дизел със,и без турбина-старт в студ
  • дизел със,и без турбина-старт в студ
    Здравейте,
    Отдавна изпадам в размисъл(доколкото ми се удава)за следното:
    Има ли разлика в стартирането на дизелов двигател ,който е с турбина,или такъв,който е без(атмосферен дизел)?Имам предвид,че турбинирания,като правило е с по-ниска компресия от 2 до 4 атм. някъде,та тази по-ниска компресия при стартиране в голям студ не го ли затруднява?А,и турбото при стартирането не "пее в хора"...
    П.П. Ако "терзанията" ми вече са дискутирани трийте,но моля дайте насока,ок?
    Последно редактирано от mbenz; 31-03-10, 21:31. Причина: допълнение
    До: дизел със,и без турбина-старт в студ
    Защо мислиш,че турбото е с по ниска компресия?
    Опел Корса В 1,4 82 коня
    Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
    Ямаха ХТ 600Е
    Симсон SR 49 1959 г. :D
    0898234666:D
      Първоначално публикуван от ivan_pk Преглед на мнение
      Не се налага да мисля-винаги е така!
      А,ти защо мислиш,че турбинирания мотор е със същата компресия,като атмосферния...?
        То няма нищо за мислене. В болшинството случаи е така. Възможно е да има и изключения.
        Иначе по темата...
        При равни други условия може да има някаква разлика в паленето. Ако двата двигателя са изправни едва ли ще успеем да я доловим. Все пак и двигателят с турбо е проектиран да се пали "без теглене".
        И коментаторите...
          И да го мислите, и да не го мислите, запалването на всякакъв двигател се проектира с резерв.
          Повечето палят без свещи, но все пак им се включват свещите. Повечето ще запалят и с 8 волта, но акумулаторът е на 12. Повечето ще запалят и с цетаново число 30, но в книжката пише 40 или 50. Атмосферните и турбинираните двигатели се различават, освен по компресия/степен на сгъстяване (което не е абсолютно задължително) и по форма на камерата, характеристики на дюзите, поведение на помпата и куп други дреболии.
          И така, крайният резултат е че има двигатели лесно-палещи и трудно-палещи, двете категории са и атмосферни, и турбинирани.
            То е ясно че като е нов е проектиран да е с резерв и в двата варианта
            И на мен ми е интересно един поиздухан дизел, примерно на форд 1.8 мотора който го има във версии с турбо и без, ако и на двата мотора им е паднала компресията с няколко атмосфери не би ли следвало мотора с турбо който заводски е с по ниска компресия да излезе извън границата до която може да пали все още?
            А на един чист дизел дори да му падне компресията колкото на турбиниран би следвало пак да успява да запали.
            Има ли логика в това дето написах или не ?
            Ники
              Дай да си говорим за истински дизели....тоя Форд де го намеси там. Единственият им хубав двигател е на Рейнджъра (на предпоследния).....защото е на Мазда .
              Имам наблюдения на дизели моя собственост през годините, на Пежо, Опел, Фолксваген и на 6 Тойоти. Е нищо не пали като японските.
              От последните съм имал 3 комън рейла и три обикновени, комънрейлите не са в сметката, там няма какво да се коментира.
              От обикновените единия е на лека кола корола, чист дизел, единия е 3В, на скрапа и единия е 12НТ, на предишната ми джипка. Тоя на леката и него го оставяме защото е с малка кубатура, при минус колкото и да е, пали без никакво замисляне.
              Сега сравняваме 3В-3.5л. чист дизел и 12НТ 4.0л турбо дизел, при много ниски температури ..... разлика почти няма. Палят като те видят да вадиш ключа от джоба. Съседите с бензиновите още ги е яд. Чистият дизел работи една идея по твърдо, а турбодизелът пуши една идея повече при самото запалване.
                Е неможах да се сдържа, дано не ме съдиш за авторски права
                А иначе форд и циганин зимата не работят , колкото и да е хубав мотора студен,загрял само като го чуя каквърти се едно всеки път се мисли ся да запаля ли да не запаля ли ....
                друго си е това
                088455338две
                "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
                Джамбазов 2010г..
                  Ха ха.
                  Офф: Вече има мои цитат в подписа на трети участник тук.
                  Ще ме направите класик преживе бре....
                    Xa-xa,някой дори и с турбина и комън реил,на смешните (за някои държави) -18 вече им е много лошо...
                    Като бяха големите студове началото на годината (сутрин си беше -20), се изгаврих един път и без никакво подгряване запали от 3-то врътване(не на ключа... ). Този сигурно е с гадничка нафта...
                    Hyundai Santa Fe CM D4EB 4WD
                    Peugeot 406 RHZ, Peugeot 405 RFV, Peugeot 205 DKZ
                    Volkswagen Bora AKL
                      Ако питаш за разликите в паленето м/у 1.8 Д и 1.8 ТД Форд
                      и двете не палят . Няма лято , няма зима спасението ти е да го паркираш на по - голямо надолнище . Всичко това е изпитано на собствен гръб
                      Успех
                        Първоначално публикуван от maladec Преглед на мнение
                        Успех
                        Да,мой приятел си навиваше въжето около страничното огледало,за да не му се налага да го закача ежедневно.
                        Иначе доловими разлики няма-което си пали,си пали и обратното,което не-не.
                          Дино доколкото разбрах клипа си го правил при -18 градуса.Мога да ти кажа че двигателя ти пали супер ,но не бързай когато ти изгасне лампата за свещите веднага да въртиш ключа за палене .Изчакай още поне 5-10 сек докато чуеш релето да щракне или да изключи .Гарантирам ти че даже няма да чуеш и стартера като пали .Все пак е зима не е лято .Успех от мен
                            За жалост това не съм аз. Това е в Румъния пак по същото време на годината. Иначе си чакам да изгасне лампата и да спре да бръмчи помпа ли е какво е... Пали си от раз. Иначе ако врътнеш направо,без да подгрееш, може и 20 секунди да върти... Иначе е добре.
                            Volkswagen Bora AKL
                              Първоначално публикуван от MIK Преглед на мнение
                              Хубаво е да се има предвид, че автомобилите не се разработват от олигофрени. Ако е трябвало лампата да гасне едновременно със спиране на нагряването на свещите или за някакво различно време, със сигурност са щели да го направят така.
                              И коментаторите...
