Ремонт на двигател ГАЗ 24 - струва ли си?
  • Ремонт на двигател ГАЗ 24 - струва ли си?
    Здравейте, колеги имам двигател ГАЗ 24 с двойния ремък, на който вторият му цилиндър е пълен мъртвец и избива масло от капачката за наливане. В баирите загрява. Казват ми, че проблемът в главата, а я шлайфахме Струва ли си пак да я свалям и за какво да гледам? Или да си купя нова глава?
    Ами гледай цилиндъра и буталото , маслото няма как да избива от проблем с главата. Ама ти си меринджей , по добре ги знаеш нещата...
    Фиат Купе
    Опел Фронтера В
    Мицубиши Паджеро Пинин
      Първоначално публикуван от Владо М Преглед на мнение
      Щом техниката е в графата "средства за производство" ще трябва да търсите правилното решение. Покупката на нова глава(и) няма да е излишна инвестиция. Но успоредно с това да се инвестира в знания и умения (Пр. в други 'подсказвачи",че тия май си играят на тото).
        Първоначално публикуван от novatech Преглед на мнение
        Ризи и бутала са сменяни преди година, т.е. след основен ремонт е двигателят. Главата е шлайфана, но не и надувана и ми казват, че може да е пукната.
          Ами те и тукашните майстори май си играя на тото и за това се чудя как да ги контролирам, тъй като няма как да изкарам наново техникум и "МЕИ" за норматив. Човек няма как да разбира в детайли от всичко.
            Каква е компресията - числа ?. Купи си сигменти но от друг търговец. Масления да е разглобяем.
              Първоначално публикуван от boreto2 Преглед на мнение
              Компресия не съм мерил, но ще някаква смърт, защото като извадя кабела никак не се променя звука и рабоата на двигателя. И ако съм опекъл сегменти-възможно ли само на един цилиндър? Ти от къде купуваш сегменти?
                Компресия не се губи само през сегментите.
                • Владо М
                  Владо М коментира
                  Всъщност, ако има изгорял клапан, може и да има компресия..не съм я мерил.
                Аз навремето ги продавах. Може да е и разцепен( изгорял) клапан. Криви глави - да, но спукана на Волга не съм виждал. Борето
                • Владо М
                  Владо М коментира
                  Ами значи трябва да шлайфам -главата- поне три пъти съм го правил упражнението и сега ми казват, че трябва да я проверя дали е пукната - единият вариант е да я надуват, а другият бил да нагрея, за да се види къде пукнатината. Колко е нормално да дадеш за сваляне на глава и колко за смяна на сегменти?
                Ами премери, де!
                Пък после питай.
                Свърши ни боба.....
                • kameno karp
                  kameno karp коментира
                  След меренето да избръмчи една спринцовка масло в цилиндъра, пак да мери и тогава да пита.
                  Ама става и да надуе цилиндъра с въздух при затворени клапани. Веднага ще си признае всичко.
                • Владо М
                  Владо М коментира
                  Първо нямам уреда и второ защо да меря, като едва ли повече от 6 . Всичко по тока е проверено, така че е изключено да е оттам.
                Ами защо да мериш , примерно заради натегнати клапани може и двигател да смениш. Без да ти е ясна причината за проблема как смяташ да го отстраниш?
                Фиат Купе
                Опел Фронтера В
                • Владо М
                  Владо М коментира
                  Целта ми е някакъв алгоритъм да има от типа провери едно , прави две... как се разбира например дали има натегнати клапани?
                Споко. Колегата не смята нищо, щото не знае как.
                Очаква някой от виртуалното пространство да му свърши работата за без пари.
                  Първо прочети тез книжкиНатиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:547
                  • Пенчо
                    Пенчо коментира
                    Колегата няма време за четене!
                    А и да го прочете - нищо няма да разбере.
                  • Джоу (x3mrjoe)
                    Джоу (x3mrjoe) коментира
                    Демек, просто ти трябва човек който да разбира, на който да си платиш и да си вземеш колата работеща.
                    Както се и вижда, това с почерпките явно не работи, връзва ти се по-скъпо щото частите, дори и да не са ти трябвали, се налага да си ги платиш, освен че автомобила не изкарва пари докато е разскозстен при някой майстор.
                  • Владо М
                    Владо М коментира
                    Глупости, какви почерпки платих си като поп за основен ремонт и не изкара един сезон. Карам на три или два цилиндъра.
                  • Джоу (x3mrjoe)
                    Ми щом си плащал, и ремонта е от скоро, тичай при майсторите да ги питаш какъв е проблема.
                  Владо, чети внимателно, и прави всичко което ти казвам.
                  Първо-снабди се с манометър. Нищо, че според теб няма нужда.
                  Второ-мери компресията. Добре е на всички цилиндри, ама то е много работа, та може и само на проблемния.
                  Ако не знаеш как се мери компресия-кажи, и това ще ти кажа.
                  Трето-след като установиш, че наистина компресията е ниска-налей 15-20 грама масло в цилиндъра.
                  Пак мери компресията.
                  Четвърто-кажи тук какво се е получило след повторното мерене.
                  Според резултата може да се дадат някакви акъли или насоки къде да се търси проблема.
                  • Джоу (x3mrjoe)
                    Добре де, ама това не е ли работа на майсторите които са му взели парите за ремонт наскоро, както Владо казва ?
