Не падат оборотите.
  • Не падат оборотите.
    Здравейте всички и весели празници. Проблема е следния. На LR 3та серия съм сложил мотор от Сиера 2,3 дизел. Прави ми впечатление, че като го карам из града и пусна газта за да превключа, оборотите падат много по-бавно от нормалното. Това горе долу се търпи, ама като дам сичката газ на някой баир и асключа от скорост държи страшни обороти и докато паднат..... На курбанджийския събор така щях да ям дървото. Тръгвам по един баир със сичката газ( въпреки че ми беше ясно че с тия гуми няма да го изкарам) стигам до средата и както очаквам -дотам. Мисля си, че най-важното е като спра да успея да набутам задната за да се върна контролирано назад. И...вадя лоста от първа, хаквам задна и пускам съединителя. И хуквам със страшна сила обратно. Познайте кво ми беше докато паднат оборотите. А байра стръмен, дерето близо, колани нямам. КЕФ! Я дайте акъл къде е проблема,че почвам да се притеснявам за здравето. А следващата разходка е след няколко дни. Весели празници още веднъж и бъдете здрави.
    До: Не падат оборотите.
    Помпата има регулиране за времето на спадане на оборотите(механично). Казваха му нещо като "повишен празен ход". Като се регулират ниските обороти се слагат едни подложки на лостчетата... С каква помпа си Bosch или Lucas?
    Последно редактирано от Peter TurboD; 24-12-07, 10:56.
      Помпата е Лукас. Пробвах да намаля порцията, но започва да тресе. Чуденка.
        Помпата ти има три регулировки с винт. Тази, която ограничава максималния ход (макс. обороти) не трябва да пипаш. Предполагам, че си въртял винта за оборотите на празен ход-когато го навиваш намаляват и обратно. Третия регулира т.нар. ускорен/повишен празен ход. С него търси позиция, при която оборотите спадат за около 2 сек. след форсиране на двигателя. Грешните настройки водят до: бавно спадане на оборотите(като в твоя случай) или заглъхване дори гаснене на двиг. след форсиране. След като регулираш ускорен празен ход, може да се наложи пак да пипнеш ниските обороти. Номера с подложките е по-сложен, но резултата е почти същия. Ако беше в София щях да ти свърша работата за 10 минути. От 10г. имам Sierra 1.8 дизел с лукас помпа и всичко правя сам. Ако написаното не ти помогне ще потърся книгите в които има картинки и са посочени винтовете. Весели празници. P.S. Първо провери дали не ти задържа жилото на газта и после пипай помпата.
          На един познат от руския форум на JEEP му се случваше същото на Гранд V8. Познай каква беше причината? Килимчето сложено върху педала на газта!
            Ако имаш лостовата система като на снимката No1-регулира ниските обороти, No2-ускорен празен ход. Тук не се вижда този, който ограничава макс. обороти.
              Първоначално публикуван от petmiltd Преглед на мнение
              Благодаря много. Утре ще гледам дали е същото, щото мотора е 2,3.
              А как си представя Куадра килимчета в трета серия на Ленд Ровер не знам. Би било интересно съчетание. Нещо като последен модел Нисан с оранжев губер и флагчета с футболни отбори на таблото.
              Последно редактирано от Yordan Kolev; 25-12-07, 18:13.
                Имам колега с 2.3 дизел и същата помпа, само няма червения потенциометър, жилото е друго и има виско-терморегулатор за ниските обороти на студен мотор, останалите лостчета са същите. Ако има разлика прати снимка да търся по книгите - за тия мотори имам много.
                  Благодаря много. Утре ще видя каква ще я свърша. Весели празници.
                    Има разлика с между твоята и моята помпа. Опитвам да кача снимки, но не знам дали ще се получи.
                      Винта, който съм оградил на твоята снимка регулира ускорения празен ход. Прави ми впечатление, че е обърнат. Пускам и една word страница от сервизно на руски точно за тази помпа.
                        Благодаря колега. И сега ако не я оправя, се записвам за митничар.
                        Или гинеколог.
                          Ммм ... За гинеколог трябва да правиш същото, обаче през ауспуха. По-добре се пиши митничар. Те са честни хора и много ги уважават.
                            Стефане бре, имах те за по-грамотен. Как навря в едно изречение митничар, грамотност и уважение. Постоянно ме учудваш. Май не си си пил лекарствата днес?
