Духната гарнитура...
  • Духната гарнитура...
    Всъщност нищо ново, колата е Лада Самара, но последния път двигателя аз го сглобявах, при това - старателно. Сега надуваме охладителната уредба, губим вода и в празен ход пропускаме един цилиндър.
    И сега, въпросът - има ли детонационното горене принос към издухването на гарнитурата? Това е единственото, което отличава случката от предишната експлоатация на колата - покарах я на бензин, а при настройката, която има, се чува спорадична детонация.
    До: Духната гарнитура...
    Според мен - да, има.....
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      Детонационото горене износва лагерите на мотовилките и лагера при буталния болт. Ако в гарнитурата и в главата няма дефекти не би трябвало да има проблем.
        Още нещо. След последния ремонт правихте ли протягане на главата след определен пробег?
          Не. В сервизното ръководство на Самара няма такъв момент. Дозатягане след пробег има при ВАЗ с надлъжен двигател.
            В сервизното ръководство пише ли,на каква гарнитура ще попаднеш?
            Притягането за мен е задължително,ако щеш,само "вържи гащи" да излезе-пет минути работа е.
            За мен това е довело до духване на гарнитурата,не детонационно горене.
            А,сега като я обезглавиш,виж и главата не иска ли среща с фрезата за някоя десета.
              Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
              Абе не баш за пет минути.... Сваляне на разпредвал, качване, регулировка на клапаните. Разправия си е...
              Ясене, колко си минал от последната гимнастика?
                Имах подобен случей.С една служебна Самара.Сипваха и само 90 октана.Тьи като такава им била карта за шела.Започна да чупи и буталта между пьрвия сегмент и челото.До като не качихме буталата на струга.И не им свалихме 2 мм от челото,до тогава несе оправи.
                  Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                  За какво да сваляш вала,че да притегнеш главата?
                  Клапаните-да,желателно е да ги провериш.То след 1500 км е добре да провериш главата и клапаните,като не са хидравлични,та две в едно.
                    На классика се сваля. На тези не съм сигурен, ама май и на тях Позабравих си аз руската техника......
                      Значи:
                      На Самара главата може да се постави и свали със все разпределителен вал върху нея. Освен това клапаните не губят настройка само от свалянето на вала (пулове).
                      От сглобяването са минали около 30000км.
                      Среща с фрезата - лошото е, че не е първа и там ги няма повече от 1.5мм. Следствие - на метан е супер, на бензин дрънчи и с най-скъпия.
                      Дозатягането, ако го няма в сервизното ръководство, не знам дали помага или пречи. Не знам и дали зависи от гарнитурата или от конструкцията на главата.
                      Абе не съм решил още какво ще правя с тоя дръгел. Освен проблеми с двигателя има и проблеми с трансмисията, а салонът е трагедия. Вози безплатно, но сега се опитва да ми ходи по нервите.
                        Сам знаеш-нищо безплатно няма.Бъди здрав.
                        Румен Николов
                        0888 358 572
                          Добре, наистина си позабравих мат.часть
                          Държиш ли на тази кочина? Ако да, или търсиш втора употреба глава, или си правиш нова гарнитура от по-дебел материал. Ляминь нещо, бате, или казан някой да кастрираш за дебело парче мед..... И стегни все пак след хиляда километра пробег. Или след няколко цикла стоплене/изстиване.
                          Майтап за казана.
                            Сложил си кьопава гарнитура вероятно. Дозатягането, ако не се престараеш, няма как да навреди. За детонациите, виж дали не ти смесва горивата.
                            Неизвестен мъдрец
                              Майтап за казана.
                              Тя като е станала "ден да мине,друг да дойде",става и с две гарнитури,а главата пак да се замери за кривунделщини.
                              На "бегачка"/3мм фреза/,като му мина спортната тръпка на едно момче и си разпра купето,с две гарнитури си работеше нормално и не се чудеше на тихи обороти как да реди цилиндрите.
                              Пък и друга глава ще намериш за шише ракия/ти си имаш/.
                              Остава да решиш занимава ли ти се...
