Ремонт на ГНП Denso
  • Ремонт на ГНП Denso
    На Ленчето(зърнокомбайн John Deere) двигателя е комън рейл, и нагнетателната помпа е Denso.
    Още като я вземах машината има проблем с паленето ако е престояла няколко дни без да се пали. Иска да се помпи ръчно, явно трябва да се вдигне малко налягане за да сработи високото налягане.
    Вчера и онзи ден ми скъса нервичките с това непалене. Накрая запали де, ама започвам да се чувствам несигурен, може да ме изостави в най-големия зор.
    По мои наблюдения-вероятно става въпрос за износена нагнетателна помпа, защото винаги дава грешка, че не може да вдигне достатъчно налягане в рейла.
    Пробвах разтоварващия клапан-при въртене на стартер не пуска гориво, значи си работи, като запали-започва да хвърля на импулси. За мен си работи коректно.
    Остава попмапата.
    Обаче преди да се хвърля в такъв ремонт искам да разбера как работи тази помпа, изобщо как се осъществява разпределението на горивото. В общи линии знам как реботи Комън рейл-а, но тук има два клапана на помпата, с електрическо командване, подават гориво на импулси, абе не мога да схвана нещо...
    Та моля за разяснение, някакъв материал за четене, макар и на чужд език, някакво обяснение...
    Номера на помпата е
Име:20220622_125334 (Малък).jpg
Прегледи:318
    Един стенд ше покаже всичко,другото е хабене на нерви.Кат секи комън рейл,елементите си имат определени часове живот.Може да е подкачваща помпа,мое да са клапанчета,но стенда ше каже.Скоро си играх с нещо подобно.
    Ако има кой да измери кво налягане дава.
    Последно редактирано от gimax; 23-06-22, 08:05.
      И с какво точно ще измериш налягане 280 до 1800 бара?
      Или е подкачващата помпа , или регулатор на налягане /електрическите джаджи върху помпата/ или дюза/дюзи.
      Фиат Купе
      Опел Фронтера В
      Мицубиши Паджеро Пинин
      • Кольо
        Кольо коментира
        Има си специален уред на John Deere, ама го имат само в техните сервизи. А ако ги извикам да ми оправят проблема-като видя сметката трябва да продам машината за да им платя.
        Затова сега се мъча да се оправя сам.
      Има клапан, който поддържа десетина бара на изхода за обратната нафта от дюзите. Него провери ли? Ако той не работи, точно паленето страда
      • Кольо
        Кольо коментира
        Няма такъв.
        Обратната от дюзите, каквото прелее от клапана на високото налягане, плюс каквото прелее от клапана на ниското на помпата-всичко се събира в един тройник, и се връща в резервоара.
      Ето схема на горивната система:
Име:схема (Малък).png
Прегледи:265
        Та V26 де, чек ще рече еднопосочен, но реално резервоарът е най-ниско, та няма как да върне нагоре и без това. Но ако V26 не държи, дюзите, че и рейла се изпразват
        • Кольо
          Кольо коментира
          Ясно.
          Нещо подобно пише и в диагностиката, беше нещо като при износени дюзи се увеличавал потока гориво, и някакви "завеси" в ограничителите на потока сработвали, и затваряли пътя към дюзите.
          Абе то е ясно, че е за специалист, ама чак толкова специализиран-трудно се намира...
        • gimax
          gimax коментира
          На това сигурно може да му се направи теста със спринцовките за обратната нафта,да се види дали и от коя дюза се лее.От това също мое да пали трудно.
        • Кольо
          Кольо коментира
          Абе дюзите са скрити под кашака на клапаните, има си разглобяване, то ще тече и вътре, не е за пет минути. А жътвата дойде, няма време за тестове, като приключа-тогава ще се занимавам по-сериозно.
          Сега събирам идеи и информация.
