Основен ремонт на двигател
  • Основен ремонт на двигател
    Здравейте Колеги,
    Имам едно джипче Suzuki Grand Vitara, дизел. Двигателя е на Рено, 1.9. Километража е на към 150 000 км., ама сигурно е повече. Харчи и масло. Не много, ама харчи. Иначе си върви. Иска ми се да го обновя по-сериозно: разстъргване и хонинговане на блок (блока е чугунен и има ремонтни размери бутала), ремонт на глава, клапани, водачи на клапани, гумички, преглед на вал и т.н. Къде мога да намеря добър сервиз за такива дейности. Чувал съм за ЗиГ Сливен, някакви в София и Варна. Аз съм от Шумен, но мога да отида и по-надалеч, стига майсторите да са добри.
    Това е лоша идея.Над 90 % е вероятността да стане по-лошо, срещу например 1500-2000 лв.Добър сервиз има, ама там ще е над 3000 лв предполагам.Аз бих карал така, ако не харчи над 1 литър масло на 1000 км.Ако повече, бих потърсил друг двигател втора употреба
      Да, благодаря за съвета, но не ми се иска да сменям двигател. Предпочитам да го ремонтирам с хубави части и при добър майстор. А за цената е ясно, че евтиното не гарантира качество. Аз затова и търся добър сервиз, където да стане както трябва всичко.
        Тия мотори искат само едни сегменти и обслужване на главата и стават като нови. Не се занимавай със разстъргване.
        Калин Владов,09РСПБЗН
          Първоначално публикуван от Светлё.В. Преглед на мнение
          Hello Colleagues,
          I have a Suzuki Grand Vitara SUV, diesel. The engine is a Renault, 1.9. The mileage is about 150,000 km, but it's probably more. It also uses oil. Not much, but it does. Otherwise it runs well. I want to update it more seriously: boring and honing the block (the block is cast iron and has repair piston sizes), head repair, valves, valve guides, rubbers, shaft inspection, etc. Where can I find a good service for such activities. I've heard of ZIG Sliven, some in Sofia and Varna. I'm from Shumen, but I can go further, as long as the craftsmen are good. deltarune
          ЗиГ Сливен наистина са добра опция за такъв ремонт. В София можеш да провериш Диамант Моторс, а във Варна – Мотортех. Ако търсиш качество, заслужава си да пътуваш. Успех с ремонта – моторът ще стане като нов!
            Колега,Светльо.В., какъв разход ти дава дизела на дълго?
            Shuanghuan S Ceo 2.4i/128Hp
            Краси
            "машината обича Ласка,грижливо гледане и Смазка"
              Не си вкарвай таралеж в гащите !
              Първо, много вероятно този автомобил да го караш безпроблемно още много години така както е.
              Второ, точно в този мотор не си струва да се наливат пари в него.
              Който търси , намира !
                По-добре му сменете лагери на коляновия вал, почистете цедката на маслената помпа и сменете гумички на клапани, ревизия на турбо и дюзи ако има нужда и готово.
