Дизел загрява при изкачване
  • Дизел загрява при изкачване
    Става въпрос за дърт фиатовски мотор 1.9ТД
    При каране по равно няма проблем, обаче при изкачване на витоша на 3 та с около 30-40 загрява до към 95 - 100 градуса.
    Имах проблем преди че имаше следи от масло в антифриза.
    Преди пушеше- от неправилна центровка на помпата, сега вече не пуши ама при катерене пак загрява.
    От антифриза не надува и не бълбука.
    Ники
    До: Дизел загрява при изкачване
    Първоначално публикуван от infineon Преглед на мнение
    Това не е загряване.
      Ако си сигурен в градусите, не го брой за загряване - червеното на този двигател сигурно е 130-140. Знае ли се работният интервал на термостата?
        А пробва ли да измиеш радиатора,и системта?
        ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
          Aко приемем че скалата е линейна е точно 97 -100 градуса, около градусите когато се пуска втората степен на перката.
          Иначе края на скалата е на 120градуса така че червеното едва ли е на 130
          Пък и не съм я зорил много по стръмното - карах с около 1700- 2000 оборота
          Работния режим на термостата в момента е постоянно отворен (развален).
          Системата на съм я промил още и това мисля да предприема сега,
          Ако не е от боклуци в антифриза от какво може да ми загрява при катерене?
          Антифриза си е с точно ниво и не изчезва.
          Ники
            Според мен най добре се отърви от буса тои е като циганина и форда мре от веднъж .
            [B]Mercedes Benz w123 [/B]
            [B]Ford Escort xr3 [/B]
            [B]Aro 10 [/B]
            и твой един син, Българийо,
            0896042536
              Свали радиатора от колата,накисни го в препарати за почистване и после от вътре на вън с маркуча .....ще се изненадаш какви неща има там
                А може и в това да е "ключа от бараката".Предполагам,че при постоянно отворен термостат на охладителната система и е по-лесно да циркулира вътрешния кръг,а външния по-трудна "по-малко",и от там да вдига градусите.
                Това,ако термостата е двоен,тоез,като отвори външния да затвори вътрешния кръг,та цялата циркулация да е през радиатора.
                JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
                  Първоначално публикуван от D.Bonev Преглед на мнение
                  Свали радиатора от колата,накисни го в препарати за почистване и после от вътре на вън с пароструиката ОТДАЛЕЧЕ.....ще се изненадаш какви неща има там
                  +1
                  Предната ми кола беше Пежо 405 1,9D - имах точно същите симптоми и след като ми писнА да карам по баирите с надуто парно (ефекта е поразителен - стрелката я виждаш как мърда надолу, но все пак това е скърпване на ситуацията за момента, а не трайно решение), направих това, което е описал колегата по-горе.
                  Даже си го премих във ваната вкъщи, без пароструйка, само свалих слушалката на подвижния душ. Вътре и отвънка - вЕрно излезнаха интересни неща .
                  От там насетне Пижо нЕмаше никаъв проблем с температурата. Стрелката си стоеше като закована - нагоре, надолу, нЕма значение.
                    Първоначално публикуван от Калин Преглед на мнение
                    Ами както и да го мисля от постоянно отворен термостат върти големия кръг, познавам го понеже веднага след запалване започва да загрява маркучите към радиатора.
                    Немога да си представя как това може да доведе до прегряване, по скоро трудно ми загрява.
                    Ники
                      Абе тои термостата е отворен,ама докраи ли?
                      И ако е от онези които ,като отворят големия кръг трябва да затворят малкия,значи може да имаме 2 отворени кръга и оттам загряване...
                      Калин Владов,09РСПБЗН
                        Колега, като загрее качествено спри го да чука на място, слез и хубаво опипай с ръка радиатора, просто прокарай длан по самата пита. Много е възможно да има нещо запушено, тогава горещо е само малко парче от питата, останалата част си е направо студена, там просто антифриза на постъпва /личен опит/. Иначе това за термостата е едно на ръка. Успех .
                        Само DIESEL !!!
                          Термостата е такъв незнам как точно затваря кръговете,
                          От двата големи отвора отгоре и отпред тръгват двата маркуча към радиатора.
                          Действително не се бях замислял за това че може да са полуотворени и двата кръга.
                          Ники
                            Това не значи,че не минава през външния кръг.
                            Така е трудно си го представяме.Вътрешния кръг циркулира от блока- през парното и обратно в блока" в някой модели минава и през маслото.Прави Н-пъти повече обиколки от външния кръг защото,на водната помпа и е много по-лесно да циркулира 3 литра,вътрешен кръг,"примерно" от 8 литра общо,когато термостата не затваря вътрешния кръг,а и няма какво да му отнеме от температурата,"в някой случай това прави само парното".
                            П.п При издухали двигатели често се получава загряване по байрите,дори и охладителната система да е наред.
                            Последно редактирано от Калин; 29-04-10, 04:09.
                              Може ли по технически обосновано мнение защо издухалите двигатели загряват при катерене?
                              Това съм го чувал от много хора ама никой не може да ми каже конктретно защо.
                              Преди имах един фиат бензинов и като го напъна и него на магистралата с 130 на газ и вдигаше температура като при стоене в задръстване а не беше много издухан.
                              Ники
