Електрически подгревател на маслото!
  • Електрически подгревател на маслото!
    Двигателят е генераторен! На дъното на картера е заварена метална плоча към която се захващат електрически реотани 220 волта.
    Като идея - добре, обаче в комбинация с некачествено масло се е получила унищожителна комбинация. Нагряването на утайките е довело до тяхното втвърдяване и запушване на смукателя на маслената помпа. Двигателя остава постепенно без мазане, пада налягането на маслото. Вместо да се отворят картерните капаци и да се почисти смукателя изолират маслената центрофуга(защото е по-лесно) за да се вдигне налягането.
    Резултата е : унищожен колянов вал, унищожени ризи, унищожени бутала.
    Hyundai TERRACAN 2003 2.9 CRDi 150 автомат
    VW T4 Multivan 1993 2.4D AAB
    До: Електрически подгревател на маслото!
    Техника + мърлячи = беля. Нищо ново не казваш, но е интересно да се види.
      Съболезнования!
        А има ли значение че е имало нагревател ? Толкова ли яко е греел ?
        В смисъл, при наличието на такава гнас нямаше ли да си се запуши всмукателя така или иначе ?
        Слагането на нагревателя на друго място щеше ли да предотврати белята ?
        Издъних се на Тюринг теста
          В нашите климатични условия едва ли е необходимо използуването на този подгревател. Калпаво масло+неадекватни действия е според мен причината за аварията. Ако не се сменя маслото редовно и не се почиства картера при всяка смяна плюс нагряване е нормално да се стигне до това положение.
            Дали нагревателите са имали термостат?
              Да, имат. Всички кабели след това отиват в главното разпределително табло. Там какво става обаче е работа на ел. механика.
              Същият нагревател е монтиран отстрани на цилиндровия блок за подгрев на охл. течност, но с него проблеми не са имали.
              Няма друго удобно място за монтаж. При правилна експлоатация едва ли щеше да се стигне до тук.
              Последно редактирано от Goblin; 30-03-09, 19:10.
                Първоначално публикуван от IVO 68 Преглед на мнение
                Е да, как ще имат, като водата си ври кротичко и не оставя смолист остатък.
                  Да, така е.
                  Идеята ми беше да покажа как едно полезно устройство при неправилна експлоатация може да се окаже много вредно.
                  И все пак основен е човешкият фактор.
