Препоръчайте сервиз за ремонт на турбина
  • Препоръчайте сервиз за ремонт на турбина
    Търся сервиз/човек за ремонт на турбокомпресор на бензинов автомобил.Историята е следната-преди 2000 км ми ремонтираха турбината защото беше с много голям луфт и колата пушеше.На практика от моята турбина,остана само студената част,нов е изпускателния колектор,който е едно цяло със топлата част,нова средна част,сменена мембрана на актуатора.Сега колата пак пуши,предполагам турбината е заминала.Мазането на мотора е ок,налягането на маслото е проверено и е много добре.Препоръчайте някой от който сте доволни и който би свършил работата качествено,а не като предния "майстор на турбини".
    Yamaha Yz450F
    Всичко с ''рошави''гуми!
    Средната част ремонтирана ли е или направо кертридж? И друго,на бензиново турбо задължително има охлаждане от антифриза.Там проверено ли е?
      А колата е?
      Калин Владов,09РСПБЗН
        Направо кертридж.Антифриза циркулира през турбината.Какво са ми сложили като марка не се знае.Затова търся някой който знае какво прави и ще го направи качествено.Иначе и аз мога да си взема една средна част от Монтана например и да си я сложа на охлювите,но искам всичко да се прегледа и направи от човек който знае какво прави.
        Yamaha Yz450F
          Колата е Opel Zafira A OPC 2.0 Z20let
          Yamaha Yz450F
            • ivo929
              ivo929 коментира
              Доволен ли сте от тях?
            Аз съм ги ползвал два пъти и веднъж ги препоръчах на колега , доволни сме едната кола навъртя 200 000 след това и продадох без проблем в турбото. Колегата каза че се е качил на “друга” кола след ремонта
            088455338две
            "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
            Джамбазов 2010г..
              Три пъти съм ползвал услугите на Унитех за различни автомобили
                Ето турбината,върната от ''рекламация'' и рециклиране.......та,питането ми е,нормален ли е този луфт,защото първия път,когато ми я върнаха с нов катридж,нямаше грам луфт.Имам чувството че луфта е същия,като преди да я пратя за рециклиране.
                Yamaha Yz450F
                  Този луфт е абсурден! Нормалния технологичен луфт нито можеш да го усетиш на ръка,нито да го видиш.
                  • kameno karp
                    kameno karp коментира
                    Супер. Щото тая се връща от ремонт и трябва да е с параметрите на чисто нова!
                  • Juiced
                    Juiced коментира
                    Камено, тук не е на лагер, втулката като се омасли филма ще е друг.
                  • kameno karp
                    В интерес на истината,при сухи плъзгащ и търкалящ лагер и при омаслени такива,филма е друг! 😉
                  Обиколих няколко сервиза,преди да сложа турбината-всеки след като му обясня че съм я пращал за рекламация и т.н. казва-тази турбина не става,луфта е голям,много лопа и т.н.
                  Само едно момче,без да обяснявам нищо,просто му казах-''може ли да погледнеш луфта на тази турбина?''хвана,огледа и каза че за него турбото е перфектно и че е много добре.Попита ме само-как очакваш да няма луфт при положение че оста е лагерувана на втулки които имат хлабина,и дали се сещам какво ще стане ако няма луфт който да бъде уплътнен от масления клин......
                  Та,качих турбината и карам така,колата върви като луда,така или иначе тая турбина дето се казва съм я отписал,просто другия път ще търся човек,който да смени целия катридж и дава гаранция за вложените части.
                  Колата държи масло на 2-2.2 бара при 90 градуса на обороти,продухан е маслопровода до турбината,проверени са отвеждането на маслото и охлаждането на самото турбо с антифриз.
                  Yamaha Yz450F
                  • Juiced
                    Juiced коментира
                    Масово, ако охлювите са ок се ползват китайски кертридж-и. Те идват балансирани(уж) и само сглобяват. Ако ти се наложи пробвай при този агент: Мариан Петров - +359888779293 , продава ремонтни комплекти, кертриджи, турбини , правят и ремонт. Ползват части на полската фирма KODE Turbo
                  От Turbo's hoet съм доволен. Човека стендова преди и след смяна на средна част (в моя случай Melett) даде протокол и 2 години гаранция. 30000км по-късно никакъв проблем.
                  Колко луфт трябва да има пише в сервизното ръководство. Да, има маслен филм и съответния луфт, когато системата не е под налягане. Не трябва да има аксиален луфт или да е съвсем малък. Радиален някои имат повече от други стандартно.
                  • ivo929
                    ivo929 коментира
                    Аксиален луфт няма никакъв,само радиалния от клипа.Ще видим колко ще изкара,ако не ще търся препоръчаните тук.
                  • sparkybg
                    sparkybg коментира
                    Карай тогава. То ще си покаже. Турбо, което си е затръгвали, винаги предупреждава настоятелно. Я мясло ще започне да харчи, я да се чува по-осезаемо, че даже и да опира в корпуса.
                  Аз ходя в тези сервизи https://motoexpert.bg/ . Много съм доволен от тях . Има ги в цяла България.
