване на напрежения с релерегулатор като на жигулите, често уреда се шашка,да знаеш отопит и не един.В конрад има мултицет спешъл за автодиагностика ама никога не съм ползвал техен,мерят ъгъла на затворено състояние и други,мисля и вторичното на бобините...разгледай ги
                    Анатолий Пейчинов o8875о9815
                    https://dvrbg.com/
                      Там съм после
                      Едит// а нещо модел
                      Последно редактирано от I.Stoyanov; 31-03-15, 06:15.
                        Накрая взех Mastech MS8268, тъй като в Конрад както винаги имаха "богат" избор, а без уред вече не се стоеше. Като цяло съм доволен от машинката, реагира достатъчно бързо, че да не дразни.
                        Пищялката е малко слаба, поДсветката е перфектна. Сондите и батериите в комплекта са боклук. Като цяло 40 камъка е екстра.
                        Поздрави
                          Дайте акъл за евтини амперлещи за прав ток.
                          Ще се ползват за 20 измервания или един ден, whichever comes first та не си струва да се купува нещо по-така.
                          Ако няма, да диря назаем.
                            И аз търсех преди време - под 100 кинта, почти няма предлагане...
                              100 кинта за един ден са ми лекинко много
                                За 100 кинта ще ти дойда на крака у вас,инъче за 50-60 лв.има пак там.Скоро взех едни за 12 лв.като ги отворих и видях каква порнография ,даже и незнам къде са
                                https://dvrbg.com/
